Créer un volume dans un pool de disques – SANtricity CLI
Le create volume diskPool La commande crée un nouveau volume RAID standard ou un thin volume dans un pool de disques existant.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Certains paramètres de création d'un volume RAID standard dans un groupe de volumes ne sont pas compatibles pour la création de volumes de tout type dans un pool de disques. Lorsque vous utilisez des scripts plus anciens pour créer des volumes dans des pools de disques, assurez-vous que tous les paramètres sont valides pour les pools de disques. Des paramètres non valides empêchent les scripts de s'exécuter correctement et provoquent l'affichage d'une erreur. |
Syntaxe de création d'un volume standard
create volume diskPool="diskPoolName"
userLabel="volumeName"
capacity=volumeCapacity
[thinProvisioned=(TRUE | FALSE)]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none|default)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[raidLevel=(1 | 6)]
[blockSize=requestedBlockSizeValue]
Syntaxe pour la création d'un volume à provisionnement fin
[owner=(a|b)]
[(existingRepositoryLabel=existingRepositoryName |
[newRepositoryCapacity=newRepositoryCapacityValue (KB | MB | GB | TB | Bytes)]
[repositoryMaxCapacity=repositoryMaxCapacityValue(KB|MB|GB|TB|Bytes)]
[warningThresholdPercent=pass:quotes][_warningThresholdPercentValue_]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
Paramètres
| Paramètre | Description | ||
Nom du pool de disques dans lequel créer le nouveau volume. Placez le nom du pool de disques entre guillemets (" "). |
Nom à attribuer au nouveau volume. Placez le nom du volume entre guillemets (" ").
Taille du volume que vous créez. Pour un volume RAID standard, la capacité qui sera allouée au volume. Dans le cas d'un volume fin, la valeur de capacité virtuelle exposée par le volume fin. La taille est définie en unités de
Ce paramètre permet le provisionnement fin du nouveau volume. Pour utiliser le provisionnement fin, définissez ce paramètre sur
Contrôleur qui détient le volume. Les identifiants de contrôleur valides sont |
Ce paramètre vous permet de mapper le volume à un hôte. Si vous souhaitez mapper ultérieurement, définissez ce paramètre sur La valeur par défaut est |
Ce paramètre identifie un référentiel existant pour un volume fin. Un volume de référentiel possède la capacité physique d'un volume fin. Ce paramètre s'applique uniquement au provisionnement fin. Si vous utilisez le |
Ce paramètre crée un nouveau référentiel pour un volume fin. Un volume de référentiel possède la capacité physique d'un volume fin. Utilisez ce paramètre uniquement si vous définissez la valeur de l' La taille est définie en unités de
La valeur par défaut est de 50 % de la capacité virtuelle. |
Ce paramètre définit la capacité maximale d'un référentiel pour un volume fin. Utilisez ce paramètre uniquement si vous définissez la valeur de l' La taille est définie en unités de
Pourcentage de capacité du volume fin auquel vous recevez une alerte d'avertissement indiquant que le volume fin est presque plein. Utiliser des valeurs entières. Par exemple, une valeur de 70 signifie 70 %. Les valeurs valides vont de 1 à 100. Le fait de définir ce paramètre sur 100 désactive les alertes d'avertissement. |
Ce paramètre définit la stratégie d'extension sur |
Paramètre permettant d'activer ou de désactiver la lecture préalable du cache. Pour désactiver la lecture préalable du cache, définissez ce paramètre sur |
Définit le niveau raid du volume en cours de création dans le pool de disques. Pour spécifier RAID1, définissez sur |
Ce paramètre définit la taille de bloc du volume en cours de création. Valeur de |
Remarques
Chaque nom de volume doit être unique. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de tiret bas (_), de tiret (-) et de dièse (#) pour l'étiquette utilisateur. Les noms de volumes standard et fins peuvent comporter jusqu'à 60 caractères.
Pour les volumes fins, le capacity paramètre spécifie la capacité virtuelle du volume, et le repositoryCapacity paramètre spécifie la capacité du volume créé comme volume de référentiel. Utilisez le existingRepositoryLabel paramètre pour spécifier un volume de référentiel existant inutilisé au lieu de créer un nouveau volume.
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de la création d'un volume fin, le volume de référentiel doit déjà exister ou être créé dans un pool de disques existant. Si vous ne spécifiez pas certains des paramètres facultatifs lors de la création de volumes fins, le logiciel de gestion du stockage tentera de créer le volume du référentiel. Le volume candidat le plus souhaitable est un volume de référentiel qui existe déjà et qui répond aux exigences de taille. Le volume candidat le plus souhaitable suivant est un nouveau volume de référentiel créé dans l'extension libre du pool de disques.
Les volumes de référentiel pour les volumes fins ne peuvent pas être créés dans des groupes de volumes.
Les volumes à provisionnement fin ne sont pas pris en charge sur les baies EF300 ou EF600.
La gestion de la Data assurance
La fonctionnalité Data assurance (DA) renforce l'intégrité des données sur l'ensemble du système de stockage. DA permet à la matrice de stockage de vérifier si des erreurs peuvent se produire lorsque des données sont déplacées entre les hôtes et les lecteurs. Lorsque cette fonctionnalité est activée, la matrice de stockage ajoute des codes de vérification des erreurs (également appelés vérifications cycliques de redondance ou CRCS) à chaque bloc de données du volume. Après le déplacement d'un bloc de données, la matrice de stockage utilise ces codes CRC pour déterminer si des erreurs se sont produites au cours de la transmission. Les données potentiellement corrompues ne sont ni écrites sur le disque ni renvoyées à l'hôte.
Si vous souhaitez utiliser la fonction DA, commencez par un pool ou un groupe de volumes qui inclut uniquement les lecteurs qui prennent en charge DA. Ensuite, créez des volumes compatibles DA. Enfin, mappez ces volumes compatibles DA à l'hôte à l'aide d'une interface d'E/S capable de gérer DA. Les interfaces d'E/S qui peuvent être DA incluent Fibre Channel, SAS et iser over InfiniBand (iSCSI Extensions for RDMA/IB). DA n'est pas pris en charge par iSCSI over Ethernet ou par le SRP sur InfiniBand.
Lorsque tous les disques sont compatibles DA, vous pouvez définir le |
Si dataAssurance le paramètre est défini sur `enabled`seuls les disques compatibles avec data assurance seront pris en compte pour les candidats aux volumes. dans le cas contraire, ils seront pris en compte les disques compatibles avec data assurance et non compatibles avec data assurance. Si seuls les disques Data assurance sont disponibles, le nouveau volume est créé à l'aide des disques Data assurance activés.
Niveau minimal de firmware
7.83
8.70 ajoute le raidLevel et _blockSize paramètres.
