SANtricity commands
Configurer les paramètres d'alerte par e-mail - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set emailAlert commande configure l'e-mail pour envoyer un e-mail à une organisation ou à un support technique spécifié. L'alerte électronique contient un récapitulatif de l'événement, des informations détaillées sur le stockage affecté et les coordonnées du client.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Cependant, vous pouvez utiliser la commande comme commande SMcli, et non comme commande de script, pour les baies E2700 ou E5600. Dans ce cas, la commande s'applique à toutes les baies du domaine de gestion.
Syntaxe
set emailAlert
    serverAddress="serverAddress" |
    serverEncryption=none | smtps | starttls |
    serverPort=port value |
    serverUsername="username" |
    serverPassword="password" |
    senderAddress="emailAddress" |
    additionalContactInfo="filename"  |
    (recipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN") |
 addRecipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN"))
Paramètres
Paramètre Description
serverAddress
Permet de définir l'adresse du serveur de messagerie. L'adresse du serveur de messagerie peut être un nom de domaine complet, une adresse IPv4 ou une adresse IPv6.
serverEncryption
Cryptage à utiliser pour communiquer avec le serveur. La valeur peut être l'une des suivantes :
  • none - Pas de cryptage
  • smtps - Créer une connexion SSL/TLS (TLS implicite)
  • starttls - Créer une connexion non chiffrée, puis établir une session SSL/TLS (TLS explicite)
serverPort
Port TCP à utiliser pour la connexion au serveur. La valeur par défaut dépend du type de cryptage.
  • none - Par défaut sur le port 25
  • smtps - Par défaut sur le port 465
  • starttls - Par défaut sur le port 587
serverUsername
Nom d'utilisateur permettant de fournir des informations d'authentification au serveur. Si le nom d'utilisateur est spécifié, le mot de passe doit également être spécifié.
serverPassword
Mot de passe permettant de fournir des informations d'authentification au serveur. Si le mot de passe est spécifié, le nom d'utilisateur doit également être spécifié.
senderAddress
Permet de définir l'adresse e-mail de l'expéditeur.
Permet de fournir le nom de fichier contenant les informations de contact supplémentaires à utiliser dans l'alerte par e-mail.
recipientAddresses
Permet de définir une ou plusieurs adresses e-mail de destinataire. L'utilisation de cette option Set permet de supprimer les adresses e-mail existantes. Placez tous les noms entre parenthèses. Placez chacun des noms entre guillemets (""). Séparez chacun des noms par un espace.
Permet d'ajouter une ou plusieurs adresses e-mail de destinataire à la liste existante. Placez tous les noms entre parenthèses. Placez chacun des noms entre guillemets (""). Séparez chacun des noms par un espace.
Exemples
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert
   serverAddress="email.server.domain.com"
    serverEncryption=("smtps") |
    serverPort="smtps" |
   senderAddress=no-reply@server.domain.com
   additionalContactInfo="C:\additionalInfo.txt"
   recipientAddresses=("person1@email.domain.com" "person2@email.domain.com");"
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert addRecipientAddresses=("person3@netapp.com");"
SMcli completed successfully.
Niveau minimal de firmware
8.40
11.70.1 ajoute le serverEncryption, serverPort, serverUsername, et serverPassword paramètres.
