Fonctionnement de la gestion des clés de sécurité
Contributeurs
Lorsque vous implémentez la fonction de sécurité des disques, les disques sécurisés (FIPS ou FDE) nécessitent une clé de sécurité pour l'accès aux données. Une clé de sécurité est une chaîne de caractères partagée entre ces types de disques et les contrôleurs d'une matrice de stockage.
Lorsque l'alimentation des lecteurs est coupée et allumée, les lecteurs sécurisés se déverrouillent en mode sécurité jusqu'à ce que le contrôleur applique la clé de sécurité. Si un disque sécurisé est retiré de la matrice de stockage, les données du disque sont verrouillées. Lorsque le lecteur est réinstallé dans une matrice de stockage différente, il recherche la clé de sécurité avant de rendre les données à nouveau accessibles. Pour déverrouiller les données, vous devez appliquer la clé de sécurité d'origine.
Vous pouvez créer et gérer des clés de sécurité en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Gestion des clés interne sur la mémoire persistante du contrôleur.
  • Gestion externe des clés sur un serveur de gestion externe des clés
Gestion interne des clés
Les clés internes sont conservées sur la mémoire persistante du contrôleur. Pour implémenter la gestion interne des clés, procédez comme suit :
  1. Installez des disques sécurisés dans la baie de stockage. Ces disques peuvent être des disques FDE (Full Disk Encryption) ou FIPS (Federal information Processing Standard).
  2. Assurez-vous que la fonction sécurité du lecteur est activée. Si nécessaire, contactez votre fournisseur de stockage pour obtenir des instructions sur l'activation de la fonction de sécurité des lecteurs.
  3. Créez une clé de sécurité interne, qui implique la définition d'un identifiant et d'une phrase de passe. L'identifiant est une chaîne associée à la clé de sécurité, qui est stockée sur le contrôleur et sur tous les disques associés à la clé. La phrase de passe est utilisée pour crypter la clé de sécurité à des fins de sauvegarde. Pour créer une clé interne, accédez à Paramètres  système  gestion des clés de sécurité  Créer une clé interne.
La clé de sécurité est stockée sur le contrôleur dans un emplacement non accessible. Vous pouvez ensuite créer des pools ou des groupes de volumes sécurisés, ou activer la sécurité sur des groupes de volumes et des pools existants.
Les clés externes sont conservées sur un serveur distinct de gestion des clés à l'aide d'un protocole KMIP (Key Management Interoperability Protocol). Pour implémenter la gestion externe des clés, procédez comme suit :
  3. Remplir et télécharger une requête client de signature de certificat (RSC) pour l'authentification entre la matrice de stockage et le serveur de gestion des clés. Accédez à Paramètres  certificats  gestion des clés  CSR complète.
  4. Créez et téléchargez un certificat client à partir du serveur de gestion des clés à l'aide du fichier CSR téléchargé.
  5. Assurez-vous que le certificat client et une copie du certificat du serveur de gestion des clés sont disponibles sur votre hôte local.
  6. Créez une clé externe qui implique la définition de l'adresse IP du serveur de gestion des clés et du numéro de port utilisé pour les communications KMIP. Au cours de ce processus, vous chargez également des fichiers de certificat. Pour créer une clé externe, accédez à Paramètres  système  gestion des clés de sécurité  Créer une clé externe.
Le système se connecte au serveur de gestion des clés avec les informations d'identification que vous avez saisies. Vous pouvez ensuite créer des pools ou des groupes de volumes sécurisés, ou activer la sécurité sur des groupes de volumes et des pools existants.
