Présentation des fonctionnalités de stockage distant
Si vous disposez de la fonction stockage distant, vous pouvez importer des données d'un système de stockage distant vers votre matrice de stockage.
Qu'est-ce que la fonctionnalité de stockage distant ?
La fonction stockage distant vous permet d'importer des données d'un système de stockage distant vers un système de stockage E-Series local. Le système distant peut être un autre système E-Series ou un système d'un autre fournisseur. Cette fonction est utile pour rationaliser la migration des données avec des temps d'arrêt minimes, notamment lors des mises à niveau de l'équipement.
|  | Pour utiliser le stockage distant, cette fonction doit être activée dans l'ID du sous-modèle (SMID). |
En savoir plus :
Comment importer des données avec cette fonction ?
L'assistant de stockage distant vous permet de mapper un périphérique de stockage distant (la source de l'importation de données) sur un volume cible du système E-Series. Cet assistant est disponible à partir du menu : stockage[stockage distant].
En savoir plus :
 PDF
PDF
