SANtricity software
Exigences relatives à l'utilisation de la mise en miroir asynchrone dans le logiciel SANtricity
Si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir asynchrone, gardez à l'esprit les exigences suivantes.
Gestionnaire unifié
Pour activer et configurer la mise en miroir entre deux baies, vous devez utiliser l'interface Unified Manager. Unified Manager est installé sur un système hôte avec le Web Services Proxy.
  • Le service Web Services Proxy doit être en cours d'exécution.
  • Unified Manager doit être exécuté sur votre hôte local via une connexion HTTPS.
  • Unified Manager doit afficher des certificats SSL valides pour la baie de stockage. Vous pouvez accepter un certificat auto-signé ou installer votre propre certificat de sécurité à l'aide de Unified Manager et en accédant à Certificate › Certificate Management.
baies de stockage
  • Vous devez disposer de deux baies de stockage.
  • Chaque baie de stockage doit comporter deux contrôleurs.
  • Les deux baies de stockage doivent être détectées dans Unified Manager.
  • Chaque contrôleur dans la matrice principale et la matrice secondaire doit avoir un port de gestion Ethernet configuré et doit être connecté à votre réseau.
  • Les baies de stockage ont une version minimale de firmware de 7.84. (Elles peuvent chacune exécuter des versions différentes du système d'exploitation.)
  • Vous devez connaître le mot de passe pour les baies de stockage locales et distantes.
  • Vous devez disposer d'une capacité libre suffisante sur la baie de stockage distante pour créer un volume secondaire égal ou supérieur au volume principal que vous souhaitez mettre en miroir.
  • Vos baies de stockage locales et distantes sont connectées via une structure Fibre Channel ou une interface iSCSI.
Connexions prises en charge
La mise en miroir asynchrone peut utiliser des connexions FC ou iSCSI, ou les deux, pour la communication entre les systèmes de stockage local et distant. Au moment de créer un groupe de cohérence de miroir, l'administrateur peut sélectionner soit FC, soit iSCSI pour ce groupe si les deux sont connectés à la baie de stockage distante. Il n'y a pas de basculement d'un type de canal à l'autre.
La mise en miroir asynchrone utilise les ports d'E/S côté hôte de la baie de stockage pour transmettre les données mises en miroir du côté principal vers le côté secondaire.
  • Mise en miroir via une interface Fibre Channel (FC)
    Chaque contrôleur de la baie de stockage dédie son port hôte FC au numéro le plus élevé aux opérations de mise en miroir.
    Si le contrôleur possède à la fois des ports FC de base et des ports FC de carte d'interface d'hôte (HIC), le port portant le numéro le plus élevé se trouve sur une HIC. Tout hôte connecté à ce port dédié est déconnecté et aucune demande de connexion d'hôte n'est acceptée. Les requêtes d'E/S sur ce port sont acceptées uniquement des contrôleurs qui participent aux opérations de mise en miroir.
    Les ports de mise en miroir dédiés doivent être connectés à un environnement FC prenant en charge les interfaces de service d'annuaire et de service de noms. En particulier, FC-AL et point-to-point ne sont pas pris en charge comme options de connectivité entre les contrôleurs qui participent à des relations de mise en miroir.
  • Mise en miroir via une interface iSCSI
    Contrairement à FC, iSCSI ne nécessite pas de port dédié. Lorsqu'une mise en miroir asynchrone est utilisée dans des environnements iSCSI, il n'est pas nécessaire de dédier l'un des ports iSCSI frontaux de la baie de stockage à la mise en miroir asynchrone ; ces ports sont partagés à la fois pour le trafic de mise en miroir asynchrone et pour les connexions d'E/S entre l'hôte et la baie.
    Le contrôleur gère une liste de systèmes de stockage distants avec lesquels l'initiateur iSCSI tente d'établir une session. Le premier port qui établit une connexion iSCSI avec succès est utilisé pour toutes les communications ultérieures avec cette baie de stockage distante. En cas d'échec de communication, une nouvelle session est tentée en utilisant tous les ports disponibles.
    Les ports iSCSI sont configurés au niveau de la baie, port par port. La communication entre contrôleurs pour la messagerie de configuration et le transfert de données utilise les paramètres globaux, notamment les paramètres suivants :
    • VLAN : Les systèmes local et distant doivent avoir le même paramètre VLAN pour communiquer
    • port d'écoute iSCSI
    • Trames jumbo
    • Priorité Ethernet
      Remarque
      La communication intercontrôleurs iSCSI doit utiliser un port de connexion hôte et non le port Ethernet de gestion.
    La mise en miroir asynchrone utilise les ports d'E/S côté hôte de la baie de stockage pour acheminer les données mises en miroir du côté principal vers le côté secondaire. Parce que la mise en miroir asynchrone est conçue pour des réseaux à latence plus élevée et à moindre coût, les connexions iSCSI (et donc basées sur TCP/IP) lui conviennent parfaitement. Lorsque la mise en miroir asynchrone est utilisée dans des environnements iSCSI, il n'est pas nécessaire de dédier des ports iSCSI frontaux de la baie à la mise en miroir asynchrone ; ces ports sont partagés à la fois pour le trafic de la mise en miroir asynchrone et pour les connexions d'E/S hôte-baie.
Remarque
E4000 ne prend pas en charge la mise en miroir asynchrone lors de l'utilisation du protocole iSCSI.
Candidats à volume miroir
  • Le niveau RAID, les paramètres de mise en cache et la taille des segments peuvent être différents sur les volumes primaire et secondaire d'une paire miroir asynchrone.
    Remarque Pour les contrôleurs EF600 et EF300, les volumes primaire et secondaire d'une paire miroir asynchrone doivent utiliser le même protocole, le même niveau de tiroir, la même taille de segment, le même type de sécurité et le même niveau RAID. Les paires miroir asynchrones non éligibles n'apparaîtront pas dans la liste des volumes disponibles.
  • Le volume secondaire doit être au moins aussi grand que le volume primaire.
  • Un volume ne peut participer qu'à une seule relation miroir.
  • Les candidats au volume doivent partager les mêmes capacités de sécurité des données.
    • Si le volume principal est compatible FIPS, le volume secondaire doit être compatible FIPS.
    • Si le volume principal est compatible FDE, le volume secondaire doit être compatible FDE.
    • Si le volume principal n'utilise pas Drive Security, le volume secondaire ne doit pas utiliser Drive Security.
  • Les volumes principal et secondaire doivent utiliser le même type de disque. L'utilisation mixte de disques NVMe et SAS entre les volumes principal et secondaire n'est pas prise en charge.
  • Les volumes primaires et secondaires ne doivent pas avoir le partitionnement des ressources activé.
Capacité réservée
  • Un volume de capacité réservé est requis pour un volume principal et pour un volume secondaire dans une paire en miroir pour consigner les informations d'écriture afin de récupérer après des réinitialisations du contrôleur et d'autres interruptions temporaires.
  • Étant donné que le volume principal et le volume secondaire d'une paire en miroir nécessitent tous deux une capacité réservée supplémentaire, vous devez vous assurer de disposer d'une capacité libre sur les deux baies de stockage dans la relation de miroir.
  • Le volume de capacité réservée doit partager le même type de lecteur que ses volumes miroirs associés.
    • Si le volume de capacité réservée est créé sur des disques NVMe, ses volumes miroirs doivent également être créés sur des disques NVMe.
    • Si le volume de capacité réservée est créé sur des disques SAS, ses volumes miroirs doivent également être créés sur des disques SAS.
Fonction de sécurité du lecteur
  • Si vous utilisez des disques compatibles avec la sécurité, le volume principal et le volume secondaire doivent avoir des paramètres de sécurité compatibles. Cette restriction n'est pas appliquée ; vous devez donc la vérifier vous-même.
  • Si vous utilisez des disques sécurisés, le volume principal et le volume secondaire doivent utiliser le même type de disque. Cette restriction n'est pas appliquée ; vous devez donc la vérifier vous-même.
  • Si vous utilisez Data Assurance (DA), le volume principal et le volume secondaire doivent avoir les mêmes paramètres DA.
