Activer les paramètres de découverte iSCSI dans SANtricity System Manager
Vous pouvez activer les paramètres liés à la découverte de périphériques de stockage dans un réseau iSCSI.
Les paramètres de découverte de la cible vous permettent d'enregistrer les informations iSCSI de la baie de stockage à l'aide du protocole iSNS (Internet Storage Name Service) et de déterminer si vous souhaitez autoriser ou non des sessions de découverte sans nom.
Si le serveur iSNS utilise une adresse IP statique, cette adresse doit être disponible pour l'enregistrement iSNS. IPv4 et IPv6 sont pris en charge.
Vous pouvez activer les paramètres suivants relatifs à la découverte iSCSI :
Activer le serveur iSNS pour enregistrer une cible — lorsque cette option est activée, la matrice de stockage enregistre son nom qualifié iSCSI (IQN) et les informations de port à partir du serveur iSNS. Ce paramètre permet la découverte iSNS, de sorte qu'un initiateur puisse récupérer l'IQN et les informations de port à partir du serveur iSNS.
Activer les sessions de découverte sans nom — lorsque des sessions de découverte sans nom sont activées, l'initiateur (hôte iSCSI) n'a pas besoin de fournir l'IQN de la cible (contrôleur) pendant la séquence de connexion pour une connexion de type découverte. Lorsqu'ils sont désactivés, les hôtes doivent fournir l'IQN pour établir une session de découverte au contrôleur. Cependant, l'IQN cible est toujours requis pour une session normale (E/S Bearing). La désactivation de ce paramètre peut empêcher les hôtes iSCSI non autorisés de se connecter au contrôleur en utilisant uniquement son adresse IP.
Les paramètres et fonctions iSCSI ne s'affichent sur la page Système que si votre baie de stockage prend en charge iSCSI. |
Dans le panneau de gauche, sélectionnez Système.
Sous Paramètres iSCSI, cliquez sur Configurer les paramètres de découverte de la cible.
La page de configuration des paramètres de découverte de la cible iSCSI s'affiche. Sous le champ Activer le serveur iSNS, la page indique si le contrôleur est déjà enregistré.
Pour enregistrer le contrôleur, sélectionnez Activer le serveur iSNS pour enregistrer ma cible, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Obtenir automatiquement l'adresse IPv4 du serveur auprès du serveur DHCP — Sélectionnez cette option si vous souhaitez configurer le serveur iSNS à l'aide d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Notez que si vous utilisez cette option, tous les ports iSCSI du contrôleur doivent également être configurés pour utiliser DHCP. Si nécessaire, mettez à jour les paramètres des ports iSCSI de votre contrôleur pour activer cette option.
Pour que le serveur DHCP fournit l'adresse du serveur iSNS, vous devez configurer le serveur DHCP pour qu'il utilise l'option 43 — « informations spécifiques au fournisseur ». Cette option doit contenir l'adresse IPv4 du serveur iSNS en octets de données 0xa-0xd (10-13).
Spécifiez manuellement l'adresse du serveur IPv4 — Sélectionnez cette option si vous souhaitez saisir une adresse IP statique pour le serveur iSNS. (Si vous le souhaitez, vous pouvez couper et coller des adresses dans les champs.) Dans le champ, saisissez soit une adresse IPv4, soit une adresse IPv6. Si vous avez configuré les deux, IPv4 est la valeur par défaut. Indiquez également un port d'écoute TCP (utilisez la valeur par défaut 3205 ou saisissez une valeur comprise entre 49152 et 65535).
Pour permettre à la matrice de stockage de participer à des sessions de découverte sans nom, sélectionnez Activer des sessions de découverte sans nom.
Lorsqu'ils sont activés, les initiateurs iSCSI ne sont pas nécessaires pour spécifier l'IQN cible afin d'extraire les informations du contrôleur.
Lorsqu'elles sont désactivées, les sessions de découverte sont empêchées, sauf si l'initiateur fournit l'IQN cible. La désactivation des sessions de découverte sans nom offre une sécurité supplémentaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Une barre de progression apparaît lorsque System Manager tente d'enregistrer le contrôleur avec le serveur iSNS. Ce processus peut prendre jusqu'à cinq minutes.
