SANtricity software
Afficher les sessions iSCSI dans SANtricity System Manager
Contributeurs netapp-driley netapp-jolieg netapp-ivanad
Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les connexions iSCSI à votre matrice de stockage. Les sessions iSCSI peuvent se produire avec des hôtes ou des baies de stockage distantes dans une relation de mise en miroir asynchrone.
Étapes
  1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Système.
  2. Sélectionnez Afficher/terminer les sessions iSCSI.
    La liste des sessions iSCSI en cours s'affiche.
  3. Facultatif : pour obtenir des informations supplémentaires sur une session iSCSI spécifique, sélectionnez une session, puis cliquez sur Afficher les détails.
    Détails du champ
    Élément Description
    Identifiant de session (SSID)
    Chaîne hexadécimale identifiant une session entre un initiateur iSCSI et une cible iSCSI. Le SSID est composé de l'ISID et de la TPGT.
    ID de session d'initiateur (ISID)
    Partie initiateur de l'identificateur de session. L'initiateur spécifie l'identifiant ISID lors de la connexion.
    Groupe de portails cible
    Cible iSCSI
    Target Portal Group Tag (TPGT)
    La partie cible de l'identificateur de session. Identificateur numérique 16 bits pour un groupe de portails cible iSCSI.
    Nom iSCSI de l'initiateur
    Nom mondial unique de l'initiateur.
    Étiquette iSCSI de l'initiateur
    Étiquette utilisateur définie dans System Manager.
    Alias iSCSI de l'initiateur
    Nom qui peut également être associé à un nœud iSCSI. L'alias permet à une organisation d'associer une chaîne conviviale au nom iSCSI. Toutefois, l'alias n'est pas un substitut au nom iSCSI. L'alias iSCSI de l'initiateur ne peut être défini que sur l'hôte, pas dans System Manager
    Hôte
    Serveur qui envoie les entrées et sorties à la matrice de stockage.
    ID de connexion (CID)
    Nom unique d'une connexion au sein de la session entre l'initiateur et la cible. L'initiateur génère cet ID et le présente à la cible lors des demandes de connexion. L'ID de connexion est également présenté lors des ouvertures de session qui ferment les connexions.
    Identificateur de port
    Port du contrôleur associé à la connexion.
    Adresse IP de l'initiateur
    Adresse IP de l'initiateur.
    Paramètres de connexion négociés
    Les paramètres qui sont pris en compte lors de la connexion de la session iSCSI.
    METHODE d'authentification
    Technique permettant d'authentifier les utilisateurs qui souhaitent accéder au réseau iSCSI. Les valeurs valides sont CHAP et aucun.
    Méthode de digestion en-tête
    La technique permettant d'afficher les valeurs d'en-tête possibles pour la session iSCSI. HeaderDigest et DataDigest peuvent être None ou CRC32C. La valeur par défaut pour les deux est aucun.
    Méthode de digestion des données
    La technique permettant d'afficher les valeurs de données possibles pour la session iSCSI. HeaderDigest et DataDigest peuvent être None ou CRC32C. La valeur par défaut pour les deux est aucun.
    Nombre maximum de connexions
    Le plus grand nombre de connexions autorisées pour la session iSCSI. Le nombre maximum de connexions peut être de 1 à 4. La valeur par défaut est 1.
    Alias cible
    Libellé associé à la cible.
    Alias de l'initiateur
    Étiquette associée à l'initiateur.
    Adresse IP cible
    Adresse IP de la cible pour la session iSCSI. Les noms DNS ne sont pas pris en charge.
    R2T initial
    Statut initial prêt pour le transfert. L'état peut être Oui ou non.
    Longueur de rafale maximale
    Charge SCSI maximale en octets pour cette session iSCSI. La longueur maximale de rafale peut être comprise entre 512 et 262,144 (256 Ko). La valeur par défaut est 262,144 (256 Ko).
    Longueur de première rafale
    La charge SCSI en octets pour les données non sollicitées pour cette session iSCSI. La longueur de la première rafale peut être comprise entre 512 et 131,072 (128 Ko). La valeur par défaut est 65,536 (64 Ko).
    Temps d'attente par défaut
    Nombre minimum de secondes d'attente avant de tenter d'établir une connexion après la fin d'une connexion ou une réinitialisation de la connexion. La valeur de temps d'attente par défaut peut être comprise entre 0 et 3600. La valeur par défaut est 2.
    Heure de conservation par défaut
    Le nombre maximal de secondes pendant lesquelles la connexion est toujours possible après la fin de la connexion ou la réinitialisation de la connexion. L'heure de conservation par défaut peut être comprise entre 0 et 3600. La valeur par défaut est 20.
    Maximum exceptionnel R2T
    Le nombre maximum de « prêts à transférer » en attente pour cette session iSCSI. La valeur maximale de prêt à transférer peut être de 1 à 16. La valeur par défaut est 1.
    Erreur de niveau de récupération
    Niveau de récupération d'erreur pour cette session iSCSI. La valeur du niveau de récupération d'erreur est toujours définie sur 0.
    Longueur maximale du segment de données de réception
    Quantité maximale de données que l'initiateur ou la cible peut recevoir dans n'importe quelle unité de données de charge utile iSCSI (PDU).
    Nom de la cible
    Nom officiel de la cible (pas l'alias). Nom de la cible au format iqn.
    Nom de l'initiateur
    Nom officiel de l'initiateur (pas l'alias). Nom de l'initiateur qui utilise le format iqn ou eui.
  4. Facultatif: pour enregistrer le rapport dans un fichier, cliquez sur Enregistrer.
    Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur avec le nom de fichier iscsi-session-connections.txt.
