Element Software
Initialiser une relation de réplication
Contributeurs netapp-pcarriga
Pour tous les types de relation, l'initialisation effectue un transfert de base : elle crée une copie snapshot du volume source, puis transfère cette copie et tous les blocs de données qu'elle référence au volume de destination.
Avant de commencer
  • Le nœud Element contenant le volume à répliquer doit avoir été accessible à ONTAP.
  • Le volume Element doit avoir été activé pour la réplication SnapMirror.
  • Si vous utilisez le type de règle « miroir-vault », une étiquette SnapMirror doit avoir été configurée pour que les copies Snapshot d'élément soient répliquées.
    Remarque
    Vous ne pouvez effectuer cette tâche que dans "Interface utilisateur web du logiciel Element"ou à l'aide de "Méthodes API".
Description de la tâche
Vous devez spécifier le chemin source de l'élément sous la forme <hostip:>/lun/<name>, où « lun » est la chaîne réelle « lun » et name le nom du volume d'élément.
L'initialisation peut prendre beaucoup de temps. Vous pouvez exécuter le transfert de base en dehors des heures creuses.
Remarque
Si l'initialisation d'une relation entre une source ONTAP et une destination d'élément échoue pour une raison quelconque, elle continuera à échouer même après avoir corrigé le problème (un nom de LUN non valide, par exemple). La solution est la suivante :
  1. Supprimer la relation.
  2. Supprimez le volume de destination Element.
  3. Créer un nouveau volume de destination Element.
  4. Créez et initialisez une nouvelle relation entre la source ONTAP et le volume cible Element.
Étape
  1. Initialiser une relation de réplication :
    snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>
    Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.
    L'exemple suivant initialise la relation entre le volume source 0005 à l'adresse IP 10.0.0.11 et le volume de destination volA_dst sur svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
