Element Software
Activer et désactiver l'équilibrage de charge des volumes
Contributeurs netapp-pcarriga
À partir d'Element 12.8, vous pouvez utiliser l'équilibrage de charge des volumes pour répartir les volumes entre les nœuds en fonction des IOPS réelles de chaque volume au lieu des IOPS minimales configurées dans la politique QoS. Vous pouvez activer et désactiver l'équilibrage de charge volumétrique, désactivé par défaut, via l'interface utilisateur ou l'API d'Element.
Étapes
  1. Sélectionnez Cluster > Paramètres.
  2. Dans la section Spécifique au cluster, modifiez l'état de l'équilibrage de charge des volumes :
    Activer l'équilibrage de charge volumétrique
    Sélectionnez Activer l'équilibrage de charge sur les IOPS réelles, puis confirmez votre sélection.
    Désactiver l'équilibrage de charge volumétrique :
    Sélectionnez Désactiver l'équilibrage de charge sur les IOPS réelles, puis confirmez votre sélection.
  3. Vous pouvez également sélectionner Rapports > Aperçu pour confirmer le changement d'état du solde des IOPS réelles. Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas les informations sur l'état du cluster pour en consulter le statut.
