Element Software
Découvrez comment effectuer un retour à Element
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-yvonneo amgrissino
Lorsque le problème du côté principal a été réduit, vous devez resynchroniser le volume source d'origine et revenir au logiciel NetApp Element. Les étapes que vous effectuez varient selon que le volume source d'origine existe toujours ou si vous devez revenir à un volume nouvellement créé.
Scénarios de restauration SnapMirror
La fonctionnalité de reprise sur incident SnapMirror est illustrée dans deux scénarios de restauration. Ceux-ci supposent que la relation d'origine a été rompue.
Les étapes des procédures correspondantes sont ajoutées pour référence.
Remarque Dans les exemples ci-dessous, R1 = relation initiale où le cluster exécutant le logiciel NetApp Element est le volume source d'origine (Element) et ONTAP le volume de destination d'origine (ONTAP). R2 et R3 représentent les relations inverses créées via l'opération de resynchronisation inverse.
L'image suivante montre le scénario de retour arrière lorsque le volume source est toujours présent :
Image du scénario de retour en arrière lorsque le volume source existe toujours
L'image suivante montre le scénario de retour arrière lorsque le volume source n'existe plus :
Image du scénario de retour en arrière lorsque le volume source n'existe plus.
