Validation de la solution : stockage
Contributeurs Noah-Hardy kaminis85
La configuration du stockage pour la solution FlexPod SM-BC suit les meilleures pratiques typiques des solutions FlexPod sur chaque site. Pour le peering de clusters et la réplication des données de SM-BC, ils utilisent les liaisons intersites établies entre les commutateurs FlexPod sur les deux sites. Les sections suivantes mettent en évidence certaines des connexions et configurations utilisées pour la validation.
Connectivité
La connectivité de stockage aux IF et aux serveurs lames UCS locaux est fournie par les commutateurs Nexus sur le site local. La connectivité du switch Nexus entre les sites permet au stockage d'être accessible par les serveurs lames UCS distants. La figure et le tableau ci-dessous présentent le schéma de connectivité du stockage et une liste des connexions des contrôleurs de stockage de chaque site.
Un schéma montrant un AFF A250 connecté aux commutateurs Nexus A et Nexus B sur deux sites
Périphérique local Port local Périphérique distant Port distant
AFF A250 A
e0c
AFF A250 B
e0c
e0d
e0d
e1a
Nexus A
24/10/1
e1b
24/10/2
e1c
Nexus B
24/10/1
e1d
24/10/2
AFF A250 B
e0c
AFF A250 A
e0c
e0d
e0d
e1a
Nexus A
24/10/3
e1b
24/10/4
e1c
Nexus B
24/10/3
e1d
24/10/4
Connexions et interfaces
Deux ports physiques de chaque contrôleur de stockage sont connectés à chaque commutateur Nexus afin d'assurer l'agrégation de la bande passante et la redondance pour cette validation. Ces quatre connexions participent à une configuration de groupe d'interface sur le système de stockage. Les ports correspondants des commutateurs Nexus font partie d'un VPC pour assurer l'agrégation de liens et la résilience.
Les protocoles de stockage des données intrabande et inter-cluster et NFS/iSCSI utilisent des VLAN. Les ports VLAN sont créés sur le groupe d'interface pour isoler les différents types de trafic. Les interfaces logiques (LIF) des fonctions respectives sont créées en plus des ports VLAN correspondants. La figure suivante montre la relation entre les connexions physiques, les groupes d'interfaces, les ports VLAN et les interfaces logiques.
Un schéma illustrant les ports du contrôleur AFF A250 connectés à Nexus, les groupes d'interfaces, les ports VLAN et les LIF
Démarrage SAN
NetApp recommande l'implémentation d'un démarrage SAN pour les serveurs Cisco UCS dans la solution FlexPod. L'implémentation du démarrage SAN vous permet de sécuriser le système d'exploitation au sein du système de stockage NetApp, vous offrant ainsi de meilleures performances et une plus grande flexibilité. Pour cette solution, le démarrage SAN iSCSI a été validé.
La figure suivante décrit la connectivité du démarrage SAN iSCSI du serveur Cisco UCS du stockage NetApp. Lors du démarrage SAN iSCSI, chaque serveur Cisco UCS est affecté à deux vNIC iSCSI (une pour chaque structure SAN) qui fournissent une connectivité redondante depuis le serveur jusqu'au stockage. Les ports de stockage Ethernet 10/25-G connectés aux commutateurs Nexus (dans cet exemple e1a, e1b, e1c et e1d) sont regroupés pour former un groupe d'interface (ifgrp) (dans cet exemple, a0A). Les ports VLAN iSCSI sont créés sur le ifgrp et les LIFs iSCSI sont créés sur les ports VLAN iSCSI.
Chaque LUN de démarrage iSCSI est mappée sur le serveur qui s’amorce à partir de celle-ci via les LIFs iSCSI en associant la LUN de démarrage aux noms qualifiés iSCSI (IQN) du serveur dans son groupe initiateur de démarrage. Le groupe initiateur d’initialisation du serveur contient deux IQN, un pour chaque structure vNIC/SAN. Cette fonctionnalité permet uniquement au serveur autorisé d'accéder à la LUN de démarrage créée spécifiquement pour ce serveur.
Un schéma illustrant la connectivité de démarrage SAN iSCSI redondante entre les serveurs B200 M5 et les contrôleurs AFF A250
Peering de clusters
Les pairs de cluster ONTAP communiquent via les LIFs intercluster. En utilisant ONTAP System Manager pour les deux clusters, vous pouvez créer les LIF intercluster nécessaires sous le volet protection > Présentation.
Capture d'écran de la boîte de dialogue « Ajouter des interfaces inter-clusters » d'ONTAP System Manager avec deux champs d'adresse IP
Pour pairs les deux clusters, effectuez la procédure suivante :
  1. Générer la phrase de passe de peering de cluster dans le premier cluster.
    Capture d'écran de la boîte de dialogue « Générer une phrase secrète » avec les autorisations entre cluster, la validité et une phrase secrète copiée
  2. Appeler l'option Peer Cluster dans le second cluster et fournir la phrase de passe et les informations LIF intercluster
    Capture d'écran montrant la boîte de dialogue Peer Cluster de l'ONTAP System Manager avec la phrase secrète et les adresses LIF intercluster
  3. Le volet protection > Présentation de System Manager affiche les informations sur les pairs de cluster.
    Capture d'écran de la vue d'ensemble de la protection d'ONTAP System Manager montrant l'état de l'entre cluster et du médiateur
Installation et configuration du médiateur ONTAP
Le médiateur ONTAP établit un quorum pour les clusters ONTAP dans une relation SM-BC. Il coordonne le basculement automatique en cas de défaillance et aide à éviter les scénarios où chaque cluster tente simultanément d'établir le contrôle en tant que cluster principal.
Avant d'installer le médiateur ONTAP, consultez le "Installez ou mettez à niveau le service ONTAP Mediator" Page pour les prérequis, les versions Linux prises en charge et les procédures d'installation sur les différents systèmes d'exploitation Linux pris en charge.
Une fois le médiateur ONTAP installé, vous pouvez ajouter le certificat de sécurité du médiateur ONTAP aux clusters ONTAP, puis configurer le médiateur ONTAP dans le volet protection du gestionnaire système > vue d'ensemble. La capture d'écran suivante montre l'interface graphique de configuration du médiateur ONTAP.
Capture d'écran de la boîte de dialogue Configurer le médiateur dans ONTAP System Manager avec les champs de connexion du médiateur
Après avoir indiqué les informations nécessaires, le médiateur ONTAP configuré apparaît dans le volet protection du gestionnaire de système > vue d'ensemble.
Capture d'écran du volet Vue d'ensemble de la protection d'ONTAP System Manager affichant l'état du médiateur configuré
Groupe de cohérence SM-BC
Un groupe de cohérence assure la cohérence d'ordre d'écriture d'une charge de travail d'application couvrant un ensemble de volumes spécifiés. Pour ONTAP 9.10.1, voici quelques-unes des restrictions importantes.
  • Le nombre maximal de relations de groupe de cohérence SM-BC dans un cluster est de 20.
  • Le nombre maximal de volumes pris en charge par relation SM-BC est de 16.
  • Le nombre maximal de terminaux source et de destination dans un cluster est de 200.
Pour plus de détails, consultez la documentation du SM-BC de ONTAP sur le "restrictions et limites".
Pour la configuration de validation, ONTAP System Manager a été utilisé pour créer les groupes de cohérence afin de protéger à la fois les LUN de démarrage ESXi et les LUN de datastore partagé pour les deux sites. La boîte de dialogue de création de groupes de cohérence est accessible en sélectionnant protection > Présentation > protection pour la continuité de l'activité > protéger le groupe de cohérence. Pour créer un groupe de cohérence, fournissez les volumes source, le cluster de destination et les informations de machine virtuelle de stockage de destination nécessaires à la création.
Capture d'écran de la boîte de dialogue « Protéger le groupe de cohérence » avec le volume source esxi_a et le cluster de destination aff-a250-b
Le tableau suivant répertorie les quatre groupes de cohérence créés et les volumes inclus dans chaque groupe de cohérence pour le test de validation.
System Manager Groupe de cohérence Volumes
Site A
cg_esxi_a
esxi_a
Site A
cg_infra_datastore_a
infra_datastore_a_01 infra_datastore_a_02
Site B
cg_esxi_b
esxi_b
Site B
cg_infra_datastore_b
infra_datastore_b_01 infra_datastore_b_02
Une fois les groupes de cohérence créés, ils s'affichent sous les relations de protection respectives sur le site A et sur le site B.
Cette capture d'écran affiche les relations de groupe de cohérence sur le site A.
Capture d'écran de ONTAP System Manager montrant deux groupes de cohérence sains et synchronisés sur le site A
Cette capture d'écran affiche les relations de groupe de cohérence sur le site B.
Capture d'écran des relations dans ONTAP System Manager sur le site B montrant deux groupes de cohérence sains et synchronisés
Cette capture d'écran affiche les détails de la relation de groupe de cohérence pour le groupe cg_infra_datastore_b.
Capture d'écran de ONTAP System Manager affichant les détails de la relation du groupe de cohérence cg_infra_datastore_b
Volumes, LUN et mappages d'hôtes
Une fois les groupes de cohérence créés, SnapMirror synchronise les volumes source et de destination pour que les données soient toujours synchronisées. Les volumes de destination du site distant portent les noms des volumes avec la fin _dest. Par exemple, pour le volume esxi_a du site Un cluster, il existe un volume ESXi_a_dest de protection des données (DP) correspondant sur le site B.
Cette capture d'écran affiche les informations de volume du site A.
Capture d'écran des informations de volume ONTAP pour Infra-SVM-a, incluant les volumes RW, DP et LS
Cette capture d'écran affiche les informations de volume du site B.
Une capture d'écran de la sortie de la commande ONTAP volume show pour Infra-SVM-b, listant neuf volumes, y compris les volumes DP de destination
Pour faciliter le basculement transparent des applications, les LUN SM-BC en miroir doivent également être mappés sur les hôtes à partir du cluster de destination. Cela permet aux hôtes de voir correctement les chemins d'accès aux LUN depuis les clusters source et de destination. Le igroup show et lun show Les sorties du site A et du site B sont saisies dans les deux captures d'écran suivantes. Avec les mappages créés, chaque hôte ESXi du cluster voit son propre LUN de démarrage SAN comme ID 0 et les quatre LUN de datastore iSCSI partagés.
Cette capture d'écran montre les groupes initiateurs hôtes et le mappage de LUN pour le site A cluster.
Capture d'écran montrant les igroups iSCSI et les mappages de LUN du site A dans la sortie de l'interface de ligne de commande ONTAP
Cette capture d'écran montre les groupes initiateurs hôtes et le mappage de LUN pour le cluster du site B.
Capture d'écran du résultat de la commande de mappage igroup et LUN du site B pour les hôtes VMware iSCSI
