Déployez Keystone Collector sur des systèmes VMware vSphere
Le déploiement de Keystone Collector sur des systèmes VMware vSphere inclut le téléchargement du modèle OVA, le déploiement du modèle à l'aide de l'assistant Deploy OVF Template, la vérification de l'intégrité des certificats et la vérification de l'état de préparation de la machine virtuelle.
Déploiement du modèle OVA
Voici la procédure à suivre :
Téléchargez le fichier OVA à partir de "ce lien" Et stockez-les sur votre système VMware vSphere.
Sur votre système VMware vSphere, accédez à la vue VM et modèles.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier requis pour la machine virtuelle (VM) (ou le centre de données, si vous n'utilisez pas les dossiers VM) et sélectionnez déployer le modèle OVF.
À l'étape 1_ de l'assistant déployer modèle OVF, cliquez sur Sélectionner et modèle OVF pour sélectionner le fichier téléchargé
KeystoneCollector-latest.ovafichier. -
Sous Etape 2, spécifiez le nom de la VM et sélectionnez le dossier VM.
Sur Etape 3, spécifiez la ressource de calcul requise pour exécuter la machine virtuelle.
À l'étape 4 : Vérifier les détails, assurez-vous de l'exactitude et de l'authenticité du fichier OVA.
Le magasin de certificats de confiance racine vCenter contient uniquement des certificats VMware. NetApp utilise Entrust comme autorité de certification et ces certificats doivent être ajoutés au magasin de confiance vCenter.
Téléchargez le certificat d'autorité de certification de signature de code depuis Sectigo "ici".
Suivez les étapes de la section
ResolutionArticle de la base de connaissances : https://kb.vmware.com/s/article/84240.Pour les versions 7.x et antérieures de vCenter, vous devez mettre à jour vCenter et ESXi vers la version 8.0 ou ultérieure. Les versions antérieures ne sont plus prises en charge.
Lorsque l'intégrité et l'authenticité de l'OVA Keystone Collector sont validées, vous pouvez voir le texte
(Trusted certificate)avec l'éditeur.
À l'étape 5 de l'assistant Deploy OVF Template, indiquez l'emplacement de stockage de la machine virtuelle.
Sur Step 6, sélectionnez le réseau de destination de la machine virtuelle à utiliser.
Sur Etape 7 Personnaliser le modèle, spécifiez l'adresse réseau initiale et le mot de passe du compte utilisateur admin.
Le mot de passe admin est stocké dans un format réversible dans vCenter et doit être utilisé comme informations d'identification d'amorçage pour obtenir un accès initial au système VMware vSphere. Lors de la configuration logicielle initiale, ce mot de passe administrateur doit être modifié. Le masque de sous-réseau de l'adresse IPv4 doit être fourni en notation CIDR. Par exemple, utilisez la valeur 24 pour un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. -
À l'étape 8 prêt à compléter de l'assistant déployer modèle OVF, examinez la configuration et vérifiez que vous avez correctement défini les paramètres pour le déploiement OVA.
Une fois la machine virtuelle déployée à partir du modèle et sous tension, ouvrez une session SSH sur la machine virtuelle et connectez-vous avec les identifiants d'administration temporaires pour vérifier que la machine virtuelle est prête pour la configuration.
Configuration initiale du système
Effectuez les étapes suivantes sur vos systèmes VMware vSphere pour une configuration initiale des serveurs Keystone Collector déployés via OVA :
Lors de la réalisation du déploiement, vous pouvez utiliser l'utilitaire TUI (Keystone Collector Management terminal User interface) pour effectuer les activités de configuration et de surveillance. Vous pouvez utiliser diverses commandes du clavier, telles que les touches entrée et flèche, pour sélectionner les options et naviguer dans cette TUI. |
Ouvrez une session SSH sur le serveur Keystone Collector. Lorsque vous vous connectez, le système vous invite à mettre à jour le mot de passe d'administration. Effectuez la mise à jour du mot de passe d'administration si nécessaire.
Connectez-vous à l'aide du nouveau mot de passe pour accéder à l'interface utilisateur. Lors de la connexion, le TUI s'affiche.
Vous pouvez également le lancer manuellement en exécutant le
keystone-collector-tuiCommande CLI. -
Si nécessaire, configurez les détails du proxy dans la section Configuration > réseau de l'interface utilisateur.
Configurez le nom d'hôte du système, l'emplacement et le serveur NTP dans la section Configuration > système.
Mettez à jour les collecteurs Keystone à l'aide de l'option Maintenance > mettre à jour les collecteurs. Après la mise à jour, redémarrez l'utilitaire TUI de gestion du collecteur Keystone pour appliquer les modifications.
