Déployez le cluster Lustre HA et les clients
Préparez le système d'exploitation du serveur, installez NVIDIA DOCA-OFED, déployez le cluster Lustre HA et configurez les clients Lustre à l'aide des playbooks Ansible NetApp.
Avant de commencer, complétez et sécurisez l'inventaire décrit dans "Personnalisez l'inventaire Ansible de Lustre".
À partir du
building_blocks/playbooksrépertoire de votre copie de travail, préparez le système d'exploitation sur les serveurs Lustre. Remplacez<inventory_path>par le chemin d'accès à votre répertoire d'inventaire personnalisé :ansible-playbook -i <inventory_path>/lustre_inventory.yml deploy_lustre_os/deploy_lustre_os_playbook.yml -
Installez NVIDIA DOCA-OFED sur chaque serveur Lustre. Compilez les modules du noyau avec le noyau installé à l'étape précédente. Suivez la procédure correspondant à votre noyau dans "Installation et mise à niveau de NVIDIA DOCA-Host". L'exemple suivant illustre une installation de DOCA-OFED sur RHEL ou Rocky Linux.
Installez le paquet du dépôt hôte DOCA et actualisez le cache des paquets. Remplacez
<doca_host_package>par le paquet hôte DOCA correspondant à votre système d'exploitation et à votre architecture :dnf install -y wget tar wget https://www.mellanox.com/downloads/DOCA/<doca_host_package>.rpm rpm -i <doca_host_package>.rpm dnf clean all dnf makecache -
Compilez les modules noyau DOCA pour le noyau en cours d'exécution. Le script affiche le chemin du paquet qu'il crée :
dnf install -y doca-extra /opt/mellanox/doca/tools/doca-kernel-support -
Installez le paquet du dépôt de modules du noyau créé par le script, puis actualisez le cache des paquets. Remplacez
<doca_kernel_repo>par le chemin d'accès de l'étape précédente :rpm -Uvh <doca_kernel_repo>.rpm dnf makecache -
Installez les paquets DOCA-OFED pour l'espace utilisateur, le noyau et NVMe. Remplacez
<kernel_version>par la version du noyau en cours d'exécution :dnf install -y doca-ofed-userspace dnf install -y --disablerepo=doca doca-kernel-<kernel_version> dnf install -y kmod-mlnx-nvme
Exécutez le playbook de déploiement principal :
ansible-playbook -i <inventory_path>/lustre_inventory.yml lustre_playbook.ymlAjustez `--forks`la valeur en fonction de la taille du déploiement pour contrôler le nombre d'hôtes qu'Ansible configure en parallèle. Par exemple, ajoutez `--forks 20`pour un cluster plus important.
Le playbook provisionne les groupes de volumes E-Series ou les pools et volumes DDP, configure la connectivité hôte NVMe-oF, formate et monte les cibles Lustre, configure LNet, applique un réglage des performances et configure les ressources Pacemaker HA.
Un déploiement composé d'un seul élément de base forme un cluster Pacemaker à deux nœuds. Le nœud A dispose d'un vote supplémentaire en cas de basculement. Pour garantir le quorum dans un cluster à deux nœuds, envisagez de configurer un qdevice. Lorsqu'un déploiement comprend plusieurs éléments de base, chaque élément de base contribue une paire de serveurs à deux nœuds au cluster Pacemaker, jusqu'à la limite documentée du cluster. Vérifiez la configuration du fencing et du quorum dans le "Guide de l'utilisateur d'administration HA" afin que le cluster puisse récupérer les cibles en toute sécurité lors d'une défaillance de nœud. |
Déployer des clients Lustre
Déployez des clients Lustre sur n'importe quel système nécessitant un accès au système de fichiers en personnalisant le modèle de déploiement du client et en exécutant le playbook du client.
Sélectionnez un système d'exploitation client et un noyau compatibles à partir du "Matrice de support Lustre". Compilez et installez les paquets clients Lustre pour ce noyau à partir de "netapp-lustre" s'ils ne sont pas déjà installés.
Créez une copie de travail du `clients`répertoire du modèle, y compris son fichier `passwords.yml`partagé, et sélectionnez le modèle qui correspond à votre fabric :
InfiniBand : "IB_lustre_cluster_clients"
Personnalisez
lustre_client_inventory.yml,host_varsetgroup_varspour vos clients. Les références de ligne dans le tableau pointent vers les fichiers de modèle client RoCE dans la baliseansible-lustrerelease/1.0.0; le modèle client InfiniBand utilise les mêmes variables, sauf indication contraire.Champ Variable Ansible Fichier modèle ( release/1.0.0)Portée Remarques Hôtes clients
lustre_clientsPar client
Répertoriez chaque nom de l'hôte client.
Utilisateur SSH client et mot de passe become
ssh_client_user/ssh_client_become_passÀ l'échelle du cluster
Définissez le mot de passe become uniquement si l'utilisateur SSH n'est pas
root.Interfaces LNet
eseries_lustre_lnetÀ l'échelle du cluster
Noms des interfaces LNet côté client (valeurs à L13).
Monter les NIDs MGS
lustre_client_mounts.mgsnodeÀ l'échelle du cluster
NID MGS utilisés pour monter le système de fichiers (valeurs à L20).
Nom du système de fichiers
lustre_client_mounts.fsnameÀ l'échelle du cluster
Doit correspondre au cluster
fsname.Point de montage
lustre_client_mounts.mount_pointÀ l'échelle du cluster
Répertoire de montage du client.
IP de gestion du client
ansible_hostRépéter par client
Un
host_vars/client_NN.ymlfichier par client.Interfaces de structure de stockage
eseries_roce_interfacesRépéter par client
Adresses de l'interface frontale (valeurs à la ligne 15). Le modèle InfiniBand les utilise
eseries_ipoib_interfacesici.Répétez la configuration pour chaque client. Créez un fichier
host_vars/client_NN.ymlpour chaque client et ajoutez l’hôte correspondant àlustre_client_inventory.yml. Renseignez le fichier partagéclients/passwords.ymlet chiffrez-le avec Ansible Vault avant d’exécuter le playbook client. -
Exécutez le playbook client à partir du répertoire du modèle client :
ansible-playbook -i lustre_client_inventory.yml lustre_client_playbook.yml
Le playbook client configure les interfaces réseau du client et LNet, et peut créer une unité de montage systemd persistante pour le système de fichiers Lustre.
