Personnalisez l'inventaire Ansible de Lustre
Contributeurs netapp-jsnyder mcwhiteside
Créez une copie de travail d'un modèle de déploiement EF80 et personnalisez son inventaire pour vos serveurs, baies, réseaux et éléments de base Lustre.
Conservez l'inventaire sélectionné dans son répertoire de structure et de plateforme. Conservez le répertoire partagé playbooks et le fichier partagé passwords.yml à la racine de building_blocks.
Sélectionnez un modèle de déploiement
Commencez par utiliser le modèle qui correspond à l'architecture réseau du site :
Configurer les paramètres spécifiques au site
Définissez les valeurs spécifiques au site dans l'inventaire, ainsi que les paramètres du référentiel local et des règles udev. Les références de ligne dans le tableau pointent vers les fichiers de modèle RoCE EF80 dans la balise ansible-lustre release/1.0.0. Le modèle InfiniBand utilise les mêmes noms de variables et la même structure, à l'exception de la variable d'interface LNet, qui est indiquée dans le tableau.
Champ Variable Ansible Fichier modèle (release/1.0.0) Portée Remarques
Nom du système de fichiers
eseries_lustre_filesystem_mgt.format_options.fsname, eseries_lustre_filesystem_mdt.format_options.fsname, eseries_lustre_filesystem_ost.format_options.fsname
"ha_cluster.yml#L76", "#L90", "#L110"
À l'échelle du cluster
À placer sous format_options pour les cartes MGT, MDT et OST. Maximum 8 caractères. Utilisez la même valeur dans les trois emplacements. Une clé fsname de premier niveau est sans effet.
Identifiants MGS NIDs pour l'enregistrement des cibles
eseries_lustre_filesystem_mdt.format_options.mgsnode, eseries_lustre_filesystem_ost.format_options.mgsnode
"ha_cluster.yml#L98", "#L118"
Sous MDT et OST format_options. Incluez les NID LNet frontaux des deux nœuds de la paire haute disponibilité. Listez d'abord les NID du nœud configuré comme propriétaire MGS préféré, suivis de ceux du nœud partenaire.
Nom du cluster Pacemaker
eseries_lustre_pacemaker_cib_properties_overrides.cluster_properties.cluster-name
"ha_cluster.yml#L228"
Imbriqué sous les remplacements de propriétés CIB de Pacemaker. Nom unique pour le cluster HA.
Adresses de clôture BMC
eseries_lustre_pacemaker_fencing_agents.fence_redfish.ip
"ha_cluster.yml#L211", "#L214", "#L217", "#L220"
Répétez pour chaque serveur Lustre
Adresse IP BMC Redfish pour chaque nœud serveur.
Destinataires des courriels d'alerte
eseries_lustre_alert_email_list
"ha_cluster.yml#L233"
Destinataires des notifications de ressources et de défaillance HA.
Domaine de messagerie
eseries_lustre_mail_service_overrides.conf.mydomain
"ha_cluster.yml#L240"
Domaine Postfix utilisé pour envoyer des e-mails d'alerte.
Sources de temps NTP
eseries_lustre_time_sync_overrides.server_pools
"ha_cluster.yml#L250"
Sources de temps pour les nœuds du cluster. Spécifiez un pool NTP ou un ou plusieurs serveurs NTP individuels. Incluez la directive requise pool ou server ainsi que des options telles que iburst.
Table de correspondance PCI-nom udev
eseries_ip_udev_rules
"ha_cluster.yml#L172"
Répétez selon la disposition des emplacements HCA
Associez chaque emplacement PCI à un nom d'interface persistant (valeurs à L182). Collectez avec lspci -nnvmm.
Dépôt de paquets local (facultatif)
eseries_common_yum_repos
"ha_cluster.yml#L256", "#L261"
Pour les installations hors réseau, décommentez le bloc et définissez le dépôt url (L264).
Adresse IP de gestion du serveur
ansible_host
"host_vars/lustre_01.yml#L10"
Un host_vars/lustre_NN.yml fichier par serveur.
Interfaces de backend NVMe-oF
eseries_nvme_roce_interfaces (RoCE) / eseries_nvme_ib_interfaces (InfiniBand)
"RoCE host_vars/lustre_01.yml#L21", "InfiniBand host_vars/lustre_01.yml#L17"
Adresses d'interface backend utilisées pour le trafic de stockage NVMe-oF vers les baies E-Series.
Interfaces de cluster LNet
eseries_roce_interfaces (RoCE) / eseries_ipoib_interfaces (InfiniBand)
"RoCE host_vars/lustre_01.yml#L47", "InfiniBand host_vars/lustre_01.yml#L38"
Adresses d'interface LNet frontales (valeurs RoCE à L56 ; InfiniBand valeurs à L47).
Adresses IP des nœuds Corosync
eseries_lustre_corosync_node_ips
"host_vars/lustre_01.yml#L58"
Répertoriez toutes les adresses IP des nœuds du cluster HA (valeurs à L62).
NIDs du service cible Lustre
lustre_target_service_nodes
"host_vars/lustre_01.yml#L64"
Incluez les NID LNet frontaux (@o2ib) des deux nœuds de la paire haute disponibilité afin que les services cibles restent accessibles après le basculement (valeurs à L67).
IP de gestion de baie
ansible_host
"host_vars/netapp_01.yml#L13"
Répétez pour chaque baie E-Series
Adresse IP de gestion d'un contrôleur ; l'URL de l'API en découle.
Appartenance au groupe d'éléments de base
mgs / mds_NN / oss_NN
"lustre_inventory.yml"
Par élément de base
Chaque nom d'hôte d'inventaire doit correspondre au nom de base de son fichier host_vars correspondant. Par exemple, l'hôte lustre_01 utilise host_vars/lustre_01.yml, et netapp_01 utilise host_vars/netapp_01.yml. Incluez le groupe MGS uniquement dans le premier élément de base. Incluez les groupes MDS dans l'élément de base et dans chaque élément de base d'expansion MDT+OST ; omettez les groupes MDS uniquement dans les éléments de base d'expansion OST uniquement. Enregistrez les cibles d'expansion auprès du MGS existant avec mgsnode.
Répétez la configuration pour chaque hôte et élément de base. Créez un host_vars/lustre_NN.yml fichier par serveur Lustre et un host_vars/netapp_NN.yml fichier par baie, puis répétez les groupes d'inventaire pour chaque élément de base supplémentaire.
Les playbooks de déploiement chargent les identifiants de la baie, de Pacemaker et du BMC depuis le fichier partagé building_blocks/passwords.yml. Renseignez ce fichier et chiffrez-le avec Ansible Vault avant le déploiement, ou remplacez les valeurs de manière sécurisée lors de l’exécution avec --extra-vars. Ne stockez pas les identifiants en clair dans le système de contrôle de version.
Remarque Les adresses IP, les noms d'hôtes, les noms d'interfaces et le dimensionnement des volumes dans les modèles de déploiement sont des exemples. Modifiez tous les fichiers d'inventaire de l'environnement avant d'exécuter un playbook.
