Protection des données pour les applications conteneurisées dans la plateforme OpenShift Container à l'aide de Trident Protect
Contributeurs banum-netapp kevin-hoke
Cette section du document de référence fournit des détails sur la création d'instantanés et de sauvegardes d'applications conteneurisées à l'aide de Trident Protect. NetApp Trident Protect offre des capacités avancées de gestion des données applicatives qui améliorent la fonctionnalité et la disponibilité des applications Kubernetes avec état, soutenues par les systèmes de stockage NetApp ONTAP et le provisionneur de stockage NetApp Trident CSI. Trident Protect crée des instantanés et des sauvegardes d'applications. Cela signifie que des instantanés et des sauvegardes sont créés non seulement pour les données applicatives dans les volumes persistants, mais aussi pour les métadonnées applicatives. Les instantanés et les sauvegardes créés par Trident Protect peuvent être stockés dans n'importe lequel des stockages objet suivants et restaurés à partir de ceux-ci ultérieurement.
  • AWS S3
  • Stockage d'objets blob Azure
  • Stockage Google Cloud
  • ONTAP S3
  • Grille de stockage
  • Tout autre stockage compatible S3
Trident Protect utilise le modèle Kubernetes de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Par défaut, Trident Protect fournit un espace de noms système unique appelé trident-protect et son compte de service par défaut associé. Si vous avez une organisation avec de nombreux utilisateurs ou des besoins de sécurité spécifiques, vous pouvez utiliser les fonctionnalités RBAC de Trident Protect pour obtenir un contrôle plus granulaire sur l'accès aux ressources et aux espaces de noms.
Des informations supplémentaires sur le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) dans Trident Protect sont disponibles dans le "Documentation Trident Protect"
Remarque L'administrateur du cluster a accès aux ressources de l'espace de noms trident-protect par défaut et peut également accéder aux ressources de tous les autres espaces de noms. Les utilisateurs ne peuvent pas créer de ressources personnalisées de gestion des données d'application (CR) telles que des CR d'instantané et de sauvegarde dans l'espace de noms trident-protect. En tant que meilleure pratique, les utilisateurs devront créer ces CR dans l’espace de noms de l’application.
Trident Protect peut être installé en suivant les instructions fournies dans la documentation "ici". Cette section présentera le workflow pour la protection des données des applications conteneurisées et la restauration des applications à l'aide de Trident Protect. 1. Création d'un instantané (à la demande ou planifiée) 2. Restauration à partir d'un instantané (restauration dans le même espace de noms ou dans un espace de noms différent) 3. Création d'une sauvegarde 4. Restauration à partir d'une sauvegarde
Condition préalable
Avant de créer les instantanés et les sauvegardes pour une application, le stockage d'objets doit être configuré dans Trident Protect pour stocker les instantanés et les sauvegardes. Cela se fait à l'aide de la CR bucket. Seuls les administrateurs peuvent créer une CR bucket et la configurer. La CR bucket est appelée AppVault dans Trident Protect. Les objets AppVault sont la représentation déclarative du workflow Kubernetes d'un bucket de stockage. Une CR AppVault contient les configurations nécessaires pour qu'un bucket soit utilisé dans les opérations de protection, telles que les sauvegardes, les instantanés, les opérations de restauration et la réplication SnapMirror.
Dans cet exemple, nous allons montrer l'utilisation de ONTAP S3 comme stockage d'objets. Voici le workflow pour créer un CR AppVault pour ONTAP S3 : 1. Créez un serveur de stockage d'objets S3 dans la SVM du cluster ONTAP. 2. Créez un bucket dans le serveur de stockage d'objets. 3. Créez un utilisateur S3 dans la SVM. Conservez la clé d'accès et la clé secrète en lieu sûr. 4. Dans OpenShift, créez un secret pour stocker les identifiants ONTAP S3. 5. Créez un objet AppVault pour ONTAP S3
Configurer Trident Protect AppVault pour ONTAP S3
Exemple de fichier YAML pour configurer Trident Protect avec ONTAP S3 comme AppVault
# alias tp='tridentctl-protect'
appvault-secret.yaml
apiVersion: v1
stringData:
  accessKeyID: "<access key id created for a user to access ONTAP S3 bucket>"
  secretAccessKey: "corresponding Secret Access Key"
#data:
# base 64 encoded values
#  accessKeyID: <base64 access key id created for a user to access ONTAP S3 bucket>
#  secretAccessKey: <base 64  Secret Access Key>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
appvault.yaml
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerConfig:
    azure:
      accountName: ""
      bucketName: ""
      endpoint: ""
    gcp:
      bucketName: ""
      projectID: ""
    s3:
      bucketName: <bucket-name for storing the snapshots and backups>
      endpoint: <endpoint IP for S3>
      secure: "false"
      skipCertValidation: "true"
  providerCredentials:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
  providerType: OntapS3
# oc create -f appvault-secret.yaml -n trident-protect
# oc create -f appvault.yaml -n trident-protect
AppVault créé
Exemple de fichier yaml pour l'installation de l'application postgresql
postgres.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: postgres
  template:
    metadata:
      labels:
        app: postgres
    spec:
      containers:
      - name: postgres
        image: postgres:14
        env:
        - name: POSTGRES_USER
          #value: "myuser"
          value: "admin"
        - name: POSTGRES_PASSWORD
          #value: "mypassword"
          value: "adminpass"
        - name: POSTGRES_DB
          value: "mydb"
        - name: PGDATA
          value: "/var/lib/postgresql/data/pgdata"
        ports:
        - containerPort: 5432
        volumeMounts:
        - name: postgres-storage
          mountPath: /var/lib/postgresql/data
      volumes:
        persistentVolumeClaim:
          claimName: postgres-pvc
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: postgres
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 5432
    targetPort: 5432
  type: ClusterIP
Now create the Trident Protect application CR for the postgres app. Include the objects in the namespace postgres and create it in the postgres namespace.
# tp create app postgres-app --namespaces postgres -n postgres
Application créée
Créer des instantanés
Création d'un instantané à la demande
# tp create snapshot postgres-snap1 --app postgres-app --appvault ontap-s3-appvault -n postgres
Snapshot "postgres-snap1" created.
Instantané créé
snapshot-pvc créé
Création d'une planification À l'aide de la commande suivante, des instantanés seront créés quotidiennement à 15h33 et deux instantanés et sauvegardes seront conservés.
# tp create schedule schedule1 --app postgres-app --appvault ontap-s3-appvault --backup-retention 2 --snapshot-retention 2 --granularity Daily --hour 15 --minute 33 --data-mover Restic -n postgres
Schedule "schedule1" created.
Annexe 1 créée
Création d'un planning à l'aide de yaml
# tp create schedule schedule2 --app postgres-app --appvault ontap-s3-appvault --backup-retention 2 --snapshot-retention 2 --granularity Daily --hour 15 --minute 33 --data-mover Restic -n postgres --dry-run > hourly-snapshotschedule.yaml
cat hourly-snapshotschedule.yaml
kind: Schedule
metadata:
  creationTimestamp: null
  namespace: postgres
spec:
  appVaultRef: ontap-s3-appvault
  applicationRef: postgres-app
  backupRetention: "2"
  dataMover: Restic
  dayOfMonth: ""
  dayOfWeek: ""
  enabled: true
  granularity: Hourly
  #hour: "15"
  minute: "33"
  recurrenceRule: ""
  snapshotRetention: "2"
status: {}
Schedule2 créé
Vous pouvez voir les instantanés créés selon ce calendrier.
Snap créé dans les délais
Des instantanés de volume sont également créés.
PVC Snap créé dans les délais
Supprimer l'application pour simuler la perte de l'application
# oc delete deployment/postgres -n postgres
# oc get pod,pvc -n postgres
No resources found in postgres namespace.
Restaurer à partir d'un instantané vers le même espace de noms
# tp create sir postgres-sir --snapshot postgres/hourly-3f1ee-20250214183300 -n postgres
SnapshotInplaceRestore "postgres-sir" created.
Monsieur a créé
L'application et son PVC sont restaurés dans le même espace de noms.
Application restaurée, Monsieur
Restaurer à partir d'un instantané vers un espace de noms différent
# tp create snapshotrestore postgres-restore --snapshot postgres/hourly-3f1ee-20250214183300 --namespace-mapping postgres:postgres-restore -n postgres-restore
SnapshotRestore "postgres-restore" created.
snapRestore créé
Vous pouvez voir que l’application a été restaurée dans un nouvel espace de noms.
Application restaurée, snapRestore
Créer des sauvegardes
Création d'une sauvegarde à la demande
# tp create backup postgres-backup1 --app postgres-app --appvault ontap-s3-appvault -n postgres
Backup "postgres-backup1" created.
Sauvegarde créée
Création d'un calendrier de sauvegarde
Les sauvegardes quotidiennes et horaires de la liste ci-dessus sont créées à partir du calendrier défini précédemment.
Horaire créé précédemment
Restaurer à partir d'une sauvegarde
Supprimez l'application et les PVC pour simuler une perte de données.
Restaurer vers le même espace de noms #tp create bir postgres-bir --backup postgres/hourly-3f1ee-20250224023300 -n postgres BackupInplaceRestore "postgres-bir" créé.
restaurer dans le même espace de noms
L'application et les PVC sont restaurés dans le même espace de noms.
l'application et les pvcs sont restaurés dans le même espace de noms
Restaurer vers un espace de noms différent Créer un nouvel espace de noms. Restaurer à partir d’une sauvegarde vers le nouvel espace de noms.
restaurer vers un espace de noms différent
Migrer les applications
Pour cloner ou migrer une application vers un autre cluster (effectuer un clonage inter-cluster), créez une sauvegarde sur le cluster source, puis restaurez la sauvegarde sur un cluster différent. Assurez-vous que Trident Protect est installé sur le cluster de destination.
Sur le cluster source, effectuez les étapes comme indiqué dans l'image ci-dessous :
À partir du cluster source, basculez le contexte vers le cluster de destination. Ensuite, assurez-vous que l’AppVault est accessible à partir du contexte du cluster de destination et récupérez le contenu de l’AppVault à partir du cluster de destination.
changer le contexte vers la destination
Utilisez le chemin de sauvegarde de la liste et créez un objet CR de sauvegarde et de restauration comme indiqué dans la commande ci-dessous.
# tp create backuprestore backup-restore-cluster2 --namespace-mapping postgres:postgres --appvault ontap-s3-appvault --path postgres-app_4d798ed5-cfa8-49ff-a5b6-c5e2d89aeb89/backups/postgres-backup-cluster1_ec0ed3f3-5500-4e72-afa8-117a04a0b1c3 -n postgres
BackupRestore "backup-restore-cluster2" created.
restaurer à destination
Vous pouvez maintenant voir que les pods d’application et les pvc sont créés dans le cluster de destination.
application sur le cluster de destination
