NetApp Element: Red Hat OpenShift avec NetApp
Le logiciel NetApp Element offre des performances modulaires et évolutives, chaque nœud de stockage offrant une capacité et un débit garantis à l'environnement. Les systèmes NetApp Element peuvent évoluer de 4 à 100 nœuds dans un seul cluster et offrent un certain nombre de fonctionnalités avancées de gestion du stockage.
Pour plus d'informations sur les systèmes de stockage NetApp Element, visitez le "Site Web de NetApp Solidfire".
Redirection de connexion iSCSI et capacités d'auto-réparation
Le logiciel NetApp Element exploite le protocole de stockage iSCSI, une méthode standard pour encapsuler les commandes SCSI sur un réseau TCP/IP traditionnel. Lorsque les normes SCSI changent ou lorsque les performances des réseaux Ethernet s'améliorent, le protocole de stockage iSCSI en bénéficie sans qu'aucune modification ne soit nécessaire.
Bien que tous les nœuds de stockage disposent d'une adresse IP de gestion et d'une adresse IP de stockage, le logiciel NetApp Element annonce une seule adresse IP virtuelle de stockage (adresse SVIP) pour tout le trafic de stockage du cluster. Dans le cadre du processus de connexion iSCSI, le stockage peut répondre que le volume cible a été déplacé vers une adresse différente et qu'il ne peut donc pas poursuivre le processus de négociation. L'hôte réémet ensuite la demande de connexion à la nouvelle adresse dans un processus qui ne nécessite aucune reconfiguration côté hôte. Ce processus est connu sous le nom de redirection de connexion iSCSI.
La redirection de connexion iSCSI est un élément clé du cluster logiciel NetApp Element . Lorsqu'une demande de connexion à l'hôte est reçue, le nœud décide quel membre du cluster doit gérer le trafic en fonction des IOPS et des exigences de capacité du volume. Les volumes sont répartis sur le cluster logiciel NetApp Element et sont redistribués si un seul nœud gère trop de trafic pour ses volumes ou si un nouveau nœud est ajouté. Plusieurs copies d’un volume donné sont allouées sur la matrice.
De cette manière, si une panne de nœud est suivie d'une redistribution de volume, il n'y a aucun effet sur la connectivité de l'hôte au-delà d'une déconnexion et d'une connexion avec redirection vers le nouvel emplacement. Avec la redirection de connexion iSCSI, un cluster logiciel NetApp Element est une architecture évolutive et auto-réparatrice capable de réaliser des mises à niveau et des opérations sans interruption.
QoS du cluster logiciel NetApp Element
Un cluster logiciel NetApp Element permet de configurer dynamiquement la qualité de service en fonction du volume. Vous pouvez utiliser les paramètres QoS par volume pour contrôler les performances de stockage en fonction des SLA que vous définissez. Les trois paramètres configurables suivants définissent la qualité de service :
IOPS minimum. Nombre minimal d'IOPS soutenus que le cluster logiciel NetApp Element fournit à un volume. Le nombre minimum d'IOPS configuré pour un volume est le niveau de performance garanti pour un volume. Les performances par volume ne descendent pas en dessous de ce niveau.
IOPS maximum. Nombre maximal d'IOPS soutenus que le cluster logiciel NetApp Element fournit à un volume particulier.
IOPS en rafale. Le nombre maximal d'IOPS autorisé dans un scénario de rafale courte. Le paramètre de durée de rafale est configurable, avec une valeur par défaut de 1 minute. Si un volume a fonctionné en dessous du niveau d'IOPS maximal, des crédits d'éclatement sont accumulés. Lorsque les niveaux de performances deviennent très élevés et sont poussés, de courtes rafales d'IOPS au-delà des IOPS maximales sont autorisées sur le volume.
Multilocation
La multilocation sécurisée est obtenue grâce aux fonctionnalités suivantes :
Authentification sécurisée. Le protocole d'authentification Challenge-Handshake (CHAP) est utilisé pour l'accès sécurisé aux volumes. Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est utilisé pour un accès sécurisé au cluster à des fins de gestion et de reporting.
Groupes d'accès aux volumes (VAG). En option, les VAG peuvent être utilisés à la place de l'authentification, en mappant n'importe quel nombre de noms qualifiés iSCSI (IQN) spécifiques à l'initiateur iSCSI à un ou plusieurs volumes. Pour accéder à un volume dans un VAG, l'IQN de l'initiateur doit figurer dans la liste des IQN autorisés pour le groupe de volumes.
Réseaux locaux virtuels locataires (VLAN). Au niveau du réseau, la sécurité du réseau de bout en bout entre les initiateurs iSCSI et le cluster logiciel NetApp Element est facilitée par l'utilisation de VLAN. Pour tout VLAN créé pour isoler une charge de travail ou un locataire, NetApp Element Software crée une adresse SVIP cible iSCSI distincte qui est accessible uniquement via le VLAN spécifique.
VLAN compatibles VRF. Pour renforcer la sécurité et l'évolutivité du centre de données, le logiciel NetApp Element vous permet d'activer n'importe quel VLAN locataire pour une fonctionnalité de type VRF. Cette fonctionnalité ajoute ces deux capacités clés :
Routage L3 vers une adresse SVIP de locataire. Cette fonctionnalité vous permet de situer les initiateurs iSCSI sur un réseau ou un VLAN distinct de celui du cluster logiciel NetApp Element .
Sous-réseaux IP superposés ou en double. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un modèle aux environnements locataires, permettant à chaque VLAN locataire respectif de se voir attribuer des adresses IP à partir du même sous-réseau IP. Cette capacité peut être utile pour les environnements de fournisseurs de services dans lesquels l’échelle et la préservation de l’espace IP sont importantes.
Efficacité du stockage d'entreprise
Le cluster logiciel NetApp Element augmente l’efficacité et les performances globales du stockage. Les fonctionnalités suivantes sont exécutées en ligne, sont toujours activées et ne nécessitent aucune configuration manuelle par l'utilisateur :
Déduplication. Le système ne stocke que des blocs 4K uniques. Tous les blocs 4K en double sont automatiquement associés à une version déjà stockée des données. Les données sont stockées sur des lecteurs de blocs et sont mises en miroir à l'aide du logiciel de protection des données Helix de NetApp Element . Ce système réduit considérablement la consommation de capacité et les opérations d’écriture au sein du système.
Compression. La compression est effectuée en ligne avant que les données ne soient écrites dans la NVRAM. Les données sont compressées, stockées dans des blocs de 4 Ko et restent compressées dans le système. Cette compression réduit considérablement la consommation de capacité, les opérations d’écriture et la consommation de bande passante sur l’ensemble du cluster.
Provisionnement léger. Cette capacité fournit la quantité de stockage appropriée au moment où vous en avez besoin, éliminant ainsi la consommation de capacité causée par des volumes surprovisionnés ou sous-utilisés.
Hélix. Les métadonnées d'un volume individuel sont stockées sur un lecteur de métadonnées et sont répliquées sur un lecteur de métadonnées secondaire à des fins de redondance.
Element a été conçu pour l'automatisation. Toutes les fonctionnalités de stockage sont disponibles via les API. Ces API sont la seule méthode utilisée par l’interface utilisateur pour contrôler le système. |
