Présentation de Trident
Trident est un orchestrateur de stockage open source et entièrement pris en charge pour les conteneurs et les distributions Kubernetes, y compris Red Hat OpenShift. Trident fonctionne avec l'ensemble du portefeuille de stockage NetApp , y compris les systèmes de stockage NetApp ONTAP et Element, et prend également en charge les connexions NFS et iSCSI. Trident accélère le flux de travail DevOps en permettant aux utilisateurs finaux de provisionner et de gérer le stockage à partir de leurs systèmes de stockage NetApp sans nécessiter l'intervention d'un administrateur de stockage.
Un administrateur peut configurer un certain nombre de backends de stockage en fonction des besoins du projet et des modèles de système de stockage qui permettent des fonctionnalités de stockage avancées, notamment la compression, des types de disques spécifiques ou des niveaux de qualité de service qui garantissent un certain niveau de performances. Une fois définis, ces backends peuvent être utilisés par les développeurs dans leurs projets pour créer des revendications de volume persistant (PVC) et pour attacher un stockage persistant à leurs conteneurs à la demande.
Trident a un cycle de développement rapide et, tout comme Kubernetes, est publié quatre fois par an.
Une matrice de compatibilité indiquant quelle version de Trident a été testée avec quelle distribution Kubernetes est disponible dans "Interfaces prises en charge (orchestrators)".
Veuillez vous référer au "Documentation du produit Trident" pour obtenir des détails sur l'installation et la configuration.
Télécharger Trident
Pour installer Trident sur le cluster utilisateur déployé et provisionner un volume persistant, procédez comme suit :
Téléchargez l'archive d'installation sur le poste de travail de l'administrateur et extrayez son contenu. La version actuelle de Trident peut être téléchargée depuis le "Page des versions de Trident sur GitHub".
Extrayez l’installation de Trident à partir du bundle téléchargé.
[netapp-user@rhel7 ~]$ tar -xzf trident-installer-22.01.0.tar.gz [netapp-user@rhel7 ~]$ cd trident-installer/ [netapp-user@rhel7 trident-installer]$
Installer l'opérateur Trident avec Helm
Définissez d'abord l'emplacement du cluster d'utilisateurs
kubeconfigfichier comme variable d'environnement afin que vous n'ayez pas à y faire référence, car Trident n'a pas la possibilité de transmettre ce fichier.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
Exécutez la commande Helm pour installer l’opérateur Trident à partir de l’archive tar dans le répertoire helm tout en créant l’espace de noms trident dans votre cluster utilisateur.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ helm install trident helm/trident-operator-22.01.0.tgz --create-namespace --namespace trident NAME: trident LAST DEPLOYED: Fri May 7 12:54:25 2021 NAMESPACE: trident STATUS: deployed REVISION: 1 TEST SUITE: None NOTES: Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage NetApp's Trident CSI storage provisioner for Kubernetes. Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident' namespace. Please note that there must be only one instance of Trident (and trident-operator) in a Kubernetes cluster. To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy of tridentctl, which is available in pre-packaged Trident releases. You may find all Trident releases and source code online at https://github.com/NetApp/trident. To learn more about the release, try: $ helm status trident $ helm get all trident
Vous pouvez vérifier que Trident est correctement installé en vérifiant les pods qui s'exécutent dans l'espace de noms ou en utilisant le binaire tridentctl pour vérifier la version installée.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-5z45l 1/2 Running 2 30s trident-csi-696b685cf8-htdb2 6/6 Running 0 30s trident-csi-b74p2 2/2 Running 0 30s trident-csi-lrw4n 2/2 Running 0 30s trident-operator-7c748d957-gr2gw 1/1 Running 0 36s [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 22.01.0 | 22.01.0 | +----------------+----------------+
Dans certains cas, les environnements clients peuvent nécessiter la personnalisation du déploiement Trident . Dans ces cas, il est également possible d'installer manuellement l'opérateur Trident et de mettre à jour les manifestes inclus pour personnaliser le déploiement. |
Installer manuellement l'opérateur Trident
Tout d’abord, définissez l’emplacement du cluster d’utilisateurs
Le
trident-installerle répertoire contient des manifestes pour définir toutes les ressources requises. En utilisant les manifestes appropriés, créez leTridentOrchestratordéfinition de ressource personnalisée.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.trident.netapp.io created
S'il n'en existe pas, créez un espace de noms Trident dans votre cluster à l'aide du manifeste fourni.
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc apply -f deploy/namespace.yaml namespace/trident created
Créez les ressources nécessaires au déploiement de l'opérateur Trident , comme un
ServiceAccountpour l'opérateur, unClusterRoleetClusterRoleBindingauServiceAccount, un dédiéPodSecurityPolicy, ou l'opérateur lui-même.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/bundle.yaml serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
Vous pouvez vérifier l’état de l’opérateur après son déploiement avec les commandes suivantes :
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get deployment -n trident NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE trident-operator 1/1 1 1 23s [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-operator-66f48895cc-lzczk 1/1 Running 0 41s
Avec l'opérateur déployé, nous pouvons maintenant l'utiliser pour installer Trident. Cela nécessite de créer un
TridentOrchestrator.[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc describe torc trident Name: trident Namespace: Labels: <none> Annotations: <none> API Version: trident.netapp.io/v1 Kind: TridentOrchestrator Metadata: Creation Timestamp: 2021-05-07T17:00:28Z Generation: 1 Managed Fields: API Version: trident.netapp.io/v1 Fields Type: FieldsV1 fieldsV1: f:spec: .: f:debug: f:namespace: Manager: kubectl-create Operation: Update Time: 2021-05-07T17:00:28Z API Version: trident.netapp.io/v1 Fields Type: FieldsV1 fieldsV1: f:status: .: f:currentInstallationParams: .: f:IPv6: f:autosupportHostname: f:autosupportimage: f:autosupportProxy: f:autosupportSerialNumber: f:debug: f:enableNodePrep: f:imagePullSecrets: f:imageRegistry: f:k8sTimeout: f:kubeletDir: f:logFormat: f:silenceAutosupport: f:tridentimage: f:message: f:namespace: f:status: f:version: Manager: trident-operator Operation: Update Time: 2021-05-07T17:00:28Z Resource Version: 931421 Self Link: /apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident UID: 8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f Spec: Debug: true Namespace: trident Status: Current Installation Params: IPv6: false Autosupport Hostname: Autosupport image: netapp/trident-autosupport:21.01 Autosupport Proxy: Autosupport Serial Number: Debug: true Enable Node Prep: false Image Pull Secrets: Image Registry: k8sTimeout: 30 Kubelet Dir: /var/lib/kubelet Log Format: text Silence Autosupport: false Trident image: netapp/trident:22.01.0 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v22.01.0 Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal Installing 80s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal Installed 68s trident-operator.netapp.io Trident installed -
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ oc get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h 6/6 Running 0 82s trident-csi-gn59q 2/2 Running 0 82s trident-csi-m4szj 2/2 Running 0 82s trident-csi-sb9k9 2/2 Running 0 82s trident-operator-66f48895cc-lzczk 1/1 Running 0 2m39s [netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 22.01.0 | 22.01.0 | +----------------+----------------+
Préparer les nœuds de travail pour le stockage
NFS
La plupart des distributions Kubernetes sont livrées avec les packages et utilitaires permettant de monter les backends NFS installés par défaut, y compris Red Hat OpenShift.
Cependant, pour NFSv3, il n’existe aucun mécanisme permettant de négocier la concurrence entre le client et le serveur. Par conséquent, le nombre maximal d'entrées de la table d'emplacements sunrpc côté client doit être synchronisé manuellement avec la valeur prise en charge sur le serveur pour garantir les meilleures performances pour la connexion NFS sans que le serveur n'ait à réduire la taille de la fenêtre de connexion.
Pour ONTAP, le nombre maximal d'entrées de table d'emplacements sunrpc prises en charge est de 128, c'est-à-dire ONTAP peut traiter 128 requêtes NFS simultanées à la fois. Cependant, par défaut, Red Hat CoreOS/Red Hat Enterprise Linux dispose d'un maximum de 65 536 entrées de table d'emplacements sunrpc par connexion. Nous devons définir cette valeur sur 128 et cela peut être fait à l'aide de Machine Config Operator (MCO) dans OpenShift.
Pour modifier le nombre maximal d'entrées de la table d'emplacements sunrpc dans les nœuds de travail OpenShift, procédez comme suit :
Connectez-vous à la console Web OCP et accédez à Calcul > Configurations de la machine. Cliquez sur Créer une configuration de machine. Copiez et collez le fichier YAML et cliquez sur Créer.
apiVersion: machineconfiguration.openshift.io/v1 kind: MachineConfig metadata: name: 98-worker-nfs-rpc-slot-tables labels: machineconfiguration.openshift.io/role: worker spec: config: ignition: version: 3.2.0 storage: files: - contents: source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,b3B0aW9ucyBzdW5ycGMgdGNwX21heF9zbG90X3RhYmxlX2VudHJpZXM9MTI4Cg== filesystem: root mode: 420 path: /etc/modprobe.d/sunrpc.conf -
Une fois le MCO créé, la configuration doit être appliquée sur tous les nœuds de travail et redémarrée un par un. L’ensemble du processus prend environ 20 à 30 minutes. Vérifiez si la configuration de la machine est appliquée en utilisant
oc get mcpet assurez-vous que le pool de configuration de la machine pour les travailleurs est mis à jour.[netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ oc get mcp NAME CONFIG UPDATED UPDATING DEGRADED master rendered-master-a520ae930e1d135e0dee7168 True False False worker rendered-worker-de321b36eeba62df41feb7bc True False False
iSCSI
Pour préparer les nœuds de travail afin de permettre le mappage des volumes de stockage de blocs via le protocole iSCSI, vous devez installer les packages nécessaires pour prendre en charge cette fonctionnalité.
Dans Red Hat OpenShift, cela est géré en appliquant un MCO (Machine Config Operator) à votre cluster après son déploiement.
Pour configurer les nœuds de travail afin d’exécuter les services iSCSI, procédez comme suit :
Lorsque vous n'utilisez pas le multipathing :
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
spec:
config:
ignition:
version: 3.2.0
systemd:
units:
- name: iscsid.service
enabled: true
state: started
osImageURL: ""
+ Lors de l'utilisation du multipathing :
kind: MachineConfig
metadata:
labels:
spec:
config:
ignition:
version: 3.2.0
storage:
files:
- contents:
source: data:text/plain;charset=utf-8;base64,ZGVmYXVsdHMgewogICAgICAgIHVzZXJfZnJpZW5kbHlfbmFtZXMgbm8KICAgICAgICBmaW5kX211bHRpcGF0aHMgbm8KfQoKYmxhY2tsaXN0X2V4Y2VwdGlvbnMgewogICAgICAgIHByb3BlcnR5ICIoU0NTSV9JREVOVF98SURfV1dOKSIKfQoKYmxhY2tsaXN0IHsKfQoK
verification: {}
filesystem: root
mode: 400
path: /etc/multipath.conf
systemd:
units:
enabled: true
state: started
- name: multipathd.service
enabled: true
state: started
osImageURL: ""
Une fois la configuration créée, il faut environ 20 à 30 minutes pour appliquer la configuration aux nœuds de travail et les recharger. Vérifiez si la configuration de la machine est appliquée en utilisant
oc get mcpet assurez-vous que le pool de configuration de la machine pour les travailleurs est mis à jour. Vous pouvez également vous connecter aux nœuds de travail pour confirmer que le service iscsid est en cours d'exécution (et que le service multipathd est en cours d'exécution si vous utilisez le multipathing).[netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ oc get mcp NAME CONFIG UPDATED UPDATING DEGRADED master rendered-master-a520ae930e1d135e0dee7168 True False False worker rendered-worker-de321b36eeba62df41feb7bc True False False [netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ ssh core@10.61.181.22 sudo systemctl status iscsid ● iscsid.service - Open-iSCSI Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2021-05-26 13:36:22 UTC; 3 min ago Docs: man:iscsid(8) man:iscsiadm(8) Main PID: 1242 (iscsid) Status: "Ready to process requests" Tasks: 1 Memory: 4.9M CPU: 9ms CGroup: /system.slice/iscsid.service └─1242 /usr/sbin/iscsid -f [netapp-user@rhel7 openshift-deploy]$ ssh core@10.61.181.22 sudo systemctl status multipathd ● multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2021-05-26 13:36:22 UTC; 3 min ago Main PID: 918 (multipathd) Status: "up" Tasks: 7 Memory: 13.7M CPU: 57ms CGroup: /system.slice/multipathd.service └─918 /sbin/multipathd -d -sIl est également possible de confirmer que MachineConfig a été appliqué avec succès et que les services ont été démarrés comme prévu en exécutant le oc debugcommande avec les drapeaux appropriés.
Créer des backends de système de stockage
Une fois l’installation de Trident Operator terminée, vous devez configurer le backend pour la plate-forme de stockage NetApp spécifique que vous utilisez. Suivez les liens ci-dessous afin de continuer l'installation et la configuration de Trident.
