TR-4987 : Déploiement Oracle simplifié et automatisé sur Azure NetApp Files avec NFS
Cette solution fournit une vue d'ensemble et des détails pour le déploiement automatisé d'Oracle dans Microsoft Azure NetApp Files en tant que stockage de base de données principal avec le protocole NFS et la base de données Oracle est déployée en tant que base de données de conteneur avec dNFS activé.
But
L’exécution de charges de travail Oracle gourmandes en performances et sensibles à la latence dans le cloud peut s’avérer difficile. Azure NetApp Files (ANF) permet aux professionnels du secteur d’activité et du stockage de migrer et d’exécuter facilement des charges de travail Oracle exigeantes sans modification de code. Azure NetApp Files est largement utilisé comme service de stockage de fichiers partagé sous-jacent dans divers scénarios, tels que le nouveau déploiement ou la migration (lift and shift) de bases de données Oracle sur site vers Azure.
Cette documentation démontre le déploiement simplifié des bases de données Oracle dans les fichiers Azure NetApp via des montages NFS à l’aide de l’automatisation Ansible. La base de données Oracle se déploie dans une configuration de base de données conteneurisée (CDB) et de bases de données enfichables (PDB) avec le protocole Oracle dNFS activé pour améliorer les performances. De plus, la base de données Oracle à instance unique ou PDB sur site peut être migrée vers une base de données de conteneur nouvellement déployée dans Azure à l’aide d’une méthodologie de relocalisation PDB automatisée avec une interruption de service minimale. Il fournit également des informations sur la sauvegarde, la restauration et le clonage rapides de bases de données Oracle avec l'outil d'interface utilisateur NetApp SnapCenter dans Azure Cloud.
Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :
Déploiement automatisé de bases de données de conteneurs Oracle sur Azure NetApp Files
Migration automatisée de bases de données Oracle entre les sites locaux et le cloud Azure
Cette solution est destinée aux personnes suivantes :
Un DBA qui souhaite déployer Oracle sur Azure NetApp Files.
Un architecte de solutions de base de données qui souhaite tester les charges de travail Oracle sur Azure NetApp Files.
Un administrateur de stockage qui souhaite déployer et gérer une base de données Oracle sur Azure NetApp Files.
Un propriétaire d’application qui souhaite mettre en place une base de données Oracle sur Azure NetApp Files.
Environnement de test et de validation de solutions
Les tests et la validation de cette solution ont été réalisés dans un environnement de laboratoire qui pourrait ne pas correspondre à l’environnement de déploiement final. Voir la sectionFacteurs clés à prendre en compte lors du déploiement pour plus d'informations.
Architecture
Composants matériels et logiciels
Matériel |
Azure NetApp Files |
Offre actuelle dans Azure par Microsoft |
Piscine d'une capacité avec niveau de service Premium |
Machine virtuelle Azure pour serveur de base de données |
Standard_B4ms - 4 vCPU, 16 Gio |
Deux instances de machine virtuelle Linux pour un déploiement simultané |
Machine virtuelle Azure pour SnapCenter |
Une instance de machine virtuelle Windows |
Logiciel |
RedHat Linux |
RHEL Linux 8.6 (LVM) - x64 Gen2 |
Abonnement RedHat déployé pour les tests |
Windows Server |
Centre de données 2022 ; Hotpatch Azure Edition – x64 Gen2 |
Hébergement du serveur SnapCenter |
Base de données Oracle |
Version 19.18 |
Patch RU appliqué p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Version 12.2.0.1.36 |
Dernier correctif p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
Serveur SnapCenter |
Version 5.0 |
Déploiement de groupe de travail |
Ouvrir le JDK |
Version java-11-openjdk |
Exigence du plug-in SnapCenter sur les machines virtuelles de base de données |
NFS |
Version 3.0 |
Oracle dNFS activé |
Ansible |
noyau 2.16.2 |
Python 3.6.8 |
Configuration de la base de données Oracle dans l'environnement de laboratoire
Serveur |
Base de données |
Stockage de base de données |
ora-01 |
NTAP1(NTAP1_PDB1,NTAP1_PDB2,NTAP1_PDB3) |
/u01, /u02, /u03 Montages NFS sur le pool de capacité ANF |
ora-02 |
NTAP2(NTAP2_PDB1,NTAP2_PDB2,NTAP2_PDB3) |
Disposition de stockage de la base de données Oracle. Dans ce déploiement Oracle automatisé, nous provisionnons trois volumes de base de données pour chaque base de données afin d'héberger les binaires, les données et les journaux Oracle par défaut. Les volumes sont montés sur le serveur Oracle DB en tant que /u01 - binaire, /u02 - données, /u03 - journaux via NFS. Les fichiers de contrôle double sont configurés sur les points de montage /u02 et /u03 pour la redondance.
Déploiement de plusieurs serveurs de base de données. La solution d'automatisation peut déployer une base de données de conteneur Oracle sur plusieurs serveurs de base de données dans une seule exécution de playbook Ansible. Quel que soit le nombre de serveurs de base de données, l’exécution du playbook reste la même. Vous pouvez déployer plusieurs bases de données de conteneurs sur une seule instance de machine virtuelle en répétant le déploiement avec différents ID d'instance de base de données (SID Oracle). Mais assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur l'hôte pour prendre en charge les bases de données déployées.
Configuration dNFS. En utilisant dNFS (disponible depuis Oracle 11g), une base de données Oracle exécutée sur une machine virtuelle Azure peut générer beaucoup plus d’E/S que le client NFS natif. Le déploiement Oracle automatisé configure dNFS sur NFSv3 par défaut.
Allouez un volume de grande taille pour accélérer le déploiement. Le débit d'E/S du système de fichiers ANF est régulé en fonction de la taille du volume. Pour le déploiement initial, l’allocation de volumes de grande taille peut accélérer le déploiement. Les volumes peuvent ensuite être réduits de manière dynamique sans impact sur l'application.
Sauvegarde de la base de données. NetApp fournit une suite SnapCenter software pour la sauvegarde, la restauration et le clonage de bases de données avec une interface utilisateur conviviale. NetApp recommande de mettre en œuvre un tel outil de gestion pour obtenir une sauvegarde instantanée rapide (moins d'une minute), une restauration rapide (quelques minutes) de la base de données et un clonage de la base de données.
Déploiement de la solution
Les sections suivantes fournissent des procédures étape par étape pour le déploiement automatisé d’Oracle 19c et la migration de base de données sur Azure NetApp Files avec des volumes de base de données montés directement via NFS vers des machines virtuelles Azure.
Prérequis pour le déploiement
Details
Le déploiement nécessite les prérequis suivants.
Un compte Azure a été configuré et les segments de réseau et de réseau virtuel nécessaires ont été créés dans votre compte Azure.
À partir du portail cloud Azure, déployez des machines virtuelles Azure Linux en tant que serveurs de base de données Oracle. Créez un pool de capacité Azure NetApp Files et des volumes de base de données pour la base de données Oracle. Activez l’authentification par clé privée/publique SSH de la machine virtuelle pour Azureuser sur les serveurs de base de données. Consultez le diagramme d’architecture dans la section précédente pour plus de détails sur la configuration de l’environnement. Également appelé"Procédures de déploiement Oracle étape par étape sur Azure VM et Azure NetApp Files" pour des informations détaillées.
Pour les machines virtuelles Azure déployées avec redondance de disque local, assurez-vous d’avoir alloué au moins 128 Go sur le disque racine de la machine virtuelle afin de disposer de suffisamment d’espace pour préparer les fichiers d’installation Oracle et ajouter le fichier d’échange du système d’exploitation. Développez les partitions du système d'exploitation /tmplv et /rootlv en conséquence. Ajoutez 1 Go d'espace libre à rootvg-homelv s'il est inférieur à 1 Go. Assurez-vous que la dénomination du volume de base de données respecte les conventions VMname-u01, VMname-u02 et VMname-u03. sudo lvresize -r -L +20G /dev/mapper/rootvg-rootlvsudo lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-tmplvsudo lvresize -r -L +1G /dev/mapper/rootvg-homelv -
Depuis le portail cloud Azure, provisionnez un serveur Windows pour exécuter l’outil d’interface utilisateur NetApp SnapCenter avec la dernière version. Consultez le lien suivant pour plus de détails :"Installer le serveur SnapCenter"
Provisionnez une machine virtuelle Linux en tant que nœud de contrôleur Ansible avec la dernière version d'Ansible et de Git installée. Consultez le lien suivant pour plus de détails :"Premiers pas avec l'automatisation des solutions NetApp " dans la section -
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOSou
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian.Le nœud du contrôleur Ansible peut être localisé sur site ou dans le cloud Azure dans la mesure où il peut atteindre les machines virtuelles Azure DB via le port SSH. -
Clonez une copie de la boîte à outils d’automatisation du déploiement NetApp Oracle pour NFS.
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_nfs.git -
Étape suivant les fichiers d’installation d’Oracle 19c sur le répertoire Azure DB VM /tmp/archive avec l’autorisation 777.
installer_archives: - "LINUX.X64_193000_db_home.zip" - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip" - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
Regardez la vidéo suivante :
Fichiers de paramètres d'automatisation
Details
Le playbook Ansible exécute les tâches d'installation et de configuration de la base de données avec des paramètres prédéfinis. Pour cette solution d’automatisation Oracle, il existe trois fichiers de paramètres définis par l’utilisateur qui nécessitent une saisie de l’utilisateur avant l’exécution du playbook.
hôtes - définissez les cibles sur lesquelles le playbook d'automatisation s'exécute.
vars/vars.yml - le fichier de variables globales qui définit les variables qui s'appliquent à toutes les cibles.
host_vars/host_name.yml - le fichier de variables locales qui définit les variables qui s'appliquent uniquement à une cible nommée. Dans notre cas d’utilisation, il s’agit des serveurs de base de données Oracle.
En plus de ces fichiers de variables définis par l'utilisateur, il existe plusieurs fichiers de variables par défaut qui contiennent des paramètres par défaut qui ne nécessitent aucune modification, sauf si nécessaire. Les sections suivantes montrent comment configurer les fichiers de variables définis par l'utilisateur.
Configuration des fichiers de paramètres
Details
Cible Ansible
hostsconfiguration du fichier :# Enter Oracle servers names to be deployed one by one, follow by each Oracle server public IP address, and ssh private key of admin user for the server. [oracle] ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem -
Mondial
vars/vars.ymlconfiguration du fichier###################################################################### ###### Oracle 19c deployment user configuration variables ###### ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle ###### ###################################################################### ########################################### ### ONTAP env specific config variables ### ########################################### # Prerequisite to create three volumes in NetApp ONTAP storage from System Manager or cloud dashboard with following naming convention: # db_hostname_u01 - Oracle binary # db_hostname_u02 - Oracle data # db_hostname_u03 - Oracle redo # It is important to strictly follow the name convention or the automation will fail. ########################################### ### Linux env specific config variables ### ########################################### redhat_sub_username: XXXXXXXX redhat_sub_password: XXXXXXXX #################################################### ### DB env specific install and config variables ### #################################################### # Database domain name db_domain: solutions.netapp.com # Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation. initial_pwd_all: XXXXXXXX -
Serveur de base de données local
host_vars/host_name.ymlconfiguration telle que ora_01.yml, ora_02.yml …# User configurable Oracle host specific parameters # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB oracle_sid: NTAP1 # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node. memory_limit: 8192 # Local NFS lif ip address to access database volumes nfs_lif: 172.30.136.68
Exécution du manuel de jeu
Details
Il existe au total cinq playbooks dans la boîte à outils d’automatisation. Chacun exécute des blocs de tâches différents et sert des objectifs différents.
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run. 1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections. 2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers. 4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers and create a container database. 5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
Il existe trois options pour exécuter les playbooks avec les commandes suivantes.
Exécutez tous les playbooks de déploiement en une seule exécution combinée.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -
Exécutez les playbooks un par un avec la séquence de nombres de 1 à 4.
ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u azureuser -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -
Exécutez 0-all_playbook.yml avec une balise.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t ansible_requirementsansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t linux_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml -t oracle_config -
Défaire l'environnement
ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml
Validation post-exécution
Details
Après l'exécution du playbook, connectez-vous à la machine virtuelle du serveur Oracle DB pour valider qu'Oracle est installé et configuré et qu'une base de données de conteneur est créée avec succès. Voici un exemple de validation de base de données Oracle sur l’hôte ora-01.
Valider les montages NFS
[azureuser@ora-01 ~]$ cat /etc/fstab # # /etc/fstab # Created by anaconda on Thu Sep 14 11:04:01 2023 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # /dev/mapper/rootvg-rootlv / xfs defaults 0 0 UUID=268633bd-f9bb-446d-9a1d-8fca4609a1e1 /boot xfs defaults 0 0 UUID=89D8-B037 /boot/efi vfat defaults,uid=0,gid=0,umask=077,shortname=winnt 0 2 /dev/mapper/rootvg-homelv /home xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-tmplv /tmp xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-usrlv /usr xfs defaults 0 0 /dev/mapper/rootvg-varlv /var xfs defaults 0 0 /mnt/swapfile swap swap defaults 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u01 /u01 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u02 /u02 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 172.30.136.68:/ora-01-u03 /u03 nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536 0 0 [azureuser@ora-01 ~]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 7.8G 8.6M 7.7G 1% /run tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mapper/rootvg-rootlv 22G 17G 5.8G 74% / /dev/mapper/rootvg-usrlv 10G 2.0G 8.1G 20% /usr /dev/mapper/rootvg-varlv 8.0G 890M 7.2G 11% /var /dev/sda1 496M 106M 390M 22% /boot /dev/mapper/rootvg-homelv 1014M 40M 975M 4% /home /dev/sda15 495M 5.9M 489M 2% /boot/efi /dev/mapper/rootvg-tmplv 12G 8.4G 3.7G 70% /tmp tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/54321 172.30.136.68:/ora-01-u01 500G 11G 490G 3% /u01 172.30.136.68:/ora-01-u03 250G 1.2G 249G 1% /u03 172.30.136.68:/ora-01-u02 250G 7.1G 243G 3% /u02 tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
Valider l'écouteur Oracle
[azureuser@ora-01 ~]$ sudo su [root@ora-01 azureuser]# su - oracle Last login: Thu Feb 1 16:13:44 UTC 2024 [oracle@ora-01 ~]$ lsnrctl status listener.ntap1 LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 01-FEB-2024 16:25:37 Copyright (c) 1991, 2022, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ora-01.internal.cloudapp.net)(PORT=1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER.NTAP1 Version TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production Start Date 01-FEB-2024 16:13:49 Uptime 0 days 0 hr. 11 min. 49 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ora-01/listener.ntap1/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ora-01.hr2z2nbmhnqutdsxgscjtuxizd.jx.internal.cloudapp.net)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "104409ac02da6352e063bb891eacf34a.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "104412c14c2c63cae063bb891eacf64d.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "1044174670ad63ffe063bb891eac6b34.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully
Valider la base de données Oracle et dNFS
[oracle@ora-01 ~]$ cat /etc/oratab # # This file is used by ORACLE utilities. It is created by root.sh # and updated by either Database Configuration Assistant while creating # a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance. # A colon, ':', is used as the field terminator. A new line terminates # the entry. Lines beginning with a pound sign, '#', are comments. # # Entries are of the form: # $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>: # # The first and second fields are the system identifier and home # directory of the database respectively. The third field indicates # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not, # "N", be brought up at system boot time. # # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed. # # NTAP1:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1:Y [oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Feb 1 16:37:51 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ NTAP1 READ WRITE ARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf 19 rows selected. SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers; SVRNAME -------------------------------------------------------------------------------- DIRNAME -------------------------------------------------------------------------------- NFSVERSION ---------------- 172.30.136.68 /ora-01-u02 NFSv3.0 172.30.136.68 /ora-01-u03 NFSv3.0 SVRNAME -------------------------------------------------------------------------------- DIRNAME -------------------------------------------------------------------------------- NFSVERSION ---------------- 172.30.136.68 /ora-01-u01 NFSv3.0 -
Connectez-vous à Oracle Enterprise Manager Express pour valider la base de données.
Migrer la base de données Oracle vers Azure
Details
La migration d’une base de données Oracle depuis un site local vers le cloud est une tâche ardue. L’utilisation d’une stratégie et d’une automatisation appropriées peut faciliter le processus et minimiser les interruptions de service et les temps d’arrêt. Suivez ces instructions détaillées"Migration de base de données sur site vers le cloud Azure" pour guider votre parcours de migration de base de données.
Sauvegarde, restauration et clonage Oracle avec SnapCenter
Details
NetApp recommande l’outil d’interface utilisateur SnapCenter pour gérer la base de données Oracle déployée dans le cloud Azure. Veuillez vous référer au TR-4988 :"Sauvegarde, récupération et clonage de bases de données Oracle sur ANF avec SnapCenter" pour plus de détails.
Où trouver des informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les informations décrites dans ce document, consultez les documents et/ou sites Web suivants :
Azure NetApp Files
Déploiement d'Oracle Direct NFS
Installation et configuration de la base de données Oracle à l'aide de fichiers de réponses
