TR-4986 : Déploiement Oracle simplifié et automatisé sur Amazon FSx ONTAP avec iSCSI
Cette solution fournit une vue d'ensemble et des détails pour le déploiement et la protection automatisés d'Oracle dans Amazon FSx ONTAP en tant que stockage de base de données principal avec le protocole iSCSI et la base de données Oracle configurée dans ReStart autonome à l'aide d'Oracle asm comme gestionnaire de volumes.
But
Amazon FSx ONTAP est un service de stockage qui vous permet de lancer et d'exécuter des systèmes de fichiers NetApp ONTAP entièrement gérés dans le cloud AWS. Il fournit les fonctionnalités, les performances, les capacités et les API familières des systèmes de fichiers NetApp avec l'agilité, l'évolutivité et la simplicité d'un service AWS entièrement géré. Il vous permet d'exécuter la charge de travail de base de données la plus exigeante, telle qu'Oracle, dans le cloud AWS en toute tranquillité d'esprit.
Cette documentation démontre le déploiement simplifié des bases de données Oracle dans un système de fichiers Amazon FSx ONTAP à l'aide de l'automatisation Ansible. La base de données Oracle est déployée dans une configuration ReStart autonome avec le protocole iSCSI pour l'accès aux données et Oracle ASM pour la gestion des disques de stockage de base de données. Il fournit également des informations sur la sauvegarde, la restauration et le clonage de la base de données Oracle à l'aide de l'outil d'interface utilisateur NetApp SnapCenter pour un fonctionnement de base de données efficace en termes de stockage dans AWS Cloud.
Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :
Déploiement automatisé de bases de données Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP
Sauvegarde et restauration de bases de données Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP à l'aide de l'outil NetApp SnapCenter
Clonage de base de données Oracle pour le développement/test ou d'autres cas d'utilisation sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP à l'aide de l'outil NetApp SnapCenter
Cette solution est destinée aux personnes suivantes :
Un administrateur de base de données qui souhaite déployer Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP .
Un architecte de solutions de base de données qui souhaite tester les charges de travail Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP .
Un administrateur de stockage souhaitant déployer et gérer une base de données Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP .
Un propriétaire d’application qui souhaite mettre en place une base de données Oracle sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP .
Environnement de test et de validation de solutions
Les tests et la validation de cette solution ont été réalisés dans un environnement de laboratoire qui pourrait ne pas correspondre à l’environnement de déploiement final. Voir la sectionFacteurs clés à prendre en compte lors du déploiement pour plus d'informations.
Architecture
Composants matériels et logiciels
Matériel |
Stockage Amazon FSx ONTAP |
Version actuelle proposée par AWS |
Un cluster FSx HA dans le même VPC et la même zone de disponibilité |
Instance EC2 pour le calcul |
t2.xlarge/4vCPU/16G |
Deux instances EC2 T2 xlarge EC2 pour un déploiement simultané |
Logiciel |
RedHat Linux |
Noyau RHEL-8.6, 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 |
Abonnement RedHat déployé pour les tests |
Windows Server |
Norme 2022, 10.0.20348 Build 20348 |
Hébergement du serveur SnapCenter |
Infrastructure Oracle Grid |
Version 19.18 |
Patch RU appliqué p34762026_190000_Linux-x86-64.zip |
Base de données Oracle |
Version 19.18 |
Patch RU appliqué p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Version 12.2.0.1.36 |
Dernier correctif p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
Serveur SnapCenter |
Version 4.9P1 |
Déploiement de groupe de travail |
Ouvrir le JDK |
Version java-1.8.0-openjdk.x86_64 |
Exigence du plug-in SnapCenter sur les machines virtuelles de base de données |
Configuration de la base de données Oracle dans l'environnement de laboratoire
Serveur |
Base de données |
Stockage de base de données |
ora_01 |
NTAP1(NTAP1_PDB1,NTAP1_PDB2,NTAP1_PDB3) |
LUN iSCSI sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP |
ora_02 |
NTAP2(NTAP2_PDB1,NTAP2_PDB2,NTAP2_PDB3) |
Disposition de stockage de la base de données Oracle. Dans ce déploiement Oracle automatisé, nous provisionnons quatre volumes de base de données pour héberger les binaires, les données et les journaux Oracle par défaut. Un seul lun dans un volume est alloué au binaire Oracle. Nous créons ensuite deux groupes de disques ASM à partir des données et des journaux LUN. Dans le groupe de disques asm +DATA, nous provisionnons deux volumes de données avec deux LUN dans un volume. Dans le groupe de disques asm +LOGS, nous créons deux lun dans un volume de journal. Plusieurs LUN disposés dans un volume ONTAP offrent de meilleures performances en général.
Déploiement de plusieurs serveurs de base de données. La solution d'automatisation peut déployer une base de données de conteneur Oracle sur plusieurs serveurs de base de données dans une seule exécution de playbook Ansible. Quel que soit le nombre de serveurs de base de données, l’exécution du playbook reste la même. Vous pouvez déployer plusieurs bases de données de conteneurs sur une seule instance EC2 avec différents ID d'instance de base de données (Oracle SID). Mais assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur l'hôte pour prendre en charge les bases de données déployées.
Configuration iSCSI. Le serveur de base de données d'instance EC2 se connecte au stockage FSx avec le protocole iSCSI. Les instances EC2 se déploient généralement avec une seule interface réseau ou ENI. L'interface NIC unique transporte à la fois le trafic iSCSI et le trafic d'application. Il est important d'évaluer les exigences de débit d'E/S de pointe de la base de données Oracle en analysant soigneusement le rapport Oracle AWR afin de choisir l'instance de calcul EC2 appropriée qui répond à la fois aux exigences de débit de trafic d'application et iSCSI. De plus, AWS EC2 limite généralement chaque flux TCP à 5 Gbit/s. Chaque chemin iSCSI fournit 5 Gbit/s (625 Mo/s) de bande passante et plusieurs connexions iSCSI peuvent être nécessaires pour prendre en charge des exigences de débit plus élevées.
Niveau de redondance Oracle ASM à utiliser pour chaque groupe de disques Oracle ASM que vous créez. Étant donné qu'Amazon Amazon FSx ONTAP est compatible HA pour la protection des données au niveau du disque du cluster, vous devez utiliser
External Redundancy, ce qui signifie que l'option ne permet pas à Oracle ASM de refléter le contenu du groupe de disques. -
Sauvegarde de la base de données. NetApp fournit une suite SnapCenter software pour la sauvegarde, la restauration et le clonage de bases de données avec une interface utilisateur conviviale. NetApp recommande de mettre en œuvre un tel outil de gestion pour réaliser une sauvegarde SnapShot rapide (moins d'une minute), une restauration rapide (quelques minutes) de la base de données et un clonage de la base de données.
Déploiement de la solution
Les sections suivantes fournissent des procédures étape par étape pour le déploiement et la protection automatisés d'Oracle 19c sur le système de fichiers Amazon FSx ONTAP avec des LUN de base de données montés directement via iSCSI vers une machine virtuelle d'instance EC2 dans un seul nœud. Redémarrez la configuration avec Oracle ASM comme gestionnaire de volume de base de données.
Prérequis pour le déploiement
Details
Le déploiement nécessite les prérequis suivants.
Un compte AWS a été configuré et les segments VPC et réseau nécessaires ont été créés dans votre compte AWS.
À partir de la console AWS EC2, déployez des instances EC2 Linux en tant que serveurs Oracle DB. Activer l'authentification par clé privée/publique SSH pour ec2-user. Consultez le diagramme d’architecture dans la section précédente pour plus de détails sur la configuration de l’environnement. Consultez également le"Guide de l'utilisateur pour les instances Linux" pour plus d'informations.
À partir de la console AWS FSx, provisionnez un système de fichiers Amazon FSx ONTAP qui répond aux exigences. Consultez la documentation"Création de systèmes de fichiers FSx ONTAP" pour des instructions étape par étape.
Les étapes 2 et 3 peuvent être effectuées à l'aide de la boîte à outils d'automatisation Terraform suivante, qui crée une instance EC2 nommée
ora_01et un système de fichiers FSx nomméfsx_01. Lisez attentivement les instructions et modifiez les variables en fonction de votre environnement avant l’exécution. Le modèle peut être facilement révisé pour répondre à vos propres besoins de déploiement.git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git -
Provisionnez une instance EC2 Linux en tant que nœud de contrôleur Ansible avec la dernière version d'Ansible et de Git installée. Consultez le lien suivant pour plus de détails :"Premiers pas avec l'automatisation des solutions NetApp " dans la section -
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on RHEL / CentOSou
Setup the Ansible Control Node for CLI deployments on Ubuntu / Debian. -
Provisionnez un serveur Windows pour exécuter l’outil d’interface utilisateur NetApp SnapCenter avec la dernière version. Consultez le lien suivant pour plus de détails :"Installer le serveur SnapCenter"
Clonez une copie de la boîte à outils d’automatisation du déploiement NetApp Oracle pour iSCSI.
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_deploy_iscsi.git -
Étape suivant l'installation des fichiers Oracle 19c sur les instances EC2 répertoire /tmp/archive.
installer_archives: - "LINUX.X64_193000_grid_home.zip" - "p34762026_190000_Linux-x86-64.zip" - "LINUX.X64_193000_db_home.zip" - "p34765931_190000_Linux-x86-64.zip" - "p6880880_190000_Linux-x86-64.zip"
Assurez-vous d'avoir alloué au moins 50 Go dans le volume racine d'Oracle VM pour disposer de suffisamment d'espace pour préparer les fichiers d'installation d'Oracle. -
Regardez la vidéo suivante :
Fichiers de paramètres d'automatisation
Details
Le playbook Ansible exécute les tâches d'installation et de configuration de la base de données avec des paramètres prédéfinis. Pour cette solution d’automatisation Oracle, il existe trois fichiers de paramètres définis par l’utilisateur qui nécessitent une saisie de l’utilisateur avant l’exécution du playbook.
hôtes - définissez les cibles sur lesquelles le playbook d'automatisation s'exécute.
vars/vars.yml - le fichier de variables globales qui définit les variables qui s'appliquent à toutes les cibles.
host_vars/host_name.yml - le fichier de variables locales qui définit les variables qui s'appliquent uniquement à une cible nommée. Dans notre cas d’utilisation, il s’agit des serveurs de base de données Oracle.
En plus de ces fichiers de variables définis par l'utilisateur, il existe plusieurs fichiers de variables par défaut qui contiennent des paramètres par défaut qui ne nécessitent aucune modification, sauf si nécessaire. Les sections suivantes montrent comment configurer les fichiers de variables définis par l'utilisateur.
Configuration des fichiers de paramètres
Details
Cible Ansible
hostsconfiguration du fichier :# Enter Amazon FSx ONTAP management IP address [ontap] 172.16.9.32 # Enter name for ec2 instance (not default IP address naming) to be deployed one by one, follow by ec2 instance IP address, and ssh private key of ec2-user for the instance. [oracle] ora_01 ansible_host=10.61.180.21 ansible_ssh_private_key_file=ora_01.pem ora_02 ansible_host=10.61.180.23 ansible_ssh_private_key_file=ora_02.pem -
Mondial
vars/vars.ymlconfiguration du fichier############################################################################################################# ###### Oracle 19c deployment global user configurable variables ###### ###### Consolidate all variables from ONTAP, linux and oracle ###### ############################################################################################################# ############################################################################################################# ###### ONTAP env specific config variables ###### ############################################################################################################# # Enter the supported ONTAP platform: on-prem, aws-fsx. ontap_platform: aws-fsx # Enter ONTAP cluster management user credentials username: "fsxadmin" password: "xxxxxxxx" ############################################################################################################# ### Linux env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter RHEL subscription to enable repo redhat_sub_username: xxxxxxxx redhat_sub_password: "xxxxxxxx" ############################################################################################################# ### Oracle DB env specific config variables ### ############################################################################################################# # Enter Database domain name db_domain: solutions.netapp.com # Enter initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation. initial_pwd_all: xxxxxxxx -
Serveur de base de données local
host_vars/host_name.ymlconfiguration telle que ora_01.yml, ora_02.yml …# User configurable Oracle host specific parameters # Enter container database SID. By default, a container DB is created with 3 PDBs within the CDB oracle_sid: NTAP1 # Enter database shared memory size or SGA. CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. The grand total of SGA should not exceed 75% available RAM on node. memory_limit: 8192
Exécution du manuel de jeu
Details
Il existe au total six playbooks dans la boîte à outils d’automatisation. Chacun exécute des blocs de tâches différents et sert des objectifs différents.
0-all_playbook.yml - execute playbooks from 1-4 in one playbook run. 1-ansible_requirements.yml - set up Ansible controller with required libs and collections. 2-linux_config.yml - execute Linux kernel configuration on Oracle DB servers. 3-ontap_config.yml - configure ONTAP svm/volumes/luns for Oracle database and grant DB server access to luns. 4-oracle_config.yml - install and configure Oracle on DB servers for grid infrastructure and create a container database. 5-destroy.yml - optional to undo the environment to dismantle all.
Il existe trois options pour exécuter les playbooks avec les commandes suivantes.
Exécutez tous les playbooks de déploiement en une seule exécution combinée.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -
Exécutez les playbooks un par un avec la séquence de nombres de 1 à 4.
ansible-playbook -i hosts 1-ansible_requirements.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 2-linux_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 3-ontap_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.ymlansible-playbook -i hosts 4-oracle_config.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -
Exécutez 0-all_playbook.yml avec une balise.
ansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ansible_requirementsansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t linux_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t ontap_configansible-playbook -i hosts 0-all_playbook.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml -t oracle_config -
Défaire l'environnement
ansible-playbook -i hosts 5-destroy.yml -u ec2-user -e @vars/vars.yml
Validation post-exécution
Details
Après l'exécution du playbook, connectez-vous au serveur Oracle DB en tant qu'utilisateur Oracle pour valider que l'infrastructure de grille et la base de données Oracle ont été créées avec succès. Voici un exemple de validation de base de données Oracle sur l’hôte ora_01.
Valider la base de données du conteneur Oracle sur l'instance EC2
[admin@ansiblectl na_oracle_deploy_iscsi]$ ssh -i ora_01.pem ec2-user@172.30.15.40 Last login: Fri Dec 8 17:14:21 2023 from 10.61.180.18 [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ uname -a Linux ip-172-30-15-40.ec2.internal 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 #1 SMP Fri Apr 15 22:12:19 EDT 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [ec2-user@ip-172-30-15-40 ~]$ sudo su [root@ip-172-30-15-40 ec2-user]# su - oracle Last login: Fri Dec 8 16:25:52 UTC 2023 on pts/0 [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Dec 8 18:18:20 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; NAME OPEN_MODE LOG_MODE --------- -------------------- ------------ NTAP1 READ WRITE ARCHIVELOG SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/DATAFILE/system.257.1155055419 +DATA/NTAP1/DATAFILE/sysaux.258.1155055463 +DATA/NTAP1/DATAFILE/undotbs1.259.1155055489 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1155056241 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1155056241 +DATA/NTAP1/DATAFILE/users.260.1155055489 +DATA/NTAP1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1155056241 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/system.272.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/sysaux.273.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/undotbs1.271.1155057059 +DATA/NTAP1/0C03AAFA7C6FD2E5E063280F1EACFBE0/DATAFILE/users.275.1155057075 NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/system.277.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/sysaux.278.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/undotbs1.276.1155057075 +DATA/NTAP1/0C03AC0089ACD352E063280F1EAC12BD/DATAFILE/users.280.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/system.282.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/sysaux.283.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/undotbs1.281.1155057091 +DATA/NTAP1/0C03ACEABA54D386E063280F1EACE573/DATAFILE/users.285.1155057105 19 rows selected. SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/CONTROLFILE/current.261.1155055529 +LOGS/NTAP1/CONTROLFILE/current.256.1155055529 SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_3.264.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_3.259.1155055539 +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_2.263.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_2.257.1155055539 +DATA/NTAP1/ONLINELOG/group_1.262.1155055531 +LOGS/NTAP1/ONLINELOG/group_1.258.1155055539 6 rows selected. SQL> exit Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 -
Valider l'écouteur Oracle.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ lsnrctl status listener LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 08-DEC-2023 18:20:24 Copyright (c) 1991, 2022, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production Start Date 08-DEC-2023 16:26:09 Uptime 0 days 1 hr. 54 min. 14 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/ip-172-30-15-40/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=ip-172-30-15-40.ec2.internal)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1/admin/NTAP1/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW)) Services Summary... Service "+ASM" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "+ASM_DATA" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "+ASM_LOGS" has 1 instance(s). Instance "+ASM", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03aafa7c6fd2e5e063280f1eacfbe0.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03ac0089acd352e063280f1eac12bd.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "0c03aceaba54d386e063280f1eace573.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "NTAP1XDB.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb1.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb2.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ntap1_pdb3.solutions.netapp.com" has 1 instance(s). Instance "NTAP1", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully
Valider l’infrastructure du réseau et les ressources créées.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asm [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl check has CRS-4638: Oracle High Availability Services is online [oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ crsctl stat res -t -------------------------------------------------------------------------------- Name Target State Server State details -------------------------------------------------------------------------------- Local Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.DATA.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.LOGS.dg ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.asm ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 Started,STABLE ora.ons OFFLINE OFFLINE ip-172-30-15-40 STABLE -------------------------------------------------------------------------------- Cluster Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.cssd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.diskmon 1 OFFLINE OFFLINE STABLE ora.driver.afd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.evmd 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 STABLE ora.ntap1.db 1 ONLINE ONLINE ip-172-30-15-40 Open,HOME=/u01/app/o racle/product/19.0.0 /NTAP1,STABLE -------------------------------------------------------------------------------- -
Valider Oracle ASM.
[oracle@ip-172-30-15-40 ~]$ asmcmd ASMCMD> lsdg State Type Rebal Sector Logical_Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 163840 155376 0 155376 0 N DATA/ MOUNTED EXTERN N 512 512 4096 4194304 81920 80972 0 80972 0 N LOGS/ ASMCMD> lsdsk Path AFD:ORA_01_DAT1_01 AFD:ORA_01_DAT1_03 AFD:ORA_01_DAT2_02 AFD:ORA_01_DAT2_04 AFD:ORA_01_LOGS_01 AFD:ORA_01_LOGS_02 ASMCMD> afd_state ASMCMD-9526: The AFD state is 'LOADED' and filtering is 'ENABLED' on host 'ip-172-30-15-40.ec2.internal' ASMCMD> exit
Connectez-vous à Oracle Enterprise Manager Express pour valider la base de données.
Sauvegarde, restauration et clonage Oracle avec SnapCenter
Details
Se référer à TR-4979"Oracle simplifié et autogéré dans VMware Cloud sur AWS avec FSx ONTAP monté en invité" section Oracle backup, restore, and clone with SnapCenter pour plus de détails sur la configuration de SnapCenter et l'exécution des flux de travail de sauvegarde, de restauration et de clonage de la base de données.
Où trouver des informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les informations décrites dans ce document, consultez les documents et/ou sites Web suivants :
Amazon FSx ONTAP
Amazon EC2
Installation d'Oracle Grid Infrastructure pour un serveur autonome avec une nouvelle installation de base de données
Installation et configuration de la base de données Oracle à l'aide de fichiers de réponses
Utiliser Red Hat Enterprise Linux 8.2 avec ONTAP
