TR-4990 : Récupération rapide d'Oracle VLDB avec fusion incrémentielle sur ANF
Cette solution fournit une vue d'ensemble et des détails pour une récupération rapide d'Oracle VLDB déployé sur une instance de calcul Azure VM avec montage NFS sur un pool de capacité Azure NetApp Files pour préparer une copie de base de données de secours qui est fusionnée de manière incrémentielle en permanence via RMAN.
But
La récupération d'une très grande base de données (VLDB) dans Oracle à l'aide de l'outil de sauvegarde Oracle Recovery Manager (RMAN) peut être une tâche très difficile. Le processus de restauration de la base de données à partir d'un support de sauvegarde en cas de panne peut prendre du temps, retarder la récupération de la base de données et potentiellement avoir un impact significatif sur votre contrat de niveau de service (SLA). Cependant, à partir de la version 10g, Oracle a introduit une fonctionnalité RMAN qui permet aux utilisateurs de créer des copies d'image intermédiaires des fichiers de données de la base de données Oracle sur un stockage sur disque supplémentaire situé sur l'hôte du serveur de base de données. Ces copies d’images peuvent être mises à jour de manière incrémentielle à l’aide de RMAN sur une base quotidienne. En cas de panne, l'administrateur de base de données (DBA) peut rapidement basculer la base de données Oracle du support défaillant vers la copie d'image, éliminant ainsi le besoin d'une restauration complète du support de base de données. Le résultat est un SLA grandement amélioré, bien qu’au prix d’un doublement du stockage de base de données requis.
Si vous êtes intéressé par le SLA pour votre VLDB et que vous envisagez de déplacer la base de données Oracle vers un cloud public tel qu'Azure, vous pouvez configurer une structure de protection de base de données similaire à l'aide de ressources telles que Microsoft Azure NetApp Files (ANF) pour préparer votre copie d'image de base de données de secours. Dans cette documentation, nous démontrons comment provisionner et exporter un système de fichiers NFS à partir d'un pool de capacité ANF pour le monter sur un serveur de base de données Oracle afin de préparer une copie de base de données de secours pour une récupération rapide en cas de panne de stockage principal.
Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :
Une fusion incrémentielle de copie d'image Oracle VLDB via RMAN sur le point de montage NFS du stockage du pool de capacité Microsoft ANF.
Récupération rapide d'un Oracle VLDB en cas de panne sur la même VM du serveur de base de données Azure.
Récupération rapide d'un Oracle VLDB en cas de panne sur une VM de serveur de base de données Azure de secours.
Cette solution est destinée aux personnes suivantes :
Un administrateur de base de données qui configure la fusion incrémentielle de copie d'image Oracle VLDB via RMAN dans Azure pour une récupération plus rapide de la base de données.
Un architecte de solutions de base de données qui teste les charges de travail Oracle dans le cloud public Azure.
Un administrateur de stockage qui gère les bases de données Oracle déployées sur le stockage du pool de capacité ANF.
Un propriétaire d’application qui souhaite mettre en place des bases de données Oracle dans un environnement cloud Azure.
Environnement de test et de validation de solutions
Les tests et la validation de cette solution ont été effectués dans un environnement de stockage de pool de capacité Microsoft ANF et de calcul Azure VM qui pourrait ne pas correspondre à l'environnement de déploiement final. Pour plus d'informations, consultez la section Facteurs clés à prendre en compte lors du déploiement .
Architecture
Composants matériels et logiciels
Matériel |
Stockage de l'ANF |
Version actuelle proposée par Microsoft |
Stockage en pool de capacité ANF de 2 Tio avec niveau de service Premium |
Machine virtuelle Azure pour serveur de base de données |
Standard_B4ms - 4 vCPU, 16 Gio |
2 machines virtuelles, une comme serveur de base de données principal et l'autre comme serveur de secours |
Logiciel |
RedHat Linux |
RHEL Linux 8.6 (LVM) - x64 Gen2 |
Abonnement RedHat déployé pour les tests |
Base de données Oracle |
Version 19.18 |
Patch RU appliqué p34765931_190000_Linux-x86-64.zip |
Oracle OPatch |
Version 12.2.0.1.36 |
Dernier correctif p6880880_190000_Linux-x86-64.zip |
NFS |
Version 3.0 |
Oracle dNFS activé |
Disposition de stockage Oracle VLDB pour la fusion incrémentielle RMAN. Dans nos tests et validations, le volume NFS pour la sauvegarde incrémentielle et la fusion Oracle est alloué à partir d'un seul pool de capacité ANF, qui dispose de 100 Tio par volume et d'une limite de capacité totale de 1 000 Tio. Pour un déploiement au-delà des seuils, plusieurs volumes et pools de capacité ANF peuvent être concaténés en parallèle avec plusieurs points de montage NFS pour fournir une capacité supérieure.
Récupération Oracle à l'aide de la fusion incrémentielle RMAN. La sauvegarde incrémentielle et la fusion RMAN sont généralement exécutées à une fréquence définie par l'utilisateur en fonction de vos objectifs RTO et RPO. En cas de perte totale du stockage de données primaires et/ou des journaux archivés, la perte de données peut se produire. La base de données Oracle peut être récupérée jusqu'à la dernière sauvegarde incrémentielle disponible à partir de la copie d'image de sauvegarde de la base de données ANF. Pour minimiser la perte de données, la zone de récupération flash Oracle peut être configurée sur le point de montage ANF NFS et les journaux archivés sont sauvegardés sur le montage ANF NFS avec la copie de l'image de la base de données.
Exécution d'Oracle VLDB à partir du système de fichiers ANF NFS. Contrairement à d’autres stockages en masse pour la sauvegarde de bases de données, Microsoft ANF est un stockage de qualité production compatible cloud qui offre un niveau élevé de performances et d’efficacité de stockage. Une fois qu'Oracle VLDB passe du stockage principal à la copie d'image sur le système de fichiers ANF NFS, les performances de la base de données peuvent être maintenues à un niveau élevé pendant que la panne du stockage principal est résolue. Vous pouvez être rassuré de savoir que l’expérience de l’application utilisateur ne souffre pas d’une défaillance du stockage principal.
Instances de calcul Azure. Dans ces tests et validations, nous avons utilisé les machines virtuelles Azure Standard_B4ms comme serveurs de base de données Oracle. Il existe d’autres machines virtuelles Azure qui peuvent être optimisées et mieux adaptées à la charge de travail de la base de données. Vous devez également dimensionner la machine virtuelle Azure de manière appropriée en fonction du nombre de processeurs virtuels et de la quantité de RAM en fonction des exigences réelles de la charge de travail.
Niveau de service du pool de capacité ANF. Le pool de capacité ANF propose trois niveaux de service : Standard, Premium, Ultra. Par défaut, une QoS automatique s'applique à un volume créé dans un pool de capacité, ce qui limite le débit sur le volume. Le débit d'un volume peut être ajusté manuellement en fonction de la taille du pool de capacité et du niveau de service.
Configuration dNFS. dNFS est intégré au noyau Oracle et est connu pour augmenter considérablement les performances de la base de données Oracle lorsque Oracle est déployé sur le stockage NFS. dNFS est empaqueté dans le binaire Oracle mais n'est pas activé par défaut. Il doit être activé pour tout déploiement de base de données Oracle sur NFS. Pour le déploiement de plusieurs pools de capacité ANF pour un VLDB, les chemins multiples dNFS vers différents stockages de pools de capacité ANF doivent être correctement configurés.
Déploiement de la solution
Il est supposé que votre Oracle VLDB est déjà déployé dans un environnement cloud Azure au sein d’un VNet. Si vous avez besoin d’aide sur le déploiement d’Oracle dans Azure, veuillez vous référer aux rapports techniques suivants pour obtenir de l’aide.
Votre Oracle VLDB peut s’exécuter sur un stockage ANF ou sur tout autre stockage de votre choix au sein de l’écosystème cloud Azure. La section suivante fournit des procédures de déploiement étape par étape pour la configuration de la fusion incrémentielle RMAN sur une copie d'image d'un Oracle VLDB qui est en cours de préparation dans un montage NFS hors stockage ANF.
Prérequis pour le déploiement
Details
Le déploiement nécessite les prérequis suivants.
Un compte Azure a été configuré et les segments de réseau et de réseau virtuel Azure nécessaires ont été créés dans votre compte Azure.
À partir de la console du portail Azure, vous devez déployer deux instances de machine virtuelle Azure, une comme serveur de base de données Oracle principal et un serveur de base de données de secours facultatif. Consultez le diagramme d’architecture dans la section précédente pour plus de détails sur la configuration de l’environnement. Consultez également le"Série de machines virtuelles Azure" pour plus d'informations.
À partir de la console du portail Azure, déployez le stockage ANF pour héberger les volumes NFS qui stockent la copie de l’image de secours de la base de données Oracle. Si vous n'êtes pas familier avec le déploiement d'ANF, consultez la documentation"Démarrage rapide : configurer Azure NetApp Files et créer un volume NFS" pour des instructions étape par étape.
Assurez-vous d’avoir alloué au moins 128 Go au volume racine de la machine virtuelle Azure afin de disposer de suffisamment d’espace pour préparer les fichiers d’installation d’Oracle. |
Provisionner et exporter le volume NFS à monter sur le serveur Oracle VLDB principal
Details
Dans cette section, nous montrons le provisionnement d’un volume NFS à partir d’un pool de capacité ANF via la console du portail Azure. Répétez les procédures sur d’autres pools de capacité ANF si plusieurs pools de capacité ANF sont configurés pour prendre en charge la taille de la base de données.
Tout d’abord, à partir de la console du portail Azure, accédez au pool de capacité ANF utilisé pour préparer la copie de l’image Oracle VLDB.
À partir du pool de capacité sélectionné -
database, cliquezVolumeset puis,Add volumepour lancer le flux de travail d'ajout de volume.
Remplir
Volume name,Quota,Virtual network, etDelegated subnetdéménager àProtocolpage.
Prenez note du chemin du fichier, entrez la plage CIDR des clients autorisés et activez
Root Accesspour le volume.
Ajoutez une balise de volume si vous le souhaitez.
Révisez et créez le volume.
Connectez-vous au serveur Oracle VLDB principal en tant qu'utilisateur avec privilège sudo et montez le volume NFS exporté depuis le stockage ANF. Modifiez l'adresse IP et le chemin d'accès au fichier de votre serveur NFS ANF si nécessaire. L'adresse IP du serveur NFS ANF peut être récupérée à partir de la page de la console du volume ANF.
sudo mkdir /nfsanfsudo mount 172.30.136.68:/ora-01-u02-copy /nfsanf -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr -
Modifiez la propriété du point de montage sur oracle:oisntall, remplacez-la par votre nom d'utilisateur Oracle et votre groupe principal si nécessaire.
sudo chown oracle:oinstall /nfsanf
Configurer la fusion incrémentielle Oracle RMAN pour copier l'image sur ANF
Details
La fusion incrémentielle RMAN met à jour les fichiers de données de la base de données intermédiaire et copie l'image en continu à chaque intervalle de sauvegarde/fusion incrémentielle. La copie d'image de la sauvegarde de la base de données sera aussi à jour que la fréquence à laquelle vous exécutez la sauvegarde/fusion incrémentielle. Prenez donc en compte les performances de la base de données, vos objectifs RTO et RPO lorsque vous décidez de la fréquence de sauvegarde incrémentielle et de fusion RMAN.
Connectez-vous au serveur Oracle VLDB principal en tant qu'utilisateur Oracle.
Créez un répertoire oracopy sous le point de montage /nfsanf pour stocker les copies d'image des fichiers de données Oracle et le répertoire archlog pour la zone de récupération flash Oracle.
mkdir /nfsanf/oracopymkdir /nfsanf/archlog -
Connectez-vous à la base de données Oracle via sqlplus, activez le suivi des modifications de bloc pour une sauvegarde incrémentielle plus rapide et modifiez la zone de récupération flash Oracle en montage NFS ANF si elle se trouve actuellement sur le stockage principal. Cela permet de sauvegarder le fichier de contrôle par défaut RMAN/SPfile et les journaux archivés automatiquement sur le montage NFS ANF pour la récupération.
sqlplus / as sysdbaÀ partir de l’invite sqlplus, exécutez la commande suivante.
alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf'alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both;Résultat attendu :
[oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:44:21 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf'; Database altered. SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both; System altered. SQL>
Créez un script de sauvegarde et de fusion incrémentielle RMAN. Le script alloue plusieurs canaux pour la sauvegarde et la fusion RMAN parallèles. La première exécution générerait la copie initiale complète de l’image de base. Lors d'une exécution complète, il purge d'abord les sauvegardes obsolètes qui se trouvent en dehors de la fenêtre de conservation pour garder la zone de préparation propre. Il change ensuite le fichier journal actuel avant la fusion et la sauvegarde. La sauvegarde incrémentielle suit la fusion de sorte que la copie de l'image de la base de données suit l'état actuel de la base de données d'un cycle de sauvegarde/fusion. L'ordre de fusion et de sauvegarde peut être inversé pour une récupération plus rapide selon les préférences de l'utilisateur. Le script RMAN peut être intégré dans un script shell simple à exécuter à partir de crontab sur le serveur de base de données principal. Assurez-vous que la sauvegarde automatique du fichier de contrôle est activée dans les paramètres RMAN.
vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd Add following lines: RUN { allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; delete obsolete; sql 'alter system archive log current'; recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database; } -
Sur le serveur Oracle VLDB principal, connectez-vous à RMAN localement en tant qu'utilisateur Oracle avec ou sans catalogue RMAN. Dans cette démonstration, nous ne nous connectons pas à un catalogue RMAN.
rman target / nocatalog; output: [oracle@ora-01 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:54:24 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937) using target database control file instead of recovery catalog
À partir de l’invite RMAN, exécutez le script. La première exécution crée une copie d'image de base de données de base et les exécutions suivantes fusionnent et mettent à jour la copie d'image de base de manière incrémentielle. Voici comment exécuter le script et la sortie typique. Définissez le nombre de canaux pour qu'il corresponde aux cœurs de processeur sur l'hôte.
RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd RMAN> RUN 2> { 3> allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 4> allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 5> allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 6> allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U'; 7> delete obsolete; 8> sql 'alter system archive log current'; 9> recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; 10> backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database; 11> } allocated channel: c1 channel c1: SID=142 device type=DISK allocated channel: c2 channel c2: SID=277 device type=DISK allocated channel: c3 channel c3: SID=414 device type=DISK allocated channel: c4 channel c4: SID=28 device type=DISK RMAN retention policy will be applied to the command RMAN retention policy is set to redundancy 1 Deleting the following obsolete backups and copies: Type Key Completion Time Filename/Handle -------------------- ------ ------------------ -------------------- Backup Set 1 18-MAR-24 Backup Piece 1 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp Backup Set 2 18-MAR-24 Backup Piece 2 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp Backup Set 3 18-MAR-24 Backup Piece 3 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp Backup Set 4 18-MAR-24 Backup Piece 4 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp Backup Set 5 18-MAR-24 Backup Piece 5 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp Backup Set 6 18-MAR-24 Backup Piece 6 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp Backup Set 7 18-MAR-24 Backup Piece 7 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp Backup Set 8 18-MAR-24 Backup Piece 8 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp Backup Set 9 18-MAR-24 Backup Piece 9 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp Backup Set 10 18-MAR-24 Backup Piece 10 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp Backup Set 11 18-MAR-24 Backup Piece 11 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp Backup Set 12 18-MAR-24 Backup Piece 12 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp Backup Set 13 18-MAR-24 Backup Piece 13 18-MAR-24 /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp RECID=4 STAMP=1163963804 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp RECID=3 STAMP=1163962897 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp RECID=2 STAMP=1163961683 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp RECID=1 STAMP=1163958361 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp RECID=5 STAMP=1163964705 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp RECID=6 STAMP=1163965906 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp RECID=7 STAMP=1163966814 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp RECID=8 STAMP=1163968018 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp RECID=9 STAMP=1163968926 deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp RECID=10 STAMP=1163969827 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp RECID=11 STAMP=1163971032 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp RECID=12 STAMP=1163971938 Deleted 3 objects deleted backup piece backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp RECID=13 STAMP=1163972837 Deleted 4 objects sql statement: alter system archive log current Starting recover at 20-MAR-24 no copy of datafile 1 found to recover no copy of datafile 3 found to recover no copy of datafile 4 found to recover . . no copy of datafile 31 found to recover no copy of datafile 32 found to recover Finished recover at 20-MAR-24 Starting backup at 20-MAR-24 no parent backup or copy of datafile 1 found no parent backup or copy of datafile 3 found no parent backup or copy of datafile 4 found . . no parent backup or copy of datafile 19 found no parent backup or copy of datafile 20 found channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00021 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00022 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00023 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00024 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=4 STAMP=1164132108 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:39 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00025 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=5 STAMP=1164132121 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:45 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00026 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=6 STAMP=1164132198 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:05 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00027 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=7 STAMP=1164132248 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:57 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00028 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=9 STAMP=1164136123 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:46 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00029 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=8 STAMP=1164136113 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:36 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00030 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=10 STAMP=1164136293 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:10 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00031 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=11 STAMP=1164136333 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:52 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00032 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=12 STAMP=1164140082 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:01 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00001 name=/u02/oradata/NTAP1/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=13 STAMP=1164140190 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:49 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00003 name=/u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=14 STAMP=1164140240 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:38 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00004 name=/u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=15 STAMP=1164140372 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:15 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00011 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=16 STAMP=1164140377 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:03:01 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00010 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=17 STAMP=1164140385 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:29 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00014 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=18 STAMP=1164140406 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:31 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00018 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=19 STAMP=1164140459 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:26 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00006 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=20 STAMP=1164140468 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:22 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00009 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=21 STAMP=1164140471 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:33 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00013 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=22 STAMP=1164140476 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:57 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00017 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=23 STAMP=1164140488 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00005 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=24 STAMP=1164140532 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:06 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00008 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=25 STAMP=1164140539 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:03 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00015 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=26 STAMP=1164140541 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:13 channel c1: starting datafile copy input datafile file number=00019 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=27 STAMP=1164140541 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:41 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00007 name=/u02/oradata/NTAP1/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=28 STAMP=1164140552 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16 channel c2: starting datafile copy input datafile file number=00012 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=30 STAMP=1164140561 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:24 channel c3: starting datafile copy input datafile file number=00016 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=29 STAMP=1164140560 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16 channel c4: starting datafile copy input datafile file number=00020 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=31 STAMP=1164140564 channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:21 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=32 STAMP=1164140564 channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:02 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=34 STAMP=1164140565 channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=33 STAMP=1164140565 channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01 Finished backup at 20-MAR-24 Starting Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24 piece handle=/nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp comment=NONE Finished Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24 released channel: c1 released channel: c2 released channel: c3 released channel: c4 RMAN> **end-of-file** RMAN> -
Répertoriez la copie de l'image de la base de données après la sauvegarde pour observer qu'une copie de l'image de la base de données a été créée dans le point de montage NFS ANF.
RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 14 1 A 20-MAR-24 4161498 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 16 3 A 20-MAR-24 4161568 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 15 4 A 20-MAR-24 4161589 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 27 5 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 23 6 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 29 7 A 20-MAR-24 4161872 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 28 8 A 20-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 26 9 A 20-MAR-24 4161835 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 19 10 A 20-MAR-24 4161784 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 21 11 A 20-MAR-24 4161780 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 32 12 A 20-MAR-24 4161880 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 24 13 A 20-MAR-24 4161838 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 20 14 A 20-MAR-24 4161785 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 30 15 A 20-MAR-24 4161863 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 34 16 A 20-MAR-24 4161884 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 25 17 A 20-MAR-24 4161841 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 22 18 A 20-MAR-24 4161810 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 31 19 A 20-MAR-24 4161869 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 33 20 A 20-MAR-24 4161887 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 7 21 A 20-MAR-24 4152514 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 4 22 A 20-MAR-24 4152518 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 6 23 A 20-MAR-24 4152522 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 5 24 A 20-MAR-24 4152529 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 9 25 A 20-MAR-24 4156120 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 8 26 A 20-MAR-24 4156130 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 10 27 A 20-MAR-24 4156159 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 11 28 A 20-MAR-24 4156183 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 12 29 A 20-MAR-24 4158795 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 13 30 A 20-MAR-24 4158803 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 18 31 A 20-MAR-24 4158871 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 17 32 A 20-MAR-24 4158886 20-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 -
Schéma de rapport à partir de l'invite de commande Oracle RMAN pour observer que les fichiers de données VLDB actuels se trouvent sur le stockage principal.
RMAN> report schema; Report of database schema for database with db_unique_name NTAP1 List of Permanent Datafiles =========================== File Size(MB) Tablespace RB segs Datafile Name ---- -------- -------------------- ------- ------------------------ 1 1060 SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf 3 1000 SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf 4 695 UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf 5 400 PDB$SEED:SYSTEM NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf 6 440 PDB$SEED:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf 7 5 USERS NO /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf 8 235 PDB$SEED:UNDOTBS1 NO /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf 9 410 NTAP1_PDB1:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf 10 520 NTAP1_PDB1:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf 11 580 NTAP1_PDB1:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf 12 5 NTAP1_PDB1:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf 13 410 NTAP1_PDB2:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf 14 500 NTAP1_PDB2:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf 15 235 NTAP1_PDB2:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf 16 5 NTAP1_PDB2:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf 17 410 NTAP1_PDB3:SYSTEM YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf 18 500 NTAP1_PDB3:SYSAUX NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf 19 235 NTAP1_PDB3:UNDOTBS1 YES /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf 20 5 NTAP1_PDB3:USERS NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf 21 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf 22 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf 23 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf 24 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf 25 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf 26 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf 27 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf 28 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf 29 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf 30 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf 31 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf 32 31744 NTAP1_PDB1:SOE NO /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf List of Temporary Files ======================= File Size(MB) Tablespace Maxsize(MB) Tempfile Name ---- -------- -------------------- ----------- -------------------- 1 123 TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/temp01.dbf 2 123 PDB$SEED:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/temp012024-03-18_16-07-32-463-PM.dbf 3 31744 NTAP1_PDB1:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf 4 123 NTAP1_PDB2:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/temp01.dbf 5 123 NTAP1_PDB3:TEMP 32767 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/temp01.dbf 6 31744 NTAP1_PDB1:TEMP 31744 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf RMAN>
Valider la copie de l'image de la base de données à partir du point de montage NFS du système d'exploitation.
[oracle@ora-01 ~]$ ls -l /nfsanf/oracopy total 399482176 -rw-r----- 1 oracle oinstall 11600384 Mar 20 21:44 bct_ntap1.ctf -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:01 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:02 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:11 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:12 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:14 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:16 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi -rw-r----- 1 oracle oinstall 545267712 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs -rw-r----- 1 oracle oinstall 524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 -rw-r----- 1 oracle oinstall 524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt -rw-r----- 1 oracle oinstall 1048584192 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 -rw-r----- 1 oracle oinstall 461381632 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti -rw-r----- 1 oracle oinstall 1111498752 Mar 20 20:17 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts -rw-r----- 1 oracle oinstall 419438592 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc -rw-r----- 1 oracle oinstall 429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm -rw-r----- 1 oracle oinstall 608182272 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv -rw-r----- 1 oracle oinstall 728768512 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml -rw-r----- 1 oracle oinstall 246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k -rw-r----- 1 oracle oinstall 5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 [oracle@ora-01 ~]$
Ceci termine la configuration d'une sauvegarde et d'une fusion de copie d'image de secours Oracle VLDB.
Basculez Oracle VLDB vers une copie d'image pour une récupération rapide
Details
En cas de panne due à un problème de stockage principal tel qu'une perte ou une corruption de données, la base de données peut être rapidement basculée vers une copie d'image sur un montage NFS ANF et récupérée à son état actuel sans restauration de la base de données. L’élimination de la restauration des supports accélère considérablement la récupération de la base de données pour un VLDB. Ce cas d'utilisation suppose que le serveur de base de données Oracle VLDB est intact et que le fichier de contrôle de la base de données, les journaux archivés et actuels sont tous disponibles pour la récupération.
Connectez-vous à l’hôte du serveur VLDB principal Azure en tant qu’utilisateur Oracle et créez une table de test avant le basculement.
[oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:13:52 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.18.0.0.0 SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100)); Table created. SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy -
Simulez une panne en arrêtant la base de données, puis démarrez Oracle en phase de montage.
SQL> shutdown abort; ORACLE instance shut down. SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 6442449688 bytes Fixed Size 9177880 bytes Variable Size 1325400064 bytes Database Buffers 5100273664 bytes Redo Buffers 7598080 bytes Database mounted. SQL> exit
En tant qu'utilisateur Oracle, connectez-vous à la base de données Oracle via RMAN pour basculer la base de données à copier.
[oracle@ora-01 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:20:58 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937, not open) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> switch database to copy; datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi"
Récupérez et ouvrez la base de données pour la mettre à jour à partir de la dernière sauvegarde incrémentielle.
RMAN> recover database; Starting recover at 21-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00009: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm destination for restore of datafile 00023: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5 destination for restore of datafile 00027: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_081sd70i destination for restore of datafile 00031: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u destination for restore of datafile 00034: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788 channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00010: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb destination for restore of datafile 00021: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv destination for restore of datafile 00025: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc . . . channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00016: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set destination for restore of datafile 00020: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_131sd7do channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1 channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01 starting media recovery media recovery complete, elapsed time: 00:00:01 Finished recover at 21-MAR-24 RMAN> alter database open; Statement processed RMAN>
Vérifiez la structure de la base de données à partir de sqlplus après la récupération pour observer que tous les fichiers de données VLDB à l'exception des fichiers journaux de contrôle, temporaires et actuels sont désormais basculés vers la copie sur le système de fichiers ANF NFS.
SQL> select name from v$datafile 2 union 3 select name from v$tempfile 4 union 5 select name from v$controlfile 6 union 7* select member from v$logfile SQL> / NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/temp012024-03-18_16-07-32-463-PM.dbf /u02/oradata/NTAP1/temp01.dbf /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log 42 rows selected.
Depuis SQL plus, vérifiez le contenu de la table de test que nous avons insérée avant le passage à la copie.
SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy SQL> -
Vous pouvez exécuter Oracle VLDB dans le montage NFS ANF pendant une période prolongée tout en maintenant le niveau de performances attendu. Une fois le problème de stockage principal résolu, vous pouvez y revenir en inversant les processus de fusion de sauvegarde incrémentielle avec un temps d'arrêt minimal.
Récupération d'Oracle VLDB à partir d'une copie d'image vers un serveur de base de données de secours
Details
En cas de panne où le stockage principal et l'hôte du serveur de base de données principal sont perdus, la récupération ne peut pas être effectuée à partir du serveur d'origine. Cependant, votre copie d'image de sauvegarde de base de données Oracle disponible sur le système de fichiers ANF NFS est pratique. Vous pouvez rapidement récupérer la base de données principale sur un serveur de base de données de secours s'il en existe un disponible, à l'aide de la copie d'image de sauvegarde. Dans cette section, nous allons démontrer les procédures étape par étape pour une telle récupération.
Insérez une ligne pour tester la table que nous avons créée précédemment pour la restauration d'Oracle VLDB vers une validation d'hôte alternatif.
SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF'); 1 row created. SQL> commit; Commit complete. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 22-MAR-24 02.22.06.000000 PM test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- SQL> -
En tant qu'utilisateur Oracle, exécutez la sauvegarde incrémentielle RMAN et fusionnez pour vider la transaction vers l'ensemble de sauvegarde sur le montage NFS ANF.
[oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937) using target database control file instead of recovery catalog RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
Arrêtez l'hôte du serveur VLDB principal pour simuler une panne totale de l'hôte du serveur de stockage et de base de données.
Sur le serveur DB de secours ora-02 avec le même système d'exploitation et la même version, le noyau du système d'exploitation doit être corrigé en tant qu'hôte du serveur VLDB principal. De plus, la même version et les mêmes correctifs d'Oracle ont été installés et configurés sur le serveur de base de données de secours avec l'option logicielle uniquement.
Configurez l'environnement Oracle de la même manière que le serveur VLDB principal ora_01, tel que oratab et l'utilisateur Oracle .bash_profile, etc. Il est recommandé de sauvegarder ces fichiers sur le point de montage NFS ANF.
La copie de l'image de sauvegarde de la base de données Oracle sur le système de fichiers NFS ANF est ensuite montée sur le serveur de base de données de secours pour la récupération. Les procédures suivantes illustrent les détails du processus.
En tant qu'azueruser, créez le point de montage.
sudo mkdir /nfsanfEn tant qu’utilisateur Azure, montez le volume NFS qui stockait la copie de l’image de sauvegarde Oracle VLDB.
Validez la copie de l'image de sauvegarde de la base de données Oracle sur le point de montage NFS ANF.
[oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/oracopy/ total 400452728 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 461381632 Mar 21 23:47 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan -rw-r-----. 1 oracle oinstall 419438592 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem -rw-r-----. 1 oracle oinstall 21438464 Mar 22 14:35 2h2mbccv_81_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 17956864 Mar 22 14:35 2i2mbcd0_82_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 17956864 Mar 22 14:35 2j2mbcd1_83_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 15245312 Mar 22 14:35 2k2mbcd3_84_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1638400 Mar 22 14:35 2m2mbcdn_86_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 40042496 Mar 22 14:35 2l2mbcdn_85_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 21856256 Mar 22 14:35 2n2mbcdo_87_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 3710976 Mar 22 14:35 2o2mbcdv_88_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 3416064 Mar 22 14:35 2p2mbcdv_89_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 2596864 Mar 22 14:35 2r2mbce0_91_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 2531328 Mar 22 14:35 2s2mbce1_92_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 4718592 Mar 22 14:35 2v2mbce2_95_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 4243456 Mar 22 14:35 302mbce2_96_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 312mbce3_97_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 322mbce3_98_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 14:35 332mbce3_99_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 608182272 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a -rw-r-----. 1 oracle oinstall 555753472 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1121984512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij -rw-r-----. 1 oracle oinstall 1142956032 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog -rw-r-----. 1 oracle oinstall 728768512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5251072 Mar 22 15:32 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 76546048 Mar 22 15:37 362mbft5_102_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 14671872 Mar 22 15:37 392mbg1i_105_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 79462400 Mar 22 15:37 372mbftb_103_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 917504 Mar 22 15:37 3a2mbg23_106_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 428498944 Mar 22 15:37 352mbfst_101_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 88702976 Mar 22 15:37 382mbftm_104_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 5021696 Mar 22 15:37 3b2mbg2b_107_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3c2mbg2f_108_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3d2mbg2i_109_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 425984 Mar 22 15:38 3f2mbg2m_111_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 442368 Mar 22 15:38 3g2mbg2q_112_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 278528 Mar 22 15:38 3j2mbg37_115_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 270336 Mar 22 15:38 3k2mbg3a_116_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3l2mbg3f_117_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3n2mbg3k_119_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 57344 Mar 22 15:38 3m2mbg3g_118_1_1 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 11600384 Mar 22 15:52 bct_ntap1.ctf [oracle@ora-02 ~]$
Vérifiez les journaux archivés Oracle disponibles sur le montage NFS ANF pour la récupération et notez le dernier numéro de séquence du journal du fichier journal. Dans ce cas, c'est 10. Notre point de récupération se situe jusqu'à la séquence de journal numéro 11.
[oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22 total 1429548 -r--r-----. 1 oracle oinstall 176650752 Mar 22 12:00 o1_mf_1_2__9m198x6t_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 17674752 Mar 22 14:34 o1_mf_1_3__9vn701r5_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 188782080 Mar 22 15:20 o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 183638016 Mar 22 15:21 o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 193106944 Mar 22 15:21 o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 179439104 Mar 22 15:22 o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 198815232 Mar 22 15:23 o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 185494528 Mar 22 15:24 o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc -r--r-----. 1 oracle oinstall 134470144 Mar 22 15:29 o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc [oracle@ora-02 ~]$
En tant qu'utilisateur Oracle, définissez la variable ORACLE_HOME sur l'installation Oracle actuelle sur le serveur de base de données de secours ora-02, ORACLE_SID sur le SID de l'instance Oracle principale. Dans ce cas, il s'agit de NTAP1.
[oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP2 [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_SID=NTAP1 [oracle@ora-02 ~]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
En tant qu'utilisateur Oracle, créez un fichier d'initialisation Oracle générique dans le répertoire $ORACLE_HOME/dbs avec les répertoires d'administration appropriés configurés. Le plus important est d'avoir Oracle
flash recovery areapointez vers le chemin de montage ANF NFS tel que défini dans le serveur Oracle VLDB principal.flash recovery areala configuration est démontrée dans la sectionSetup Oracle RMAN incremental merge to image copy on ANF. Définissez le fichier de contrôle Oracle sur le système de fichiers NFS ANF.vi $ORACLE_HOME/dbs/initNTAP1.oraAvec les exemples d'entrées suivants :
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/NTAP1/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='19.0.0' *.control_files=('/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl') *.db_block_size=8192 *.db_create_file_dest='/nfsanf/oracopy/' *.db_domain='solutions.netapp.com' *.db_name='NTAP1' *.db_recovery_file_dest_size=85899345920 *.db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=NTAP1XDB)' *.enable_pluggable_database=true *.local_listener='LISTENER' *.nls_language='AMERICAN' *.nls_territory='AMERICA' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=1024m *.processes=320 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=10240m *.undo_tablespace='UNDOTBS1'Le fichier d'initialisation ci-dessus doit être remplacé par le fichier d'initialisation de sauvegarde restauré à partir du serveur Oracle VLDB principal en cas de divergence.
En tant qu'utilisateur Oracle, lancez RMAN pour exécuter la récupération Oracle sur l'hôte du serveur de base de données de secours. Tout d’abord, démarrez l’instance Oracle dans
nomountÉtat.[oracle@ora-02 ~]$ rman target / nocatalog Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 22 16:02:55 2024 Version 19.18.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. connected to target database (not started) RMAN> startup nomount; Oracle instance started Total System Global Area 10737418000 bytes Fixed Size 9174800 bytes Variable Size 1577058304 bytes Database Buffers 9126805504 bytes Redo Buffers 24379392 bytes
Définir l'ID de la base de données. L'ID de la base de données peut être récupéré à partir du nom de fichier Oracle de la copie d'image sur le point de montage NFS ANF.
RMAN> set dbid = 2441823937; executing command: SET DBID
Restaurer le fichier de contrôle à partir de la sauvegarde automatique. Si la sauvegarde automatique du fichier de contrôle Oracle et du fichier SPfile est activée, ils sont sauvegardés à chaque cycle de sauvegarde incrémentielle et de fusion. La dernière sauvegarde sera restaurée si plusieurs copies sont disponibles.
RMAN> restore controlfile from autobackup; Starting restore at 22-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK recovery area destination: /nfsanf/archlog/ database name (or database unique name) used for search: NTAP1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20240322 channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete output file name=/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl Finished restore at 22-MAR-24
Restaurez le fichier init de spfile vers un dossier /tmp pour mettre à jour le fichier de paramètres ultérieurement afin qu'il corresponde au VLDB principal.
RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initNTAP1.ora' from autobackup; Starting restore at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 recovery area destination: /nfsanf/archlog/ database name (or database unique name) used for search: NTAP1 channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp found in the recovery area channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20240322 channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete Finished restore at 22-MAR-24
Montez le fichier de contrôle et validez la copie de l'image de sauvegarde de la base de données.
RMAN> alter database mount; released channel: ORA_DISK_1 Statement processed RMAN> list copy of database tag 'ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0'; List of Datafile Copies ======================= Key File S Completion Time Ckp SCN Ckp Time Sparse ------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------ 82 1 A 22-MAR-24 4598427 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 83 3 A 22-MAR-24 4598423 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 84 4 A 22-MAR-24 4598431 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 58 5 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 52 6 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 90 7 A 22-MAR-24 4598462 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 59 8 A 21-MAR-24 2379694 18-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED 71 9 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 68 10 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 66 11 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 74 12 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 86 13 A 22-MAR-24 4598445 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 85 14 A 22-MAR-24 4598437 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 87 15 A 22-MAR-24 4598454 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 89 16 A 22-MAR-24 4598466 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2 91 17 A 22-MAR-24 4598450 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 88 18 A 22-MAR-24 4598441 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 92 19 A 22-MAR-24 4598458 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 93 20 A 22-MAR-24 4598470 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3 81 21 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 72 22 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 73 23 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 80 24 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 79 25 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 69 26 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 70 27 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 75 28 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 77 29 A 22-MAR-24 4598318 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 67 30 A 22-MAR-24 4598304 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 76 31 A 22-MAR-24 4598308 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 78 32 A 22-MAR-24 4598313 22-MAR-24 NO Name: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1 -
Basculez la base de données à copier pour exécuter la récupération sans restauration de la base de données.
RMAN> switch database to copy; Starting implicit crosscheck backup at 22-MAR-24 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=12 device type=DISK Crosschecked 33 objects Finished implicit crosscheck backup at 22-MAR-24 Starting implicit crosscheck copy at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 Crosschecked 31 objects Finished implicit crosscheck copy at 22-MAR-24 searching for all files in the recovery area cataloging files... cataloging done List of Cataloged Files ======================= File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij" datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog" datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6" datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem" datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan" datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn" datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem" datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5" datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52" datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22" datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs" datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca" datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53" datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6" datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8" datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel" datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8" datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn" datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8" datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap" datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap" datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap" datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap" datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u" datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j" datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg" datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4" datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6" datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a" datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk" datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg"
Exécutez la récupération Oracle jusqu'au dernier journal d'archive disponible dans la zone de récupération flash.
RMAN> run { 2> set until sequence=11; 3> recover database; 4> } executing command: SET until clause Starting recover at 22-MAR-24 using channel ORA_DISK_1 starting media recovery archived log for thread 1 with sequence 4 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc archived log for thread 1 with sequence 5 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc archived log for thread 1 with sequence 6 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc archived log for thread 1 with sequence 7 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc archived log for thread 1 with sequence 8 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc archived log for thread 1 with sequence 9 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc archived log for thread 1 with sequence 10 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc thread=1 sequence=4 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc thread=1 sequence=5 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc thread=1 sequence=6 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc thread=1 sequence=7 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc thread=1 sequence=8 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc thread=1 sequence=9 archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc thread=1 sequence=10 media recovery complete, elapsed time: 00:01:17 Finished recover at 22-MAR-24 RMAN> exit Recovery Manager complete.Pour une récupération plus rapide, activez les sessions parallèles avec le paramètre recovery_parallelism ou spécifiez le degré de parallélisme dans la commande de récupération pour la récupération de la base de données : RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT);. En général, les degrés de parallélisme doivent être égaux au nombre de cœurs de processeur sur l'hôte. -
Quittez RMAN, connectez-vous à Oracle en tant qu'utilisateur Oracle via sqlplus pour ouvrir la base de données et réinitialiser le journal après une récupération incomplète.
SQL> select name, open_mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- -------------------- NTAP1 MOUNTED SQL> select instance_name, host_name from v$instance; INSTANCE_NAME ---------------- HOST_NAME ---------------------------------------------------------------- NTAP1 ora-02 SQL> SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log' to '/nfsanf/oracopy/redo01.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log' to '/nfsanf/oracopy/redo02.log'; Database altered. SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log' to '/nfsanf/oracopy/redo03.log'; Database altered. SQL> alter database open resetlogs; Database altered. SQL> show pdbs CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED ---------- ------------------------------ ---------- ---------- 2 PDB$SEED READ ONLY NO 3 NTAP1_PDB1 READ WRITE NO 4 NTAP1_PDB2 READ WRITE NO 5 NTAP1_PDB3 READ WRITE NO -
Validez la structure de la base de données restaurée sur le nouvel hôte ainsi que la ligne de test que nous avons insérée avant l'échec du VLDB principal.
SQL> select name from v$datafile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6 /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg 31 rows selected. SQL> select member from v$logfile; MEMBER -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/redo03.log /nfsanf/oracopy/redo02.log /nfsanf/oracopy/redo01.log SQL> select name from v$controlfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl SQL> alter session set container=ntap1_pdb1; Session altered. SQL> select * from test; ID ---------- DT --------------------------------------------------------------------------- EVENT -------------------------------------------------------------------------------- 1 21-MAR-24 03.15.03.000000 PM test oracle incremental merge switch to copy 2 22-MAR-24 02.22.06.000000 PM test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF -
Supprimez les fichiers temporaires non valides et ajoutez de nouveaux fichiers temporaires aux tablespaces temporaires.
SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf SQL> alter tablespace temp add tempfile '/nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf' size 100M; Tablespace altered. SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf /nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' offline; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' drop; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' offline; Database altered. SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' drop; Database altered. SQL> select name from v$tempfile; NAME -------------------------------------------------------------------------------- /nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf SQL>
Autres tâches de récupération après sinistre
- Add ANF NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when DB server host rebooted. As azureuser, sudo vi /etc/fstab and add following entry: 172.30.136.68:/ora-01-u02-copy /nfsanf nfs rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr 0 0 - Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
Ceci termine la récupération de la base de données Oracle VLDB à partir d'une copie d'image de sauvegarde sur le système de fichiers ANF NFS vers un hôte de serveur de base de données de secours.
Où trouver des informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur les informations décrites dans ce document, consultez les documents et/ou sites Web suivants :
RMAN : Stratégies de sauvegarde incrémentielle fusionnées (ID de document 745798.1)
Guide de l'utilisateur de RMAN Backup and Recovery
Azure NetApp Files
