NetApp database solutions
Finalisez la base de données de secours pour Data Guard sur Google Cloud NetApp Volumes
Contributeurs netapp-jsnyder
Finalisez la base de données de secours pour Oracle Data Guard sur Google Cloud NetApp Volumes en créant des fichiers journaux de restauration de secours, en activant la fonctionnalité flashback database, en activant l’expédition des journaux de restauration et en vérifiant l’état de Data Guard.
Spécifique au niveau : Cette procédure est requise uniquement pour le niveau Prod HA (Data Guard + FSFO).
Étape 1 : Créez des fichiers journaux de restauration en attente
Créez des fichiers journaux de restauration de secours sur les deux hôtes de base de données pour assurer la prise en charge du basculement rapide Fast-Start Failover. La taille doit être supérieure ou égale à celle du plus grand journal de restauration principal en ligne, et le nombre doit être égal au nombre de groupes en ligne par thread + 1. Après le semis GCNV, supprimez puis recréez les journaux de restauration de secours sur le serveur de secours afin de corriger les chemins répliqués.
  1. Créer des fichiers journaux de restauration de secours sur la base de données principale (orcl :
    ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest='+DATA' SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE THREAD 1 ('+DATA') SIZE 1024M;
    -- repeat (online log groups + 1) times
  2. Supprimez et recréez les fichiers journaux de restauration de secours sur la base de données de secours (orcls après l'initialisation de GCNV. Les chemins répliqués sous +DATA/ORCL/… causent ORA-19527 / ORA-16086 jusqu'à reconstruction :
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=MANUAL SCOPE=BOTH;
    -- DROP STANDBY LOGFILE GROUP for each group# in v$standby_log;
    ALTER SYSTEM SET standby_file_management=AUTO SCOPE=BOTH;
    -- repeat (online groups + 1) times; one member per group
    ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT FROM SESSION;
Étape 2 : Activez le flashback et lancez la récupération
Activez la fonctionnalité flashback database sur le serveur de secours pour permettre la restauration automatique après un basculement, puis lancez la récupération gérée avec application en temps réel. La fonctionnalité flashback doit être activée avant de démarrer la récupération gérée, car elle ne peut pas être activée lorsque le MRP est en cours d'exécution.
  1. Arrêtez la base de données de secours, redémarrez en mode MOUNT et activez la fonctionnalité flashback database sur oracdb2 :
    # On oracdb2
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    export ORACLE_SID=orcls
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    SHUTDOWN IMMEDIATE;
    STARTUP MOUNT;
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    ALTER DATABASE FLASHBACK ON;
    EXIT
    SQL'
  2. Démarrez la récupération gérée avec application en temps réel :
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
    `USING CURRENT LOGFILE`permet l'application en temps réel (le redo est appliqué dès son arrivée dans les SRL).
Étape 3 : Activer la réexpédition des journaux de reprise
Activez le transport des journaux de restauration du serveur principal vers le serveur de secours en activant LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2, qui a été délibérément défini sur DEFER dans Étape 2 de la procédure d'initialisation du serveur de secours afin de supprimer ORA-12154 les erreurs lors de la création du serveur de secours.
  1. Passez LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2`à `ENABLE et forcez un changement de journal pour initier l'expédition des redo logs :
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2=ENABLE SCOPE=BOTH;
    ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
    ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
    EXIT
    SQL'
  2. Vérifiez que la réexpédition de redo fonctionne correctement :
    . ~/.bash_profile
    SELECT dest_id, status, error FROM v\$archive_dest_status WHERE dest_id IN (1,2);
    EXIT
    SQL'
    # Expected: dest_id=2, STATUS=VALID, ERROR null.
    Si dest_2 affiche ORA-12154, relancez le primaire. Après Étape 1 : Activer le courtier sur les deux bases de données, gérez le transport via DGMGRL.
Étape 4 : Vérifiez l’état de Data Guard
Vérifiez que la base de données principale est en mode LECTURE/ÉCRITURE et que la base de données de secours est montée avec une récupération gérée appliquant les journaux de reprise.
  1. Vérifiez le rôle de la base de données principale et le mode d'ouverture sur oracdb1 :
    sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba \
      <<<"SELECT database_role || ' | ' || open_mode FROM v\$database;"
    # Expected: PRIMARY | READ WRITE
  2. Vérifiez le rôle de la base de données de secours, le mode d'ouverture et l'état de la récupération gérée sur oracdb2 :
    gcloud compute ssh oracdb2 --tunnel-through-iap --zone=us-west1-b
    sudo -u oracle bash <<'BASH'
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<'SQL'
    FROM v$database;
    SELECT process, status, sequence#
    FROM v$managed_standby
    WHERE process IN ('MRP0','RFS');
    EXIT
    SQL
    BASH
    Attendu en veille : PHYSICAL STANDBY | MOUNTED; MRP0 avec APPLYING_LOG.
  3. Si le standby signale MOUNTED mais que l’application n’est pas en cours d’exécution, redémarrez la récupération gérée sur oracdb2 :
    . ~/.bash_profile
    EXIT
    SQL'
Et ensuite ?
Pour activer la gestion automatisée des rôles et la protection contre les basculements, continuez avec Configurer Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover et l'observateur.
