NetApp solutions for SAP
Configuration du contrôleur de stockage
Contributeurs netapp-mschoen kevin-hoke
Cette section décrit la configuration du système de stockage NetApp. Vous devez effectuer l'installation et la configuration principales conformément aux guides d'installation et de configuration de ONTAP correspondants.
Efficacité du stockage
La déduplication à la volée, la déduplication entre les volumes, la compression et la compaction à la volée sont prises en charge avec SAP HANA dans une configuration SSD.
L'activation des fonctions d'efficacité du stockage dans une configuration basée sur disques durs n'est pas prise en charge.
NetApp FlexGroup volumes
L'utilisation de NetApp FlexGroup volumes n'est pas prise en charge pour SAP HANA. L'architecture de SAP HANA rend l'utilisation de FlexGroup volumes moins avantageuse et peut entraîner des problèmes de performances.
Chiffrement de volume et d'agrégat NetApp
SAP HANA prend en charge l'utilisation du chiffrement de volume NetApp (NVE) et du chiffrement d'agrégat NetApp (NAE).
Protection autonome contre les ransomwares ONTAP
Les snapshots créés par ONTAP Autonomous Ransomware Protection ne peuvent pas être utilisés pour la restauration avancée de la base de données SAP HANA. Par conséquent, il n'est pas recommandé de l'utiliser pour les volumes de données et de journaux SAP HANA et elle doit être désactivée pour ces volumes. Utilisez plutôt la protection des données basée sur SnapCenter avec des snapshots inviolables pour la protection contre les ransomwares : "Sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter". ONTAP Autonomous Ransomware Protection peut être bénéfique pour d'autres volumes tels que /hana/shared.
Il est possible de désactiver l'activation automatique de cette fonctionnalité lors de la création d'un volume pour un cluster ONTAP, cependant il est recommandé de conserver le paramètre par défaut et de la désactiver pour les volumes où cette fonctionnalité n'est pas nécessaire.
Qualité de service
La qualité de service peut être utilisée pour limiter le débit du stockage de systèmes SAP HANA spécifiques ou d'autres applications sur un contrôleur à usage partagé. Dans ce cas, il serait possible de limiter le débit des systèmes de développement et de test de manière à ce qu'ils ne puissent pas influencer les systèmes de production dans une configuration mixte.
Au cours du processus de dimensionnement, vous devez déterminer les exigences de performance d'un système non opérationnel. Les systèmes de développement et de test peuvent être dimensionnés avec des valeurs de performances inférieures, généralement dans la plage de 20 à 50 % d'un KPI de système de production tel que défini par SAP.
Depuis la version ONTAP 9, la qualité de service est configurée au niveau du volume de stockage et utilise des valeurs maximales pour le débit (Mbit/s) et la quantité d'E/S (IOPS).
Les E/S d'écriture importantes ont le plus grand impact sur les performances du système de stockage. Par conséquent, la limite de débit de la qualité de service doit être définie sur un pourcentage des valeurs KPI des performances du stockage SAP HANA d'écriture correspondantes dans les volumes de données et de journaux.
NetApp FabricPool
La technologie NetApp FabricPool ne doit pas être utilisée pour des systèmes de fichiers primaires actifs dans des systèmes SAP HANA. Cela inclut les systèmes de fichiers pour la zone des données et du journal ainsi que pour le /hana/shared système de fichiers. Ce qui entraîne des performances imprévisibles, en particulier lors du démarrage d'un système SAP HANA.
L'utilisation de la règle de hiérarchisation « Snapshot uniquement » est aussi possible que l'utilisation de FabricPool en général sur une cible de sauvegarde telle que la destination SnapVault ou SnapMirror.
Remarque L'utilisation de FabricPool pour le Tiering de copies Snapshot sur le stockage primaire ou l'utilisation de FabricPool sur une cible de sauvegarde modifie le délai requis pour la restauration et la restauration d'une base de données ou d'autres tâches, comme la création de clones système ou la réparation de systèmes. Prenez ceci en considération pour planifier votre stratégie globale de gestion du cycle de vie et vérifier que vos contrats de niveau de service sont toujours respectés lors de l'utilisation de cette fonction.
FabricPool est une bonne option pour déplacer les sauvegardes des journaux vers un autre niveau de stockage. Le déplacement des sauvegardes affecte le temps nécessaire à la restauration d'une base de données SAP HANA. Par conséquent, l'option « Tiering-minimum-refroidissement-jours » doit être définie sur une valeur qui place les sauvegardes de journaux, habituellement nécessaires pour la restauration, sur le niveau de stockage local rapide.
Configuration de stockage sous-jacente
La présentation suivante résume les étapes de configuration du stockage requises. Chaque étape est traitée en détail dans les sections suivantes. Dans cette section, nous supposons que le matériel de stockage est configuré et que le logiciel ONTAP est déjà installé. De même, les connexions entre les ports de stockage (10GbE ou plus rapides) et le réseau doivent déjà être en place.
  1. Vérifiez que la configuration de la pile SAS est correcte, comme décrit à la section "Connexion du tiroir disque."
  2. Créez et configurez les agrégats requis comme décrit dans la section "Configuration d'agrégat."
  3. Créez une machine virtuelle de stockage (SVM) comme décrit dans "Configuration des serveurs virtuels de stockage."
  4. Créez des LIF comme décrit dans "Configuration de l'interface logique."
  5. Créez des volumes au sein d'agrégats comme décrit dans "Configuration de volumes pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte" et "Configuration de volume pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes."
  6. Définissez les options de volume requises comme décrit à la section "Options de volume."
  7. Définissez les options requises pour NFSv3 comme décrit dans la section "Configuration NFS pour NFSv3" ou pour NFSv4, comme décrit dans la section "Configuration NFS pour NFSv4."
  8. Montez les volumes dans l'espace de noms et définissez les règles d'export comme décrit dans la section "Montez les volumes sur l'espace de noms et définissez des règles d'exportation."
Avec les disques durs, un maximum de deux tiroirs disques DS2246 ou quatre tiroirs disques DS224C peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances nécessaires aux hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.
Figure montrant la boîte de dialogue entrée/sortie ou représentant le contenu écrit
Avec les disques SSD, un maximum d'un tiroir disque peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances requises pour les hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité. Avec le tiroir disque DS224C, il est possible d'utiliser un câblage SAS à quatre chemins, mais cela n'est pas nécessaire.
Tiroirs disques NVMe (100 GbE)
Chaque tiroir disque NVMe NS224 est connecté à deux ports 100 GbE par contrôleur, comme illustré dans la figure ci-dessous. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.
Connexions des tiroirs disques MVME
En général, vous devez configurer deux agrégats par contrôleur, indépendamment du tiroir disque ou de la technologie de disque (SSD ou HDD) utilisée. Pour les systèmes de la gamme FAS2000, un seul agrégat de données suffit.
Configuration agrégée avec des disques durs
La figure suivante montre une configuration pour huit hôtes SAP HANA. Quatre hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Deux agrégats distincts, un par contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 4 × 10 = 40 disques de données (HDD).
Configuration d'agrégat avec des systèmes SDD uniquement
De manière générale, vous devez configurer deux agrégats par contrôleur, quel que soit le tiroir disque ou la technologie HDD utilisée. Pour les systèmes de la gamme FAS2000, un seul agrégat de données suffit.
La figure ci-dessous présente une configuration de 12 hôtes SAP HANA qui s'exécutent sur un tiroir SAS 12 Gb configuré avec ADPv2. Six hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Quatre agrégats distincts, deux sur chaque contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 11 disques comprenant neuf données et deux partitions de parité. Deux partitions de rechange sont disponibles pour chaque contrôleur.
Plusieurs paysages SAP avec des bases de données SAP HANA peuvent utiliser une seule machine virtuelle de stockage. Un SVM peut également être attribué à chaque paysage SAP, si nécessaire, en cas de gestion par différentes équipes au sein d'une entreprise.
Si un profil QoS a été créé et attribué automatiquement lors de la nouvelle création du SVM, supprimer le profil automatiquement créé du SVM afin d'assurer les performances requises pour SAP HANA :
vserver modify -vserver <svm-name> -qos-policy-group none
Pour les systèmes de production SAP HANA, vous devez utiliser différentes LIF pour le montage du volume de données et du volume de journaux depuis l'hôte SAP HANA. Par conséquent, au moins deux LIF sont requises.
Les montages de volumes de données et de journaux de différents hôtes SAP HANA peuvent partager un port réseau de stockage physique en utilisant les mêmes LIF ou en utilisant des LIF individuelles pour chaque montage.
Le nombre maximal de montages de volumes de données et de journaux par interface physique est indiqué dans le tableau suivant.
Vitesse du port Ethernet 10GbE 25 GbE 40 GbE 100GeE
Nombre maximal de montages de journaux ou de volumes de données par port physique
3
8
12
30
Remarque Le partage d'une LIF entre différents hôtes SAP HANA peut nécessiter un remontage des volumes de données ou de journaux sur une autre LIF. Cette modification évite de pénalités si les volumes sont déplacés vers un autre contrôleur de stockage.
Les systèmes de développement et de test peuvent utiliser davantage de données et de montages de volumes ou de LIF sur une interface réseau physique.
Pour les systèmes de production, de développement et de test, le /hana/shared Le système de fichiers peut utiliser la même LIF que le volume de données ou de journaux.
La figure suivante montre la configuration de volume de quatre systèmes SAP HANA à hôte unique. Les volumes de données et de journaux de chaque système SAP HANA sont répartis sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, volume SID1_data_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur A, et sur le volume SID1_log_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur B.
Remarque Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour les systèmes SAP HANA, les volumes de données et de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage.
Remarque Si les volumes de données et de journaux sont stockés sur le même contrôleur, l'accès du serveur au stockage doit être effectué avec deux LIF différentes : une LIF pour accéder au volume de données et l'autre pour accéder au volume du journal.
Pour chaque hôte BDD SAP HANA, un volume de données, un volume de journal et un volume pour /hana/shared sont configurés. Le tableau suivant présente un exemple de configuration pour les systèmes SAP HANA à un hôte unique.
Objectif Agrégat 1 au niveau du contrôleur A L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A Agrégat 1 au niveau du contrôleur B Agrégat 2 au niveau du contrôleur b
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID1
Volume de données : SID1_Data_mnt00001
Volume partagé : SID1_shared
Volume du journal : SID1_log_mnt00001
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID2
Volume du journal : SID2_log_mnt00001
Volume de données : SID2_Data_mnt00001
Volume partagé : SID2_shared
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID3
Volume partagé : SID3_shared
Volume de données : SID3_Data_mnt00001
Volume du journal : SID3_log_mnt00001
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID4
Volume du journal : SID4_log_mnt00001
Volume partagé : SID4_shared
Volume de données : SID4_Data_mnt00001
Le tableau suivant présente un exemple de configuration de point de montage pour un système à un hôte unique. Pour placer le répertoire d'accueil du sidadm sur le système de stockage central, le /usr/sap/SID le système de fichiers doit être monté à partir du SID_shared volumétrie.
Remarque Si le service SAP Local Secure Store (LSS) est utilisé, le /lss/shared/SID répertoire, le répertoire d'installation par défaut de LSS se trouve sur le disque local. Dans le cadre d'une configuration de reprise après sinistre avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer un répertoire au sein du SID_shared volume pour le /lss/shared/SID répertoire afin que tous les systèmes de fichiers soient situés sur le stockage central.
Chemin de jonction Répertoire Point de montage sur l'hôte HANA
SID_data_mnt00001
/hana/data/SID/mnt00001
SID_log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID-shared
usr-sap + shared + lss-shared
/usr/sap/SID + /hana/shared + /lss/shared/SID
La figure suivante montre la configuration de volume d'un système SAP HANA 4+1. Les volumes de données et de journaux de chaque hôte SAP HANA sont distribués sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, volume SID1_data1_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur A, et sur le volume SID1_log1_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur B.
Remarque Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour le système SAP HANA, les volumes de données et de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage.
Remarque Si les volumes de données et de journaux sont stockés sur le même contrôleur, l'accès du serveur au stockage doit être effectué avec deux LIF différentes : l'une pour accéder au volume de données et l'autre pour accéder au volume du journal.
Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données et un volume journal sont créés. Le /hana/shared Le volume est utilisé par tous les hôtes du système SAP HANA. Le tableau suivant présente un exemple de configuration pour un système SAP HANA à plusieurs hôtes avec quatre hôtes actifs.
Objectif Agrégat 1 au niveau du contrôleur A L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A Agrégat 1 au niveau du contrôleur B Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1
Volume de données : SID_data_mnt00001
Volume du journal : SID_log_mnt00001
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2
Volume du journal : SID_log_mnt00002
Volume de données : SID_data_mnt00002
Volumes de données et de journaux pour le nœud 3
Volume de données : SID_data_mnt00003
Volume du journal : SID_log_mnt00003
Volumes de données et de journaux pour le nœud 4
Volume du journal : SID_log_mnt00004
Volume de données : SID_data_mnt00004
Volume partagé pour tous les hôtes
Volume partagé : SID_shared
Le tableau suivant présente la configuration et les points de montage d'un système à plusieurs hôtes avec quatre hôtes SAP HANA actifs. Pour placer les répertoires d'accueil du sidadm utilisateur de chaque hôte sur le système de stockage central, le /usr/sap/SID les systèmes de fichiers sont montés à partir du SID_shared volumétrie.
Remarque Si le service SAP Local Secure Store (LSS) est utilisé, le /lss/shared/SID répertoire doit être accessible sur tous les hôtes. NetApp recommande de créer un répertoire dans le SID_shared volume pour le /lss/shared/SID répertoire.
Un chemin de jonction Répertoire Point de montage sur l'hôte SAP HANA Remarque
SID_data_mnt00001
Monté sur tous les hôtes
SID_log_mnt00001
SID_data_mnt00002
/hana/data/SID/mnt00002
SID_log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt00002
SID_data_mnt00003
/hana/data/SID/mnt00003
SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt00003
SID_data_mnt00004
/hana/data/SID/mnt00004
SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt00004
SID_shared
partagée
/hana/shared/
SID_shared
lss-shared
/lss/shared/
SID_shared
usr-sap-host1
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 1
SID_shared
usr-sap-host2
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 2
SID_shared
usr-sap-host3
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 3
SID_shared
usr-sap-host4
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 4
SID_shared
usr-sap-host5
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 5
Options de volume
Vous devez vérifier et définir les options du volume répertoriées dans le tableau suivant sur tous les SVM. Pour certaines commandes, vous devez passer au mode de privilège avancé au sein de ONTAP.
Action Commande
Désactiver la visibilité du répertoire Snapshot
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Désactiver les copies Snapshot automatiques
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Désactivez la protection contre les ransomwares, sauf pour le volume SID_shared
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -anti-ransomware-state désactivé
Désactivez la mise à jour du temps d'accès à l'exception du volume SID_shared
set advanced vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> –atime-update false set admin
Les options NFS répertoriées dans le tableau suivant doivent être vérifiées et définies sur l'ensemble des contrôleurs de stockage.
Pour certaines commandes affichées, vous devez passer au mode de privilège avancé au sein de ONTAP.
Action Commande
Activez NFSv3
nfs modify -vserver <vserver-name> v3.0 activé
Définissez la taille maximale du transfert TCP NFS sur 1 Mo
set advanced nfs modify -vserver <vserver_name> -tcp-max-xfer-size 1048576 set admin
Remarque Dans les environnements partagés avec différentes charges de travail, la taille maximale du transfert TCP NFS est de 262144
Les options NFS répertoriées dans le tableau suivant doivent être vérifiées et définies sur l'ensemble des SVM.
Action Commande
Activez NFSv4
nfs modify -vserver <vserver-name> -v4.1 activé
Désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-acl désactivé
Définissez l'ID de domaine NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-id-domain <domain-name>
Désactiver la délégation de lecture NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-read-délégation désactivé
Désactiver la délégation d'écriture NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4.1-write-délégation disabled
Désactiver les id numériques de NFSv4
nfs modify -vserver <vserver_name> -v4-numeric-ids désactivé
Modifiez le nombre d'emplacements de session NFSv4.x en option
définir comme avancé
nfs modify -vserver hana -v4.x-session-num-slots <value>
définissez admin
Remarque Veuillez noter que la désactivation des id de numérotation nécessite une gestion des utilisateurs, comme décrit dans "Préparation de l'installation de SAP HANA pour NFSv4."
Remarque L'ID de domaine NFSv4 doit être défini sur la même valeur sur tous les serveurs Linux (/etc/idmapd.conf) et SVM, comme décrit dans "Préparation de l'installation de SAP HANA pour NFSv4."
Remarque PNFS peut être activé et utilisé.
En cas d'utilisation de systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes avec basculement automatique de l'hôte, les paramètres de basculement doivent être ajustés dans nameserver.ini comme indiqué dans le tableau suivant. Conservez l'intervalle de relance par défaut de 10 secondes dans ces sections.
Section nameserver.ini Paramètre Valeur
basculement
nombre_de_tentatives_normales
9
distributed_watchdog
relances_de_désactivation
11
reprise_tentatives
9
Lors de la création d'un volume, celui-ci doit être monté sur le namespace. Dans ce document, nous supposons que le nom du chemin de jonction est identique au nom du volume. Par défaut, le volume est exporté avec la règle par défaut. La export-policy peut être adaptée si nécessaire.
