Workflow de provisionnement SAP Lama - système de clonage
La figure suivante met en évidence les principales étapes exécutées avec le workflow de clonage du système.
Cette section décrit le workflow de clonage complet du système SAP Lama basé sur le système SAP HN9 source avec base de données HANA H09. L'image suivante donne une vue d'ensemble des étapes exécutées pendant le flux de travail.
Pour démarrer le workflow de clonage, ouvrez Provisioning dans l'arborescence de menus et sélectionnez le système source (dans notre exemple HN9). Démarrez ensuite l'assistant Clone System.
Saisissez les valeurs requises. L'écran 1 de l'assistant vous demande le nom de pool du système cloné. Cette étape indique les instances (virtuelles ou physiques) sur lesquelles le système cloné sera démarré. La valeur par défaut consiste à cloner le système dans le même pool que le système cible.
L'écran 2 de l'assistant vous demande les hôtes cibles sur lesquels les nouvelles instances SAP sont lancées. Les hôtes cibles pour cette ou ces instances peuvent être sélectionnés en dehors du pool d'hôtes spécifié dans l'écran précédent. Chaque instance ou service peut être démarré sur un autre hôte. Dans notre exemple, les trois services sont exécutés sur le même hôte.
Fournissez les informations demandées à l'écran 3, qui demande des noms d'hôtes virtuels et des réseaux. En général, les noms d'hôte sont gérés dans le DNS, de sorte que les adresses IP sont préremplies en conséquence.
À l'écran 4, les opérations de clonage personnalisé sont répertoriées. Un clone et un nom SnapPostfix sont fournis, utilisés respectivement lors de l'opération de clonage de stockage pour le volume FlexClone et le nom du snapshot. Si vous laissez ces champs vides, la valeur par défaut configurée dans la section variable du script fournisseur
netapp_clone.sh
est utilisé. -
À l'écran 5, l'option de cohérence de la base de données est sélectionnée. Dans notre exemple, nous avons sélectionné Online: Clone exécutant DB.
À l'écran 6, l'entrée n'est requise que si vous effectuez un clone de locataire.
Dans l'écran 7, l'isolation du système peut être configurée.
Dans l'écran 8, une page de résumé contient tous les paramètres de confirmation finale avant le démarrage du flux de travail. Cliquez sur Exécuter pour démarrer le flux de travail.
SAP Lama effectue désormais toutes les actions indiquées dans la configuration. Ces actions incluent la création des clones et des exportations de volume de stockage, leur montage sur l'hôte cible, l'ajout de règles de pare-feu pour l'isolation et le démarrage de la base de données HANA et des services SAP.
Vous pouvez surveiller la progression du flux de travail clone dans le menu Monitoring.
Dans le journal détaillé, les opérations Clone Volume et Modify Mountpoints et Add Custom Properties sont exécutées sur le nœud Ansible, le
sap-jump
hôte. Ces étapes sont exécutées pour chaque service, la base de données HANA, les services centraux SAP et SAP EN TANT que service. -
En sélectionnant la tâche Clone volumes, le journal détaillé de cette étape s'affiche et l'exécution de Ansible PlayBook s'affiche ici. Vous pouvez voir, le PlayBook Ansible
netapp_lama_CloneVolumes.yml
Est exécuté pour chaque volume de base de données HANA, données, journaux et partagés. -
Dans la vue détaillée de l'étape Modifier les points de montage et ajouter des propriétés personnalisées, vous pouvez trouver des informations sur les points de montage et les propriétés personnalisées transmises par le script d'exécution.
Une fois le workflow terminé, le système SAP cloné est prêt, démarré et prêt à être utilisé.
