Renforcement des coffres-forts ONTAP avec PowerShell
Le coffre-fort virtuel ONTAP offre une meilleure résilience contre les cyberattaques que les solutions classiques. Lors de la conception d'une architecture pour améliorer la sécurité, il est essentiel de prendre des mesures pour réduire la surface d'attaque. Pour ce faire, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, telles que l'implémentation de stratégies de mots de passe renforcées, l'activation du contrôle d'accès basé sur des rôles, le verrouillage des comptes utilisateur par défaut, la configuration des pare-feu et l'utilisation des flux d'approbation pour toute modification apportée au système Vault. En outre, la restriction des protocoles d'accès au réseau à partir d'une adresse IP spécifique peut aider à limiter les vulnérabilités potentielles.
ONTAP fournit un ensemble de commandes qui permettent de renforcer le stockage ONTAP. Utilisez le "Paramètres de guidage et de configuration pour ONTAP" pour aider l'organisation à atteindre les objectifs de sécurité prescrits en matière de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des systèmes d'information.
Meilleures pratiques de renforcement
Étapes manuelles
Créez un utilisateur désigné avec un rôle administratif prédéfini et personnalisé.
Créez un nouvel IPspace pour isoler le trafic réseau.
Créer un nouveau SVM résidant dans le nouvel IPspace.
Assurez-vous que les politiques de routage de pare-feu sont correctement configurées et que toutes les règles sont régulièrement vérifiées et mises à jour si nécessaire.
Interface de ligne de commande ONTAP ou via le script d'automatisation
Protection de l'administration avec la vérification multiadministrateur (MFA)
Activez le chiffrement des données standard « à la volée » entre les clusters.
Sécurisez SSH avec un chiffrement fort et appliquez des mots de passe sécurisés.
Activez la norme FIPS globale.
Telnet et Remote Shell (RSH) doivent être désactivés.
Verrouiller le compte admin par défaut.
Désactivez les LIFs de données et sécurisez les points d'accès distants.
Désactivez et supprimez les protocoles et services inutilisés ou externes.
Chiffrez le trafic réseau.
Utilisez le principe du privilège minimum lors de la configuration des rôles de superutilisateur et d'administration.
Limitez HTTPS et SSH à partir d'une adresse IP spécifique à l'aide de l'option IP autorisée.
Arrêter et reprendre la réplication en fonction du planning de transfert.
Bullets 1-4 a besoin d'une intervention manuelle, comme la désignation d'un réseau isolé, la séparation de l'IPspace, etc., et doit être réalisé au préalable. Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration du durcissement dans le "Guide ONTAP sur le renforcement de la sécurité". Le reste peut être facilement automatisé pour faciliter le déploiement et la surveillance. L'objectif de cette approche orchestrée est de fournir un mécanisme permettant d'automatiser les étapes de durcissement pour assurer la pérennité du contrôleur Vault. Le délai pendant lequel l'air Gap du cyber Vault est ouvert est aussi court que possible. SnapVault exploite la technologie Incremental Forever, qui ne déplacera les modifications depuis la dernière mise à jour vers le cyber-coffre-fort, réduisant ainsi la durée pendant laquelle le cyber-coffre-fort doit rester ouvert. Pour optimiser davantage le flux de travail, l'ouverture du cyber-coffre est coordonnée avec le planning de réplication afin de garantir la plus petite fenêtre de connexion.
Voici un exemple de code PowerShell pour renforcer un contrôleur ONTAP.
function removeSvmDataProtocols {
try {
# checking NFS service is disabled
logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$nfsService = Get-NcNfsService
if($nfsService) {
# Remove NFS
logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "NFS protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking CIFS/SMB server is disabled
logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$cifsServer = Get-NcCifsServer
if($cifsServer) {
# Remove SMB/CIFS
logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
$domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
$domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
$plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking iSCSI service is disabled
logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$iscsiService = Get-NcIscsiService
if($iscsiService) {
# Remove iSCSI
logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
# checking FCP service is disabled
logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
$fcpService = Get-NcFcpService
if($fcpService) {
# Remove FCP
logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
logMessage -message "FC protocol removed on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} catch {
handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
try {
logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
$dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
$dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
# Disable the filtered data LIFs
foreach ($lif in $dataLifs) {
$disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
$disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} catch {
function configureMultiAdminApproval {
try {
# check if multi admin verification is enabled
logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
$maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
$maaConfig
logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
# Define the commands to be restricted
$rules = @(
"cluster peer delete",
"vserver peer delete",
"volume snapshot policy modify",
"volume snapshot rename",
"vserver audit modify",
"vserver audit delete",
"vserver audit disable"
foreach($rule in $rules) {
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
} catch {
function additionalSecurityHardening {
try {
$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
logMessage -message "Disabling Telnet"
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
#$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
#logMessage -message "Enabling Global FIPS"
##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
#logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
$command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
#logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
#$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
#if($volume) {
# logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
#} else {
# # Create audit logs volume
# logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
# New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
# logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
#logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
#Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
#logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
#logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
#$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
#Invoke-SSHCommand -SessionI $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
#logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
} catch {
