Présentation de la vérification de la solution
Un fichier PDF de toute la documentation
- L'intelligence artificielle
- Cloud public et cloud hybride
Virtualisation
- Virtualisation VMware
Conteneurs
- Red Hat OpenShift avec NetApp
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Dans cette section, nous avons exécuté des requêtes de test SQL à partir de plusieurs sources pour vérifier la fonctionnalité, tester et vérifier le débordement vers le stockage NetApp.
Requête SQL sur le stockage objet
Définissez la mémoire sur 250 Go par serveur dans dremio.env
root@hadoopmaster:~# for i in hadoopmaster hadoopnode1 hadoopnode2 hadoopnode3 hadoopnode4; do ssh $i "hostname; grep -i DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB /opt/dremio/conf/dremio-env; cat /proc/meminfo | grep -i memtotal"; done hadoopmaster #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515760 kB hadoopnode1 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515860 kB hadoopnode2 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515864 kB hadoopnode3 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 264004556 kB node4 #DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=120000 DREMIO_MAX_MEMORY_SIZE_MB=250000 MemTotal: 263515484 kB root@hadoopmaster:~#
Vérifiez l'emplacement du déversement (${DREMIO_HOME}"/dremiocache) dans le fichier dremio.conf et les détails de stockage.
paths: { # the local path for dremio to store data. local: ${DREMIO_HOME}"/dremiocache" # the distributed path Dremio data including job results, downloads, uploads, etc #dist: "hdfs://hadoopmaster:9000/dremiocache" dist: "dremioS3:///dremioconf" } services: { coordinator.enabled: true, coordinator.master.enabled: true, executor.enabled: false, flight.use_session_service: false } zookeeper: "10.63.150.130:2181,10.63.150.153:2181,10.63.150.151:2181" services.coordinator.master.embedded-zookeeper.enabled: false
Pointez le déversement de Dremio sur l'emplacement vers le stockage NFS NetApp
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /opt/dremio/dremiocache/ total 8.0K drwxr-xr-x 3 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 spill_old drwxr-xr-x 4 dremio dremio 4.0K Aug 22 18:19 cm lrwxrwxrwx 1 root root 12 Aug 22 19:03 spill -> /dremiocache root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# df -h /dremiocache Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.159:/dremiocache_hadoopnode1 2.1T 209M 2.0T 1% /dremiocache root@hadoopnode1:~#
Sélectionner le contexte. Dans notre test, nous avons exécuté le test sur des fichiers parquet générés par TPCDS résidant dans ONTAP S3. Tableau de bord Dremio → SQL Runner → Context → NetAppONTAPS3→ Parquet1 To
Exécutez le TPC-DS query67 à partir du tableau de bord Dremio
Vérifiez que le travail est en cours d'exécution sur tous les exécuteurs. Tableau de bord Dremio → travaux → <jobid> → profil brut → sélectionner EXTERNAL_SORT → Nom d'hôte
Lors de l'exécution de la requête SQL, vous pouvez vérifier la mise en cache des données dans le dossier partagé dans le contrôleur de stockage NetApp.
root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache total 4.0K drwx------ 3 nobody nogroup 4.0K Sep 13 16:00 spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678 root@hadoopnode1:~# ls -ltrh /dremiocache/spilling_stlrx2540m4-12-10g_45678/ total 4.0K drwxr-xr-x 2 root daemon 4.0K Sep 13 16:23 1726243167416
La requête SQL s'est terminée avec un débordement
Résumé de l'achèvement du travail.
Vérifiez la taille des données concernées
La même procédure s'applique au stockage objet NAS et StorageGRID.
