Datastore VMFS vSphere - stockage iSCSI back-end avec ONTAP
Cette section décrit la création d'un datastore VMFS avec un stockage iSCSI ONTAP.
Pour le provisionnement automatisé, utilisez le script suivant : [Ansible].
Ce dont vous avez besoin
Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP.
Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) exécutant ONTAP 9.8 ou version ultérieure
Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID d'utilisateur et mot de passe)
Informations relatives au port réseau ONTAP, au SVM et aux LUN pour iSCSI
Informations d'identification du serveur vCenter
Informations sur les hôtes vSphere
VSphere 7.0 ou version ultérieure
Informations IP de l'adaptateur VMKernel iSCSI
Commutateur(s) réseau
Grâce aux ports de données du système ONTAP et aux hôtes vSphere connectés
VLAN(s) configurés(s) pour iSCSI
(Facultatif) agrégation de liens configurée pour les ports de données réseau ONTAP
L'outil ONTAP pour VMware vSphere est déployé, configuré et prêt à l'emploi
Étapes
Vérifiez la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)".
Effectuez les tâches ONTAP et vSphere suivantes.
Tâches ONTAP
"Vérifiez la licence ONTAP pour iSCSI".
Utilisez le
system license show
Commande pour vérifier si iSCSI est répertorié. -
Utiliser
license add -license-code <license code>
pour ajouter la licence.
Vérifier que les interfaces logiques réseau iSCSI sont disponibles sur le SVM.
Lorsqu'un SVM est créé via l'interface utilisateur graphique, les interfaces réseau iSCSI sont également créées. -
Utilisez le
Network interface
commande pour afficher ou apporter des modifications à l'interface réseau.Deux interfaces réseau iSCSI par nœud sont recommandées. -
"Créez une interface réseau iSCSI." Vous pouvez utiliser la stratégie de service blocs de données par défaut.
"Vérifiez que le service Data-iscsi est inclus dans la stratégie de service." Vous pouvez utiliser
network interface service-policy show
à vérifier. -
"Créer et mapper la LUN." Ignorez cette étape si vous utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere. Répétez cette procédure pour chaque LUN.
Tâches VMware vSphere
Vérifiez qu'au moins une carte réseau est disponible pour le VLAN iSCSI. Deux cartes réseau sont à privilégier pour de meilleures performances et une meilleure tolérance aux pannes.
"Identifier le nombre de cartes réseau physiques disponibles sur l'hôte vSphere."
"Configurez l'initiateur iSCSI." Un cas d'utilisation typique est un initiateur iSCSI logiciel.
"Vérifiez que les groupes de ports iSCSI sont disponibles".
Nous utilisons généralement un seul commutateur virtuel avec plusieurs ports de liaison ascendante.
Utilisez le mappage de carte 1:1.
Vérifiez que les adaptateurs iSCSI VMKernel sont activés pour correspondre au nombre de cartes réseau et que les adresses IP sont attribuées.
"Reliez la carte logicielle iSCSI aux adaptateurs VMKernel iSCSI."
"Provisionnement du datastore VMFS avec les outils ONTAP". Répétez cette étape pour tous les datastores.
Et la suite ?
Une fois ces tâches terminées, le datastore VMFS est prêt à utiliser pour le provisionnement des machines virtuelles.
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.
- hosts: '{{ vsphere_host }}'
name: Play for vSphere iSCSI Configuration
connection: local
gather_facts: false
tasks:
# Generate Session ID for vCenter
- name: Generate a Session ID for vCenter
uri:
url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
validate_certs: false
method: POST
user: "{{ vcenter_username }}"
password: "{{ vcenter_password }}"
force_basic_auth: yes
return_content: yes
register: vclogin
# Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
- name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
method: POST
return_content: yes
body_format: json
body:
vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
register: login
# Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
- name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
method: Get
return_content: yes
headers:
vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
register: clusterinfo
- name: Get ONTAP Cluster ID
set_fact:
ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(clusteridquery) }}"
vars:
clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='Cluster'].id | [0]"
- name: Get ONTAP SVM ID
set_fact:
ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
vars:
svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"
- name: Get Aggregate detail
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
method: GET
return_content: yes
headers:
cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
when: ontap_svm_id != ''
register: aggrinfo
- name: Select Aggregate with max free capacity
set_fact:
aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
vars:
aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"
- name: Convert datastore size in MB
set_fact:
datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size | human_to_bytes/1024/1024 | int }}"
- name: Get vSphere Cluster Info
uri:
url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{ vsphere_cluster }}"
method: GET
return_content: yes
body_format: json
headers:
vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
when: vsphere_cluster != ''
register: vcenterclusterid
- name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
uri:
url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
method: POST
return_content: yes
status_code: [200]
body_format: json
body:
traditionalDatastoreRequest:
name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
datastoreType: VMFS
protocol: ISCSI
spaceReserve: Thin
clusterID: "{{ ontap_cluster_id }}"
svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
targetMoref: ClusterComputeResource:{{ vcenterclusterid.json[0].cluster }}
datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
vmfsFileSystem: VMFS6
aggrName: "{{ aggr_name }}"
existingFlexVolName: ""
volumeStyle: FLEXVOL
datastoreClusterMoref: ""
headers:
when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name != ''
register: result
changed_when: result.status == 200
