Gérer les ports Ethernet du système de stockage AFX
Les ports utilisés par le système AFX fournissent une base pour la connectivité et la communication réseau. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser la configuration de la couche deux de votre réseau.
Créer un VLAN
Un VLAN est constitué de ports de commutation regroupés dans un domaine de diffusion. Les VLAN vous permettent d'augmenter la sécurité, d'isoler les problèmes potentiels et de limiter les chemins disponibles au sein de votre infrastructure de réseau IP.
Les commutateurs déployés sur le réseau doivent être conformes aux normes IEEE 802.1Q ou disposer d'une implémentation de VLAN spécifique au fournisseur.
Notez ce qui suit :
Vous ne pouvez pas créer un VLAN sur un port de groupe d’interfaces sans aucun port membre.
Lorsque vous configurez un VLAN sur un port pour la première fois, le port peut tomber en panne, ce qui entraîne une déconnexion temporaire du réseau. Les ajouts ultérieurs de VLAN au même port n’affectent pas l’état du port.
Vous ne devez pas créer de VLAN sur une interface réseau avec le même identifiant que le VLAN natif du commutateur. Par exemple, si l’interface réseau e0b se trouve sur le VLAN 10 natif, vous ne devez pas créer de VLAN e0b-10 sur cette interface.
Dans le Gestionnaire système, sélectionnez Réseau puis Ports Ethernet.
Sélectionner
Fournissez les détails de configuration, y compris l'ID, le domaine de diffusion et les ports sur les nœuds souhaités.
Le VLAN ne peut pas être attaché à un port hébergeant un LIF de cluster ou à des ports attribués à l'espace IP du cluster.
Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez créé un VLAN pour augmenter la sécurité, isoler les problèmes et limiter les chemins disponibles au sein de votre infrastructure de réseau IP.
Créer un LAG
Un groupe d'agrégation de liens (LAG) est une technique qui combine plusieurs connexions réseau physiques en une seule connexion logique. Vous pouvez l'utiliser pour augmenter la bande passante et fournir une redondance entre les nœuds.
Sélectionnez Groupe d'agrégats de liens.
Fournissez les détails de configuration, y compris le nœud, le domaine de diffusion, les ports, le mode et la répartition de la charge.
