Surveiller les performances et l'utilisation du stockage du cluster du système de stockage AFX
Contributeurs dmp-netapp netapp-aherbin
Vous pouvez afficher un aperçu général des performances et de l'utilisation du stockage de votre cluster AFX.
Capacité de stockage
Surveillez l'utilisation de votre espace de stockage pour vous assurer de disposer d'une capacité suffisante pour les charges de travail actuelles et futures.
Surveiller l'utilisation du stockage du cluster à un niveau élevé
Dans ONTAP System Manager, vous pouvez visualiser un aperçu général de l'utilisation du stockage pour l'ensemble du cluster.
Étapes
  1. Dans le Gestionnaire système, sélectionnez Tableau de bord dans le volet de navigation.
  2. Localisez la mosaïque Capacité et affichez le stockage physique disponible et utilisé.
  3. Sélectionnez Historique pour accéder à Active IQ afin d'afficher les données historiques.
Surveiller les détails de la capacité de la zone de disponibilité du stockage
À partir d'ONTAP 9.19.1, vous pouvez consulter les détails de capacité de votre zone de disponibilité de stockage, notamment les seuils d'espace, l'espace consommé par les snapshots et la réduction des données. Vous pouvez également définir des seuils d'utilisation de l'espace correspondant au pourcentage à partir duquel ONTAP génère des alertes d'avertissement et des alertes critiques.
Étapes
  1. Dans le Gestionnaire système, sélectionnez Cluster > Vue d'ensemble puis Zone de disponibilité.
  2. Pour modifier les seuils d'alerte ou d'espace critique, sélectionnez icône de modification en forme de crayon bleu sous le seuil que vous souhaitez modifier.
Performances du cluster
Le gestionnaire de système fournit un aperçu détaillé des performances du cluster AFX.
Étapes
  1. Dans le Gestionnaire système, sélectionnez Analyse puis Performances.
  2. Consultez le résumé des performances du cluster en haut, y compris la latence et le débit.
  3. Sous l'onglet * Principaux acteurs *, sélectionnez le SVM souhaité, puis * Activer le suivi des activités * selon vos besoins.
  4. Sous l’onglet Performances du volume, affichez les détails des performances d’un volume spécifique.
