Câblez le matériel de votre système de stockage AFX 2K
Après avoir installé le matériel de rack pour votre système de stockage AFX 2K, installez les câbles réseau pour les contrôleurs et connectez les câbles entre les contrôleurs et les tiroirs disques.
Contactez votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la connexion du système de stockage à vos commutateurs réseau.
Ces procédures montrent des configurations courantes. Le câblage spécifique dépend des composants commandés pour votre système de stockage. Pour obtenir des détails de configuration complets et les priorités des emplacements, voir"Hardware Universe NetApp" .
Les emplacements d'E/S sur un contrôleur AFX 2K sont numérotés de 1 à 11.
Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S Numéro de l'emplacement Emplacement d'E/S HA
NVRAM12
Réseau
Cluster
NVRAM12-EX
Stockage
Réseau
Stockage
(Optionnel) Quatre ports 25GbE SFP28 pour une connectivité de gestion supplémentaire
Les graphiques de câblage affichent des icônes de flèche indiquant l'orientation correcte (vers le haut ou vers le bas) de la languette de traction du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port.
Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez sentir un clic ; si vous ne le sentez pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.
Les composants du connecteur sont délicats et il faut faire attention lors de leur mise en place.
Lors du câblage vers une connexion à fibre optique, insérez l'émetteur-récepteur optique dans le port du contrôleur avant le câblage vers le port du commutateur.
Le système de stockage AFX 2K utilise des câbles 400GbE. Les connexions 400GbE sont réalisées entre les contrôleurs et les commutateurs. Les connexions entre les tiroirs disques et les commutateurs utilisent des câbles de dérivation 4x100GbE, les connexions 100GbE étant réalisées vers les ports des tiroirs disques.
Les connexions de stockage en étagère peuvent être réalisées sur n'importe quel port de dérivation 100GbE du commutateur. Les connexions HA/Cluster peuvent être réalisées sur n'importe quel port 400GbE du commutateur. Tous les ports de contrôleur « a » sont connectés au commutateur A, et tous les ports de contrôleur « b » sont connectés au commutateur B.
L'utilisation simultanée de connexions (câbles) cuivre et optiques n'est pas prise en charge par les adaptateurs NIC NVIDIA C6X-DX et CX7 (100GbE). Vous devez utiliser exclusivement des connexions cuivre ou optiques et éviter de combiner différents types de connexions. Le mélange des types peut entraîner une saturation du lien après une utilisation prolongée.
Assurez-vous de disposer des câbles adaptés à votre type de connexion avant de câbler les commutateurs.
Pour plus d'informations sur le mélange des types de connexion, consultez l'article de la base de connaissances NetApp "Des erreurs de liaison CRC sont observées sur la carte réseau CX6-DX avec des câbles de dérivation mixtes en cuivre et en fibre optique sur les ports".
Étape 1 : connecter les contrôleurs au réseau de gestion
Connectez le port de gestion (clé) de chaque contrôleur à l'un des commutateurs de gestion ou connectez-les directement à votre réseau de gestion.
Utilisez les câbles RJ-45 1000BASE-T pour connecter les ports de gestion (clé) de chaque contrôleur aux commutateurs du réseau de gestion.
Câbles RJ-45 1000BASE-T
Ne branchez pas encore les cordons d’alimentation. |
Connectez-vous au réseau de gestion.
Étape 2 : connectez les contrôleurs au réseau hôte
Connectez les ports du module Ethernet à votre réseau hôte.
Cette procédure peut différer en fonction de la configuration de votre module d'E/S. Voici quelques exemples typiques de câblage de réseau hôte. Voir"Hardware Universe NetApp" pour votre configuration système spécifique.
Connectez les ports suivants à votre commutateur de réseau de données Ethernet A.
Contrôleur
e3a
e9a
Câbles 400GbE
Connectez les ports suivants à votre commutateur de réseau de données Ethernet B.
Contrôleur
e3b
e9b
Câbles 400GbE
Étape 3 : Câblez les connexions du cluster et de l'interconnexion haute disponibilité
Utilisez le câble d'interconnexion Cluster et interconnexion haute disponibilité pour connecter les ports e1a et e2a au commutateur A et les ports e1b et e2b au commutateur B. Les ports e1a/e1b sont utilisés pour les connexions interconnexion haute disponibilité, et les ports e2a/e2b sont utilisés pour les connexions de cluster.
Connectez les ports de contrôleur suivants à n'importe quel port non-ISL du commutateur réseau du cluster A.
Contrôleur
e1a (HA)
e2a (cluster)
Câbles 400GbE
Connectez les ports de contrôleur suivants à n'importe quel port non-ISL du commutateur réseau du cluster B.
Contrôleur
e1b (HA)
e2b (Cluster)
Câbles 400GbE
Étape 4 : Câblez les connexions de stockage du contrôleur au commutateur
Connectez les ports de stockage du contrôleur aux commutateurs. Assurez-vous d'avoir les câbles et connecteurs adaptés à vos commutateurs. Voir "Hardware Universe" pour plus d'informations.
Les ports e10b et e8a des contrôleurs ne sont pas utilisés pour les connexions de stockage dans la configuration du système de stockage AFX 2K. |
Connectez les ports de stockage suivants à n'importe quel port non-ISL du commutateur A.
Contrôleur
e10a
Câbles 400GbE
Connectez les ports de stockage suivants à n'importe quel port non-ISL du commutateur B.
Contrôleur
e8b
Câbles 400GbE
Étape 5 : Câbler les connexions de l'étagère au commutateur
Connectez les tiroirs disque NX224 aux ports de dérivation 100GbE des commutateurs.
Pour connaître le nombre maximal d'étagères prises en charge par votre système de stockage et toutes vos options de câblage, consultez"Hardware Universe NetApp" .
Connectez les ports de tiroir suivants à n'importe quel port de dérivation du commutateur A et du commutateur B pour le module A.
Connexions du module A au commutateur A
e1a
e2a
e3a
e4a
Connexions du module A au commutateur B
e1b
e2b
e3b
e4b
Câbles 100GbE
Connectez les ports de tiroir suivants à n'importe quel port de dérivation du commutateur A et du commutateur B pour le module B.
Connexions du module B au commutateur A
e1a
e2a
e3a
e4a
Connexions du module B au commutateur B
e1b
e2b
e3b
e4b
Câbles 100GbE
Après avoir câblé le matériel,"allumer et configurer les commutateurs" .
