Mettez sous tension votre système de stockage AFX 2K
Après avoir installé le matériel de rack pour votre système de stockage AFX 2K et installé les câbles pour les nœuds de contrôleur et les étagères de stockage, vous devez mettre sous tension vos étagères de stockage et vos nœuds de contrôleur.
Étape 1 : Allumez l’étagère et attribuez-lui un identifiant.
Chaque étagère possède un identifiant unique, garantissant sa distinction dans la configuration de votre système de stockage.
Un identifiant d'étagère valide est compris entre 01 et 99.
Vous devez redémarrer une étagère (débrancher les deux cordons d'alimentation, attendre au moins 10 secondes, puis les rebrancher) pour que l'ID de l'étagère prenne effet.
Mettez l'étagère sous tension en connectant d'abord les cordons d'alimentation à l'étagère, en les fixant en place avec le dispositif de retenue du cordon d'alimentation, puis en connectant les cordons d'alimentation à des sources d'alimentation sur différents circuits.
L'étagère s'allume et démarre automatiquement lorsqu'elle est branchée.
Retirez le capuchon d'extrémité gauche pour accéder au bouton d'identification de l'étagère derrière la plaque frontale.
Embout d'étagère
Façade d'étagère
Numéro d'identification de l'étagère
Bouton d'identification de l'étagère
Modifier le premier numéro de l'ID de l'étagère :
Insérez l’extrémité redressée d’un trombone ou d’un stylo à bille à pointe étroite dans le petit trou pour appuyer doucement sur le bouton d’identification de l’étagère.
Appuyez doucement sur le bouton d'identification de l'étagère et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le premier chiffre sur l'affichage numérique clignote, puis relâchez le bouton.
Le numéro clignote dans les 15 secondes, activant le mode de programmation de l'ID d'étagère.
Si l'ID met plus de 15 secondes à clignoter, appuyez à nouveau sur le bouton d'identification de l'étagère et maintenez-le enfoncé, en veillant à l'enfoncer complètement. -
Appuyez et relâchez le bouton d'identification de l'étagère pour faire avancer le numéro jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro souhaité de 0 à 9.
Chaque durée d'appui et de relâchement peut être aussi courte qu'une seconde.
Le premier chiffre continue de clignoter.
Modifiez le deuxième numéro de l'ID de l'étagère :
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le deuxième chiffre sur l'écran numérique clignote.
Le clignotement du numéro peut prendre jusqu’à trois secondes.
Le premier chiffre sur l’affichage numérique cesse de clignoter.
Le deuxième chiffre continue de clignoter.
Verrouillez le numéro souhaité et quittez le mode de programmation en appuyant sur le bouton d'identification de l'étagère et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le deuxième numéro cesse de clignoter.
Il peut falloir jusqu’à trois secondes pour que le numéro cesse de clignoter.
Les deux chiffres sur l'écran numérique commencent à clignoter et la LED orange s'allume après environ cinq secondes, vous avertissant que l'ID d'étagère en attente n'a pas encore pris effet.
Mettez l'étagère hors tension puis sous tension pendant au moins 10 secondes pour que l'ID de l'étagère prenne effet.
Débranchez le cordon d’alimentation des deux blocs d’alimentation de l’étagère.
Attendez 10 secondes.
Rebranchez les cordons d’alimentation dans les blocs d’alimentation de l’étagère pour terminer le cycle d’alimentation.
L'alimentation s'allume dès que vous branchez le cordon d'alimentation. Sa LED bicolore doit s'allumer en vert.
Remettez le capuchon d’extrémité gauche.
Étape 2 : Mettre sous tension les nœuds du contrôleur
Après avoir activé vos étagères de stockage et leur avoir attribué des identifiants uniques, mettez sous tension les nœuds du contrôleur de stockage.
Connectez votre ordinateur portable au port de console série. Cela vous permet de surveiller la séquence de démarrage lorsque les contrôleurs sont sous tension.
Réglez le port de console série de l'ordinateur portable sur 115 200 bauds avec N-8-1.
Consultez l’aide en ligne de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions sur la configuration du port de console série.
Connectez le câble de la console à l’ordinateur portable et connectez le port de console série sur le contrôleur à l’aide du câble de console fourni avec votre système de stockage.
Connectez l’ordinateur portable au commutateur sur le sous-réseau de gestion.
Attribuez une adresse TCP/IP à l’ordinateur portable, en utilisant une adresse qui se trouve sur le sous-réseau de gestion.
Branchez les cordons d’alimentation dans les blocs d’alimentation du contrôleur, puis connectez-les à des sources d’alimentation sur différents circuits.
Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu'à huit minutes.
Les LED clignotent et les ventilateurs démarrent, indiquant que les contrôleurs sont sous tension.
Les ventilateurs peuvent être bruyants au démarrage, ce qui est normal.
Fixez les cordons d’alimentation à l’aide du dispositif de fixation présent sur chaque bloc d’alimentation.
Étape 3 : Vérifiez les connexions du commutateur
À partir de l'interface de ligne de commande du commutateur, vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont opérationnels, que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs et que la connexion ISL entre les deux commutateurs est fonctionnelle.
Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont opérationnels :
show interface briefVous pouvez utiliser
| grep uppour filtrer la sortie afin d’afficher uniquement les ports actifs.Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B et 9364D-GX2A
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9808
cs1# show interface brief -------------------------------------------------------------------------------- Port VRF Status IP Address Speed MTU -------------------------------------------------------------------------------- mgmt0 -- up 10.232.206.36 1000 1500 -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- . . . Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none cs1#
Vérifiez que les nœuds du cluster se trouvent dans leurs VLAN de cluster respectifs à l'aide des commandes suivantes :
show vlan briefshow interface trunkAfficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31 none Eth1/32 none Po1 1Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9808
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- ----------------------- ---------- -------- ----------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 . . . Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- . . . Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19/1 1 trunking -- Eth1/19/2 1 trunking -- . . . Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 1,17-18,30,40 Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none . . . Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19/1 none Eth1/19/2 none . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 none Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/23/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/23/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/24/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/24/2 Feature VTP is not enabled none . . . Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none cs1#Pour plus de détails sur l'utilisation des ports et des VLAN, consultez la section Bannière et notes importantes de votre RCF. -
Vérifiez que la liaison ISL entre le premier commutateur (cs1) et le deuxième commutateur (cs2) est fonctionnelle :
show port-channel summaryAfficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Afficher un exemple pour les commutateurs Cisco Nexus 9808
Étant donné que le commutateur Cisco Nexus 9808 est un commutateur unique, l’ISL est déconnectée ; par conséquent, vous ne verrez pas les pairs dans la sortie de la commande. cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#
Après avoir mis sous tension votre système de stockage AFX 2K, "Configurer le cluster AFX".
