Les erreurs de stockage affichent des messages et leur résolution
Lorsque storage errors show
signale une condition d'erreur, vous devez déterminer pourquoi l'erreur s'est produite et comment la corriger.
Le tableau suivant répertorie les erreurs de configuration internes détectées par storage errors show
et vous renvoie à des informations détaillées sur les causes de chaque erreur et sa résolution.
storage errors show message |
Pour plus d'informations sur ce message, voir… |
NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure` .
NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port .
NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled` .
NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode .
NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths .
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB .
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB .
NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported .
L'adressage de l'ensemble de volumes est incohérent
NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation .
