ONTAP MetroCluster
Renommer un commutateur Brocade FC dans une configuration FC MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-ranuk netapp-ivanad
Vous devrez peut-être renommer un commutateur FC Brocade pour obtenir une appellation cohérente dans toute votre configuration.
Description de la tâche
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Étapes
  1. Désactiver de manière persistante le ou les commutateurs dans une structure :
    switchcfgpersistentdisable
    L'exemple suivant montre la sortie du switchcfgpersistentdisable commande :
    7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
    Switch's persistent state set to 'disabled'
    2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
    2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE Tunnel 24 is OFFLINE.
    7840_FCIP_2:admin>
  2. Renommer le ou les commutateurs :
    switchname new-switch-name
    Si vous renommez les deux commutateurs dans la structure, utilisez la même commande sur chaque switch.
    L'exemple suivant montre la sortie du switchname new-switch-name commande :
    7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
    Committing configuration...
    Done.
    Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the change to be applied.
    2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
    7840_FCIP_2:admin>
  3. Redémarrer le ou les commutateurs :
    reboot
    Si vous renommez les deux commutateurs dans la structure, redémarrez les deux commutateurs. Une fois le redémarrage terminé, le commutateur est renommé à tous les endroits.
    L'exemple suivant montre la sortie du reboot commande :
    7840_FCIP_2:admin> reboot
    Warning: This command would cause the switch to reboot
    and result in traffic disruption.
    Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
    2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840, System is about to reload.
    Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018
    Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...
    The system is going down for reboot NOW !!
    INIT: Switching to runlevel: 6
    INIT:
    2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 Configuration replay has completed.
    2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, DP0 is ONLINE.
    *** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
    10248 KBytes in 1 file(s)
    use "supportsave" command to upload
    *** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
    520 KBytes in 1 file(s)
  4. Activer de manière persistante les commutateurs : switchcfgpersistentenable
    L'exemple suivant montre la sortie du switchcfgpersistentenable commande :
    FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
    Switch's persistent state set to 'enabled'
    FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
    2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is ONLINE.
    FC_switch_1_B:admin> switchshow
    switchName:     FC_switch_1_B
    switchType:     148.0
    switchState:    Online
    switchMode:     Native
    switchRole:     Subordinate
    switchDomain:   6
    switchId:       fffc06
    switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
    zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
    switchBeacon:   OFF
    FC Router:      OFF
    FC Router BB Fabric ID: 128
    Address Mode:   0
    HIF Mode:       OFF
    Index Port Address  Media Speed   State       Proto
       0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port  50:0a:09:81:06:a5:5a:08
       1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port  50:0a:09:83:06:a5:5a:08
  5. Vérifiez que la modification du nom du commutateur est visible depuis l'invite de cluster ONTAP :
    storage switch show
    L'exemple suivant montre la sortie du storage switch show commande :
    cluster_A::*> storage switch show
      (storage switch show)
                          Symbolic                                Is        Monitor
    Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored Status
    Brocade_172.20.7.90
                          RTP-FC01-510Q40
                                   Brocade Brocade7840
                                                 1000c4f57c904bc8 true      ok
    Brocade_172.20.7.91
                          RTP-FC02-510Q40
                                   Brocade Brocade7840
                                                 100050eb1a9aa579 true      ok
    Brocade_172.20.7.92
