Remplacez un commutateur Brocade FC dans une configuration FC MetroCluster
Vous devez utiliser cette procédure spécifique à Brocade pour remplacer un commutateur défectueux.
Vous avez besoin du mot de passe d'administration et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Dans les exemples suivants, FC_switch_A_1 est le commutateur en bon état et FC_Switch_B_1 est le commutateur en bon état. L'utilisation du port du commutateur dans les exemples est présentée dans le tableau suivant :
Connexions de ports |
Ports |
Connexions FC-VI |
0, 3 |
Connexions HBA |
1, 2, 4, 5 |
Connexions « Bridge FC-to-SAS » |
6 février 7 |
Connexions ISL |
10 février 11 |
L'exemple montre deux ponts FC-SAS. Si vous en avez davantage, vous devez désactiver puis activer les ports supplémentaires.
Cette procédure ne génère aucune interruption et peut être effectuée en deux heures environ. |
L'utilisation de votre port de commutateur doit suivre les affectations recommandées.
Désactiver le commutateur en cours de remplacement en désactivant les ports ISL du commutateur en bon état dans la structure et les ports FC-VI et HBA sur le commutateur pour personnes en état de marche (si le commutateur pour personnes en état de fonctionnement est toujours en cours) :
Désactiver les ports ISL sur le commutateur Healthy pour chaque port :
portcfgpersistentdisable port-numberFC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10 FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
Si le commutateur endommagé est toujours opérationnel, désactivez les ports FC-VI et HBA sur ce commutateur pour chaque port :
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
Si l'interrupteur douteux est toujours opérationnel, recueillir la sortie de l'
switchshowcommande.FC_switch_B_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_B_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Subordinate switchDomain: 2 switchId: fffc01 switchWwn: 10:00:00:05:33:86:89:cb zoning: OFF switchBeacon: OFF -
Démarrez et préconfigurez le nouveau commutateur avant de l'installer physiquement :
Mettez le nouveau commutateur sous tension et laissez-le démarrer.
Vérifier que la version du firmware du commutateur correspond à la version des autres commutateurs FC :
firmwareShow -
Configurez le nouveau commutateur en suivant les procédures Brocade de la section "Configuration des commutateurs FC".
À ce stade, le nouveau commutateur n'est pas câblé à la configuration MetroCluster. -
Désactivez les ports FC-VI, HBA et de stockage du nouveau commutateur ainsi que les ports connectés aux ponts FC-SAS.
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
Remplacer physiquement le commutateur :
Mettez le commutateur FC pour personnes malvoyantes hors tension.
Mettez le commutateur FC de remplacement hors tension.
Décâbler et déposer le commutateur pour facultés affaiblies, en notant avec précaution les câbles connectés à quels ports.
Installez le commutateur de remplacement dans le rack.
Branchez le commutateur de remplacement exactement comme l'ancien commutateur était câblé.
Mettez le nouveau commutateur FC sous tension.
Pour activer le cryptage ISL, reportez-vous à "Configurez manuellement les commutateurs FC Brocade" .
Si vous activez le chiffrement ISL, vous devez effectuer les tâches suivantes :
Désactiver la structure virtuelle
Régler la charge utile
Définissez la stratégie d'authentification
Activez le cryptage ISL sur les commutateurs Brocade
Terminer la configuration du nouveau commutateur :
Activez les liens ISL :
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
Vérifiez la configuration de zoning :
cfg show -
Sur le commutateur de remplacement (FC_switch_B_1 dans l'exemple), vérifiez que les liens ISL sont en ligne :
switchshowFC_switch_B_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_B_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Principal switchDomain: 4 switchId: fffc03 switchWwn: 10:00:00:05:33:8c:2e:9a zoning: OFF switchBeacon: OFF Index Port Address Media Speed State Proto ============================================== ... 10 10 030A00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" 11 11 030B00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream) ...
Activez les ports de stockage qui se connectent aux ponts FC.
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
Activez les ports de stockage, HBA et FC-VI.
L'exemple suivant montre les commandes utilisées pour activer les ports qui connectent des adaptateurs HBA :
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
L'exemple suivant montre les commandes utilisées pour activer les ports qui connectent les adaptateurs FC-VI :
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
Vérifiez que les ports sont en ligne :
switchshow -
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
Vérifier si le système est multipathed :
node run -node node-name sysconfig -a -
Vérifier si des alertes d'intégrité sont disponibles sur les deux clusters :
system health alert show -
Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
metrocluster show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
metrocluster check show -
Vérifier la présence d'alertes d'intégrité sur les commutateurs (le cas échéant) :
storage switch show -
Courez "Config Advisor".
Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
