ONTAP MetroCluster
Mettez à niveau ou déclaradez le micrologiciel sur un commutateur FC Brocade
Contributeurs netapp-aoife netapp-yvonneo netapp-ivanad
Pour mettre à niveau ou rétrograder le micrologiciel sur un commutateur FC Brocade, vous devez utiliser les commandes spécifiques à Brocade pour désactiver le commutateur, effectuer et vérifier la modification du micrologiciel, puis redémarrer et réactiver le commutateur.
Description de la tâche
Vérifiez que vous avez vérifié et effectué les tâches suivantes pour votre configuration :
  • Vérifiez que votre nouvelle version du micrologiciel est compatible avec votre solution. Consultez la "Hardware Universe" pour plus d'informations.
  • Vous avez les fichiers du micrologiciel.
  • Le système est correctement câblé.
  • Tous les chemins d'accès aux tiroirs de stockage sont disponibles.
  • Les piles de tiroirs disques sont stables.
  • La structure du commutateur FC fonctionne correctement.
  • Aucun composant défectueux n'est présent dans le système.
  • Le système fonctionne normalement.
  • Vous disposez du mot de passe admin et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.
  • La journalisation de la console est activée.
La structure des commutateurs est désactivée lors d'une mise à niveau ou d'une mise à niveau vers une version antérieure du firmware, et la configuration MetroCluster s'appuie sur la deuxième structure pour continuer le fonctionnement.
À partir de Fabric OS 9.0.1, SNMPv2 n'est pas pris en charge sur les commutateurs Brocade. Si vous effectuez une mise à niveau vers Fabric OS 9.0.1 ou une version ultérieure, vous devez utiliser SNMPv3 pour la surveillance de l'état de santé. Pour plus d'informations, voir "Configuration du protocole SNMPv3 dans une configuration MetroCluster".
Si vous effectuez une mise à niveau vers Fabric OS version 9.2.x ou ultérieure, vous devez avoir installé un certificat Brocade TruFOS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section"Guide de mise à niveau du logiciel Brocade Fabric OS, 9.2.x".
Cette tâche doit être effectuée successivement sur chaque structure de commutation afin que tous les commutateurs exécutent la même version de micrologiciel.
Remarque Cette procédure ne génère aucune interruption et ne prend qu'une heure.
Étapes
  1. Connectez-vous à chacun des commutateurs de la structure.
    Les exemples présentés dans les étapes suivantes utilisent le commutateur FC_switch_A_1.
  2. Désactiver chacun des commutateurs dans la structure :
    switchCfgPersistentDisable
    Si cette commande n'est pas disponible, exécutez le switchDisable commande.
    FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
  3. Téléchargez la version du micrologiciel souhaitée :
    firmwareDownload
    Lorsque vous êtes invité à entrer le nom du fichier, vous devez spécifier le sous-répertoire ou le chemin relatif du fichier de micrologiciel.
    Vous pouvez exécuter le firmwareDownload en même temps, sur les deux commutateurs, mais vous devez permettre au firmware de télécharger et de s'engager correctement avant de passer à l'étape suivante.
    FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
    Server Name or IP Address: 10.64.203.188
    User Name: test
    File Name: v7.3.1b
    Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP, 5-HTTP) [1]: 2
    Password:
    Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
    Checking system settings for firmwaredownload...
    System settings check passed.
  4. Vérifiez que le micrologiciel a été téléchargé et que les deux partitions ont été validées :
    firmwareShow
    L'exemple suivant montre que le téléchargement du micrologiciel est terminé au fur et à mesure de la mise à jour des deux images :
    FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
    Appl     Primary/Secondary Versions
    FOS      v7.3.1b
             v7.3.1b
  5. Redémarrer les commutateurs :
    reboot
    Certaines versions de micrologiciel effectuent automatiquement une opération de redémarrage après la fin du téléchargement du micrologiciel. Le redémarrage de cette étape est requis même si le redémarrage a été effectué.
    FC_switch_A_1:admin> reboot
  6. Vérifier si le nouveau micrologiciel est pour un niveau de micrologiciel intermédiaire ou pour une version finale spécifiée.
    Si le téléchargement concerne le niveau de micrologiciel intermédiaire, effectuez les deux étapes précédentes jusqu'à ce que la version spécifiée soit installée.
  7. Activez les commutateurs :
    switchCfgPersistentEnable
    Si cette commande n'est pas disponible, le commutateur doit être dans le enabled après le reboot la commande est exécutée.
    FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
  8. Vérifiez que les commutateurs sont en ligne et que tous les périphériques sont correctement connectés :
    switchShow
    FC_switch_A_1:admin> switchShow
  9. Vérifiez que les informations d'utilisation de la mémoire tampon pour un groupe de ports ou tous les groupes de ports du commutateur s'affichent correctement :
    portbuffershow
    FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
  10. Vérifiez que la configuration actuelle d'un port s'affiche correctement :
    portcfgshow
    FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
    Vérifiez les paramètres du port, tels que la vitesse, le mode, la mise en circuit, le cryptage, Et compression, dans la sortie ISL (Inter-Switch Link). Vérifiez que les paramètres de port n'ont pas été affectés par le téléchargement du micrologiciel.
  11. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
    1. Vérifier si le système est multipathed :
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Vérifier si les alertes d'intégrité des deux clusters sont disponibles :
      system health alert show
    3. Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
      metrocluster show
    4. Effectuer une vérification MetroCluster :
      metrocluster check run
    5. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
      metrocluster check show
    6. Vérifier l'absence d'alertes de santé sur les commutateurs (le cas échéant) :
      storage switch show
    7. Exécutez Config Advisor.
    8. Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
  12. Attendre 15 minutes avant de répéter cette procédure pour le second commutateur.
