ONTAP MetroCluster
Mettre à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs IP MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-folivia netapp-ivanad netapp-martyh netapp-revathid netapp-thomi
Il peut être nécessaire de mettre à jour un fichier de configuration de référence (RCF) sur un commutateur IP MetroCluster. Par exemple, si la version du RCF que vous exécutez sur les commutateurs n'est pas prise en charge par la version d'ONTAP, la version du microprogramme du commutateur, ou les deux.
Avant de commencer
Description de la tâche
  • Cette procédure interrompt le trafic sur le commutateur où le RCF est mis à niveau. Le trafic reprend lorsque le nouveau RCF est appliqué.
  • Effectuer les étapes sur un commutateur à la fois, dans l'ordre suivant : Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2.
Étapes
  1. Vérification de l'état de santé de la configuration.
    1. Vérifiez que les composants MetroCluster sont sains :
      metrocluster check run
      cluster_A::*> metrocluster check run
      L'opération s'exécute en arrière-plan.
    2. Après le metrocluster check run opération terminée, exécution metrocluster check show pour afficher les résultats.
      Après environ cinq minutes, les résultats suivants s'affichent :
    ::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. Vérifier l'état de l'opération de vérification MetroCluster en cours :
      metrocluster operation history show -job-id 38
    2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alerte de santé :
      system health alert show
  2. Si votre configuration IP MetroCluster comporte des baies NVMe connectées aux commutateurs IP MetroCluster, exécutez les commandes suivantes pour vérifier l'état des baies.
    1. Afficher l'état du tiroir :
      storage shelf show
      Afficher un exemple
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. Afficher la connectivité des baies NVMe connectées au commutateur :
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      Afficher un exemple
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 1.0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. Si nécessaire, collectez les noms des périphériques distants (commutateurs MetroCluster) :
      Afficher un exemple
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. Affichez la connectivité des ports de tiroir pour les tiroirs NVMe connectés au commutateur :
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    Afficher un exemple
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "Déplacez les LIF du cluster"avant de commencer la mise à niveau.
  4. Préparer les commutateurs IP pour l'application des nouveaux RCF.
    Suivez les étapes pour votre fournisseur de commutateur :
  5. Téléchargez et installez les RCF IP, en fonction de votre fournisseur de commutateur.
  6. Répétez les étapes précédentes pour chacun des commutateurs.
    Remarque Après avoir configuré les commutateurs du premier fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), vous devez répéter les étapes pour déplacer les LIF du cluster sur le deuxième fabric (Switch_A_2, Switch_B_2). Reportez-vous à "Découvrez comment configurer les commutateurs IP MetroCluster".
