Transition sans interruption d'une configuration MetroCluster FC vers une configuration MetroCluster IP (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)
Vous pouvez effectuer des transitions de charges de travail et de données sans interruption depuis une configuration MetroCluster FC existante vers une nouvelle configuration MetroCluster IP.
À partir de ONTAP 9.13.1, cette procédure est prise en charge dans les configurations MetroCluster IP dans lesquelles le MetroCluster et les tiroirs disques sont connectés aux mêmes commutateurs IP (une configuration de commutateur de stockage partagé).
À partir d' ONTAP 9.13.1, vous pouvez effectuer une transition sans interruption des charges de travail et des données d'une configuration MetroCluster FC à huit nœuds existante vers une nouvelle configuration MetroCluster IP à huit nœuds. Vous utilisez cette procédure pour faire basculer un groupe FC DR à quatre nœuds, supprimer le groupe FC DR vide, puis répéter la procédure pour le deuxième groupe FC DR.
À partir d' ONTAP 9.8, vous pouvez effectuer une transition sans interruption des charges de travail et des données d'une configuration MetroCluster FC à quatre nœuds existante vers une nouvelle configuration MetroCluster IP à quatre nœuds. Une fois la transition terminée, vous pouvez étendre votre configuration à huit nœuds MetroCluster IP si nécessaire. Voir"Développez une configuration MetroCluster IP" .
Cette procédure ne génère aucune interruption.
La configuration MetroCluster peut continuer à transmettre des données pendant l'opération.
Cette procédure s'applique uniquement aux configurations FC MetroCluster à quatre et huit nœuds.
Si vous disposez d'une configuration FC MetroCluster à deux nœuds, reportez-vous à la section "Choix de la procédure de transition".
Cette procédure décrit les étapes nécessaires à la transition d'un groupe de reprise après incident FC à quatre nœuds. Si vous disposez d'une configuration à huit nœuds (deux groupes DR FC), vous devez répéter l'intégralité de la procédure pour chaque groupe DR FC.
Lorsque vous ajoutez ou supprimez un groupe DR dans le cadre de cette procédure, vous devez vérifier que la suppression ou l'ajout du groupe DR a réussi avant d'ajouter ou de supprimer un autre groupe DR. -
Vous devez répondre à toutes les exigences et suivre toutes les étapes de la procédure.
Les conseils suivants concernent un scénario peu courant dans lequel vous devez ajouter un ancien modèle de plate-forme (plates-formes publiées avant ONTAP 9.15.1) à une configuration MetroCluster existante qui contient un modèle de plate-forme plus récent (plates-formes publiées dans ONTAP 9.15.1 ou plus récent). Pour une transition FC vers IP à huit nœuds, ce guide s'applique si vous avez fait la transition de votre premier groupe DR FC vers un modèle de plateforme introduit dans ONTAP 9.15.1 ou plus récent et que vous prévoyez de faire la transition du second groupe DR vers une plateforme introduite avant ONTAP 9.15.1.
Si votre configuration MetroCluster existante contient une plate-forme qui utilise des ports shared cluster/HA (plates-formes publiées dans ONTAP 9.15.1 ou plus tard), vous ne pouvez pas ajouter une plate-forme qui utilise des ports shared MetroCluster/HA (plates-formes publiées avant ONTAP 9.15.1) sans mettre à niveau tous les nœuds de la configuration vers ONTAP 9.15.1P11 ou ONTAP 9.16.1P4 ou plus tard.
L'ajout d'un ancien modèle de plate-forme qui utilise des ports partagés/MetroCluster HA à un MetroCluster contenant un modèle de plate-forme plus récent qui utilise des ports partagés cluster/HA est un scénario peu courant et la plupart des combinaisons ne sont pas affectées. |
Utilisez le tableau suivant pour vérifier si votre combinaison est affectée. Si votre plate-forme existante est répertoriée dans la première colonne et que la plate-forme que vous souhaitez ajouter à la configuration est répertoriée dans la deuxième colonne, tous les nœuds de la configuration doivent exécuter ONTAP 9.15.1P11 ou ONTAP 9.16.1P4 ou une version ultérieure pour ajouter le nouveau groupe DR.
| Si votre MetroCluster existant contient… | Et la plateforme que vous ajoutez est… | Alors… | ||
Un système AFF utilisant des ports de cluster/HA partagés :
Un système FAS utilisant des ports de cluster/HA partagés :
Un système AFF utilisant des ports MetroCluster/HA partagés :
Un système FAS utilisant des ports MetroCluster/HA partagés :
Avant d'ajouter la nouvelle plateforme à votre configuration MetroCluster existante, mettez à niveau tous les nœuds de la configuration existante et nouvelle vers ONTAP 9.15.1P11 ou ONTAP 9.16.1P4 ou version ultérieure. |
