Créer des agrégats de données non mis en miroir dans une configuration FC MetroCluster
Vous pouvez choisir de créer des agrégats de données non mis en miroir pour des données ne nécessitant pas la mise en miroir redondante fournie par les configurations MetroCluster.
Vérifiez que vous savez quels lecteurs seront utilisés dans le nouvel agrégat.
Si votre système compte plusieurs types de disques (stockage hétérogène), vous devez comprendre comment vous pouvez vérifier que le type de disque approprié est sélectionné.
Dans les configurations MetroCluster IP, les agrégats distants sans mise en miroir ne sont pas accessibles après un basculement |
Les agrégats non mis en miroir doivent être locaux au nœud qu'ils possèdent. |
Les disques sont détenus par un nœud spécifique ; lorsque vous créez un agrégat, tous les disques de cet agrégat doivent être détenus par le même nœud, qui devient le nœud de rattachement de cet agrégat.
Les noms d'agrégats doivent être conformes au schéma de nommage que vous avez déterminé lors de la planification de votre configuration MetroCluster.
Gestion des disques et des agrégats contient plus d'informations sur les agrégats en miroir.
Installez et câisez les tiroirs disques qui contiennent les agrégats non mis en miroir.
Vous pouvez utiliser les procédures de la documentation installation et Setup pour votre plate-forme et vos tiroirs disques.
Attribuer manuellement tous les disques du nouveau shelf au nœud approprié :
disk assign -disk <disk-id> -owner <owner-node-name> -
Créer l'agrégat :
storage aggregate createSi vous êtes connecté au cluster depuis l'interface de gestion du cluster, vous pouvez créer un agrégat sur n'importe quel nœud du cluster. Pour vérifier que l'agrégat est créé sur un nœud spécifique, il est important d'utiliser le
-nodeparamètre ou spécifiez les disques qui sont détenus par ce nœud.Vérifiez que vous n'avez inclus que les disques du tiroir sans miroir à l'agrégat.
Vous pouvez spécifier les options suivantes :
Nœud de rattachement de l'agrégat (c'est-à-dire le nœud qui détient l'agrégat en fonctionnement normal)
Liste de disques spécifiques à ajouter à l'agrégat
Nombre de disques à inclure
Style de checksum à utiliser pour l'agrégat
Type de disques à utiliser
Taille des disques à utiliser
Vitesse de conduite à utiliser
Type RAID des groupes RAID sur l'agrégat
Nombre maximal de disques pouvant être inclus dans un groupe RAID
Indique si les disques à régime différent sont autorisés
Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous au
storage aggregate createpage de manuel.La commande suivante crée un agrégat sans mise en miroir avec 10 disques :
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1 -diskcount 10 -node controller_A_1 [Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1. [Job 15] The job is starting. [Job 15] Job succeeded: DONE
Vous pouvez également utiliser -disklistle paramètre de la commande pour spécifier les disques que vous souhaitez utiliser pour l'agrégat. -
Vérifier le groupe RAID et les disques de votre nouvel agrégat :
storage aggregate show-status -aggregate <aggregate-name>
