Mettez à jour les CFR du commutateur et définissez les valeurs de démarrage IP MetroCluster
Mettez à jour les fichiers de configuration de référence de commutateur (CFR) pour les nouvelles plates-formes et définissez les valeurs de démarrage IP MetroCluster sur les modules de contrôleur.
Mettre à jour les CFR du commutateur pour les adapter aux nouvelles plates-formes
Vous devez mettre à jour les commutateurs vers une configuration prenant en charge les nouveaux modèles de plate-forme.
Vous pouvez effectuer cette tâche sur le site contenant les contrôleurs en cours de mise à niveau. Dans les exemples présentés dans cette procédure, nous mettons d'abord à niveau site_B.
Les commutateurs du site_A seront mis à niveau lorsque les contrôleurs du site_A sont mis à niveau.
Préparez les commutateurs IP pour l'application des nouveaux fichiers de configuration de référence (RCF).
Suivez les étapes de la section pour votre fournisseur de commutateurs :
Téléchargez et installez les fichiers RCF.
Définissez les variables bootarg IP MetroCluster
Vous devez configurer certaines valeurs de démarrage IP MetroCluster sur les nouveaux modules de contrôleur. Les valeurs de démarrage doivent correspondre à celles configurées sur les anciens modules de contrôleur.
Vous utilisez les UID et les ID système identifiés précédemment dans la procédure de mise à niveau de "Recueillez les informations avant la mise à niveau".
Selon le modèle de votre plate-forme, vous pouvez spécifier l'ID VLAN à l'aide du
-vlan-idparamètre. Les plates-formes suivantes ne prennent pas en charge le-vlan-idparamètre :-
FAS8200 ET AFF A300
AFF A320
FAS9000 et AFF A700
AFF C800, ASA C800, AFF A800 et ASA A800
Toutes les autres plates-formes prennent en charge le
-vlan-idparamètre.
Les valeurs de démarrage MetroCluster que vous avez définies dépendent du fait que votre nouveau système utilise des ports cluster/haute disponibilité partagés ou des ports MetroCluster/haute disponibilité partagés.
Ports partagés en cluster/haute disponibilitéLes systèmes répertoriés dans le tableau suivant utilisent des ports cluster/haute disponibilité partagés :
AFF et ASA Systèmes FAS -
AFF A20
AFF A30
AFF C30
AFF A50
AFF C60
AFF C80
AFF A70
AFF A90
AFF A1K
FAS50
FAS70
FAS90
Ports MetroCluster/HA partagésLes systèmes répertoriés dans le tableau suivant utilisent des ports MetroCluster/HA partagés :
AFF A150, ASA A150
AVEC AFF A220
AFF C250, ASA C250
AFF A250, ASA A250
AFF A300
AFF A320
AFF C400, ASA C400
AFF A400, ASA A400
AFF A700
AFF C800, ASA C800
AFF A800, ASA A800
AFF A900, ASA A900
FAS2750
FAS500f
FAS8200
FAS8300
FAS8700
FAS9000
FAS9500
Au
LOADER>À l'invite, définissez les bootargs suivants sur les nouveaux nœuds à site_B :Les étapes à suivre dépendent des ports utilisés par le nouveau modèle de plate-forme.
Systèmes qui utilisent des ports partagés cluster/haute disponibilité-
Définissez les paramètres d'amorçage suivants :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Si les interfaces utilisent un ID VLAN par défaut, le vlan-idparamètre n'est pas requis.L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_1-New en utilisant VLAN 120 pour le premier réseau et VLAN 130 pour le second réseau :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_2-New en utilisant VLAN 120 pour le premier réseau et VLAN 130 pour le second réseau :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_1-New en utilisant des VLAN par défaut pour toutes les connexions MetroCluster IP DR :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_2-New en utilisant des VLAN par défaut pour toutes les connexions MetroCluster IP DR :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
Les systèmes qui utilisent des ports MetroCluster/HA partagés-
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Si les interfaces utilisent un ID VLAN par défaut, le vlan-idparamètre n'est pas requis.L'exemple suivant définit les valeurs de node_B_1-New en utilisant VLAN 120 pour le premier réseau et VLAN 130 pour le second réseau :
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
Dans l'invite DU CHARGEUR des nouveaux nœuds, définissez les UID :
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>-
Définissez les UUID sur node_B_1-New :
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_1-New :
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Définissez les UUID sur node_B_2-New :
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des UID sur node_B_2-New :
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
Déterminez si les systèmes d'origine ont été configurés pour le partitionnement de disque avancé (ADP) en exécutant la commande suivante depuis le site actif :
disk showLa colonne « type de conteneur » affiche « partagé » dans la
disk showsortie si ADP est configuré. Si le « type de conteneur » a une autre valeur, ADP n'est pas configuré sur le système. L'exemple de résultat suivant montre un système configuré avec ADP :::> disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk capacity use "storage aggregate show-spare-disks". ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- 1.11.0 894.0GB 11 0 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.1 894.0GB 11 1 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.2 894.0GB 11 2 SSD shared testaggr node_A_1 -
Si les systèmes d'origine ont été configurés avec des disques partitionnés pour ADP, activez-les à l'
LOADERinvite pour chaque nœud de remplacement :setenv bootarg.mcc.adp_enabled true -
Définissez les variables suivantes :
setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>Le setenv bootarg.mcc.local_config_idLa variable doit être définie sur l'ID système du module de contrôleur Original, noeud_B_1-Old.-
Définissez les variables sur noeud_B_1-New.
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_1-New :
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
Définissez les variables sur noeud_B_2-New.
L'exemple suivant montre les commandes de paramétrage des valeurs sur node_B_2-New :
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
Si vous utilisez le chiffrement avec un gestionnaire de clés externe, définissez les paramètres d'amorçage requis :
setenv bootarg.kmip.init.ipaddrsetenv bootarg.kmip.kmip.init.netmasksetenv bootarg.kmip.kmip.init.gatewaysetenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
