Réaffecter les disques de l’agrégat racine au nouveau contrôleur IP MetroCluster
Réaffectez les disques de l'agrégat racine au nouveau module de contrôleur, en utilisant les ID système que vous avez collectés précédemment.
Cette tâche est effectuée en mode Maintenance.
Les anciens ID système ont été identifiés dans "Recueillez les informations avant la mise à niveau".
Les exemples de cette procédure utilisent des contrôleurs avec les ID système suivants :
Nœud |
Ancien ID système |
Nouvel ID système |
Nœud_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
Raccordez toutes les autres connexions qui ont été déconnectées des anciens contrôleurs aux nouveaux modules de contrôleur.
Arrêtez le système et démarrez en mode maintenance à partir du
LOADERinvite :boot_ontap maint -
Afficher les disques détenus par le nœud_B_1-Old :
disk show -aLe résultat de la commande affiche l'ID système du nouveau module de contrôleur (1574774970). Cependant, les disques de l'agrégat racine appartiennent toujours à l'ancien ID système (4068741254). Cet exemple n'affiche pas les disques appartenant à d'autres nœuds dans la configuration MetroCluster.
Avant de procéder à la réaffectation des disques, vérifiez que les disques pool0 et pool1 appartenant à l'agrégat racine du nœud sont affichés dans la disk showsortie. Dans l'exemple suivant, le résultat répertorie les disques pool0 et pool1 appartenant à node_B_1-Old.*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
Réallouer les disques racine de l'agrégat sur les tiroirs disques vers le nouveau contrôleur :
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>Si votre système MetroCluster IP est configuré avec le partitionnement de disque avancé, vous devez inclure l'ID système du partenaire de reprise sur incident en exécutant disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysidla commande.L'exemple suivant montre la réaffectation de disques :
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
Vérifier que tous les disques sont réaffectés comme prévu :
disk show*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
Afficher le statut de l'agrégat :
aggr status*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
Répétez les étapes ci-dessus sur le nœud partenaire (node_B_2-New).
