Configurer AIX 7.3/VIOS 4.x pour FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP
Le logiciel AIX Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes AIX connectés au stockage ONTAP . Lorsque vous installez les utilitaires hôtes AIX sur un hôte AIX 7.3/VIOS 4.x, vous pouvez utiliser les utilitaires hôtes pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Si votre configuration ne prend pas en charge le démarrage SAN, vous pouvez utiliser un démarrage local.
Le démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique de démarrage pour un hôte AIX/PowerVM. Vous pouvez configurer un LUN de démarrage SAN pour qu'il fonctionne dans un environnement AIX Multipath I/O (MPIO) qui utilise le protocole FC et exécute AIX Host Utilities avec le protocole FC ou FCoE. La méthode que vous utilisez pour créer un LUN de démarrage SAN et installer une nouvelle image de système d'exploitation dans un environnement AIX MPIO dépend du protocole que vous utilisez.
AIX exige qu'un seul chemin soit visible pour un disque de démarrage SAN tant que MPIO n'est pas activé. L'installation ou la migration d'un disque de démarrage AIX nécessite généralement de restreindre temporairement le zonage FC de l'hôte à un seul initiateur FC et une seule cible FC. Après avoir installé les Host Utilities, y compris le paquet PCM, vous pouvez redémarrer le système d'exploitation pour activer pleinement MPIO. À ce moment-là, ajoutez les initiateurs FC et les cibles FC supplémentaires à la zone. Ensuite, exécutez cfgmgr -v et bosboot -a pour mettre à jour la configuration de démarrage afin d'inclure tous les chemins disponibles.
Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation AIX, votre protocole et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Suivez les meilleures pratiques pour configurer un démarrage SAN dans la documentation du fournisseur.
Effectuez un démarrage local en installant le système d'exploitation AIX sur le disque dur local, par exemple sur un SSD, SATA ou RAID.
Étape 2 : installer les utilitaires de l'hôte AIX
NetApp recommande fortement d'installer les utilitaires hôtes AIX pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration. Le package MPIO des utilitaires hôtes fournit une prise en charge MPIO pour AIX et VIOS.
L'installation des utilitaires d'hôte AIX fournit des paramètres de délai d'expiration supplémentaires sur votre hôte AIX. |
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Vous pouvez utiliser le multipathing avec AIX et PowerVM pour gérer les LUN ONTAP .
Le multi-accès vous permet de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. Si un chemin échoue, le trafic continue avec les chemins restants. Les environnements AIX et PowerVM des utilitaires hôtes utilisent la solution multi-accès native d'AIX (MPIO).
Le module de contrôle de chemin (PCM) est responsable du contrôle de plusieurs chemins pour un hôte AIX. Le PCM est un code fourni par le fournisseur de stockage qui gère la gestion des chemins et est installé et activé lors de l'installation des utilitaires hôtes.
Pour vous assurer que le multivoie est correctement configuré pour votre hôte, vérifiez que les paramètres recommandés par NetApp sont configurés pour vos LUN ONTAP .
Vérifiez que « MPIO NetApp» est disponible. « MPIO NetApp» est chargé pendant l'installation des utilitaires hôtes AIX et devient disponible après le redémarrage de l'hôte.
lsdev -Cc diskExemple de sortiehdisk1 Available 00-00-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk -
Les utilitaires hôtes AIX chargent les paramètres suivants pour les LUN ONTAP .
Affiche les paramètres
Paramètre De production Valeur pour AIX Remarque algorithme
MPIO
round_robin
Défini par les utilitaires hôtes
hcheck_cmd
MPIO
question
hcheck_interval
MPIO
30
hcheck_mode
MPIO
non actif
lun_reset_spt
MPIO / non MPIO
oui
transfert max
MPIO / non MPIO
LUN FC : 0x100000 octets
qfull_dly
MPIO / non MPIO
délai de 2 secondes
queue_deted
MPIO / non MPIO
64
reserve_policy
MPIO / non MPIO
no_reserve
temporisation de nouveau (disque)
MPIO / non MPIO
30 secondes
Utilise les valeurs par défaut du système d'exploitation
dystrk
MPIO / non MPIO
Oui.
fc_err_recov
MPIO / non MPIO
Fast_fail
q_type
MPIO / non MPIO
simplicité
num_cmd_elems
MPIO / non MPIO
1024 pour AIX 3072 pour VIOS
FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems
MPIO / non MPIO
1024 pour AIX
FC EN0G
Configurez les paramètres suivants pour optimiser les opérations d’E/S pour FC.
Paramètre Versions AIX Valeur par défaut du système d'exploitation AIX Valeur recommandée par NetApp rw_timeout (disque)
AIX 7.3TL3
NPIV : 30 secondes, vSCSI : 45 secondes
NPIV : 30 secondes, vSCSI : 120 secondes
AIX 7.2TL5
VIOS 3.1
30 secondes
30 secondes
VIOS 4.1
30 secondes
30 secondes
Configurez les paramètres suivants pour optimiser les opérations d’E/S pour iSCSI.
AIX 7.3TL3
vSCSI : 45 secondes
AIX 7.2TL5
vSCSI : 45 secondes
VIOS 3.1
120 secondes
30 secondes
VIOS 4.1
120 secondes
30 secondes
Tous les AIX7.2 et AIX 7.3 autonomes
120 secondes
30 secondes
isw_err_recov (iscsi0)
échec_retardé
échec rapide
Si votre configuration de stockage inclut la synchronisation active MetroCluster ou SnapMirror , modifiez les paramètres par défaut :
MetroClusterPar défaut, le système d'exploitation AIX applique un délai d'expiration d'E/S plus court lorsqu'il n'y a aucun chemin disponible vers un LUN. Cela peut se produire dans les configurations qui incluent une structure SAN à commutateur unique et dans les configurations MetroCluster qui subissent des basculements imprévus. Pour plus d'informations et les modifications recommandées aux paramètres par défaut, consultez l'article de la base de connaissances"Quelles sont les considérations relatives à la prise en charge de l’hôte AIX dans une configuration MetroCluster ?" .
Synchronisation active de SnapMirrorSnapMirror active sync est prise en charge pour un hôte AIX. Le comportement de prise en charge diffère selon la version d'ONTAP :
À partir de ONTAP 9.19.1, la synchronisation active SnapMirror est prise en charge dans la configuration Active/Active, permettant des opérations de synchronisation active SnapMirror non perturbatrices. Consultez l’article de la base de connaissances "SnapMirror active sync prise en charge pour AIX : comportement selon la version d'ONTAP et guide de migration".
Pour ONTAP 9.11.1 à 9.18.1, la synchronisation active SnapMirror est prise en charge en configuration actif/passif. Consultez l'article de la base de connaissances "Comment configurer un hôte AIX pour la synchronisation active SnapMirror dans ONTAP 9.11.1 à 9.18.1".
Vérifiez les paramètres et que plusieurs chemins sont répertoriés pour un LUN ONTAP :
lsmpioDans l'exemple suivant pour un système AFF ou FAS , le PCM est répertorié pour NetApp.
Montrer l'exemple
# lsmpio -l hdisk1 name path_id status path_status parent connection hdisk1 0 Enabled Non fscsi6 203200a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 1 Enabled Non fscsi8 203100a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 2 Enabled Sel,Opt fscsi6 203000a098ba7afe,5b000000000000 hdisk1 3 Enabled Sel,Opt fscsi8 203800a098ba7afe,5b000000000000 # lsattr -El hdisk1 PCM PCM/friend/NetAppDefaultPCM Path Control Module False PR_key_value 0x6d0000000002 Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x5b000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x204800a098ba7afe FC Node Name False pvid none Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy PR_shared Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xec409 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True timeout_policy fail_path Active/Passive Disk Path Control Module True ww_name 0x203200a098ba7afe FC World Wide Name False
Vérifiez l'état du chemin pour les LUN ONTAP :
sanlun lun showLes exemples de sortie suivants affichent l'état de chemin correct pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS .
Configurations ASAUne configuration ASA optimise tous les chemins vers un LUN donné, en les gardant actifs (« principaux »). Cela améliore les performances en effectuant des opérations d'E/S via tous les chemins en même temps.
Montrer l'exemple
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------ ------- ------ ------- --------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------ ------- ------ ------- --------- ---------- up primary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up primary path3 fcs1 fc_aix_4 1Configuration AFF ou FASUne configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
L'exemple suivant affiche la sortie correcte pour un LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés (« principaux ») et deux chemins actifs/non optimisés (« secondaires ») :
Montrer l'exemple
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- up secondary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up secondary path3 fcs1 fc_aix_4 1
Étape 4 : Examiner les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
"En savoir plus sur l'utilisation de l'outil AIX Host Utilities" .
