ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Solaris 11.3 pour FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP
Contributeurs netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-aoife
Le logiciel Solaris Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes Solaris connectés au stockage ONTAP . Lorsque vous installez les utilitaires d'hôte Solaris sur un hôte Solaris 11.3, vous pouvez utiliser les utilitaires d'hôte pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Si votre configuration ne prend pas en charge le démarrage SAN, vous pouvez utiliser un démarrage local.
Démarrage SAN
Le démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique de démarrage pour un hôte Solaris. Vous pouvez configurer un LUN de démarrage SAN pour qu'il fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO qui utilise le protocole FC et exécute Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer un LUN de démarrage SAN dépend de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers.
Étapes
  1. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Solaris, votre protocole et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
  2. Suivez les meilleures pratiques pour configurer un démarrage SAN dans la documentation du fournisseur Solaris.
Démarrage local
Effectuez un démarrage local en installant le système d'exploitation Solaris sur le disque dur local, par exemple, installez-le sur un SSD, SATA ou RAID.
Étape 2 : installer les utilitaires de l'hôte Solaris
NetApp recommande fortement d'installer les utilitaires hôtes Solaris pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
Remarque L'installation des utilitaires de l'hôte Solaris modifie certains paramètres de délai d'expiration sur votre hôte Solaris.
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Vous pouvez utiliser le multipathing avec Solaris 11.3 pour gérer les LUN ONTAP .
Le multi-accès vous permet de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et les systèmes de stockage. Si un chemin échoue, le trafic continue sur les chemins restants.
Étapes
  1. Les utilitaires hôtes Solaris chargent les paramètres recommandés par NetApp pour les processeurs SPARC et x86_64.
    Affiche les paramètres
    Paramètre Valeur
    accelerateur_max
    8
    not_ready_retries
    300
    nombre_de_tentatives_occupé
    30
    réinit_tentatives
    30
    accélérateur_min
    2
    timeout_retries
    10
    taille_bloc_physique
    4096
    tri sur disque
    FAUX
    cache non volatile
    true
  2. Si votre configuration de stockage inclut MetroCluster, la virtualisation Oracle Solaris ou la synchronisation active SnapMirror , modifiez les paramètres par défaut :
    MetroCluster
    Par défaut, le système d'exploitation Solaris ne parvient pas à exécuter les opérations d'E/S après 20 s si tous les chemins vers un LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le fcp_offline_delay paramètre. La valeur par défaut pour fcp_offline_delay est approprié pour les clusters ONTAP standard. Cependant, dans les configurations MetroCluster , vous devez augmenter la valeur de fcp_offline_delay à 120s pour garantir que les E/S n'expirent pas prématurément pendant les opérations, y compris les basculements imprévus.
    Pour plus d'informations et les modifications recommandées aux paramètres par défaut de MetroCluster, consultez l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster" .
    Virtualisation Oracle Solaris
    • Les options de virtualisation Solaris incluent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies sont également appelées « machines virtuelles Oracle ».
    • Vous pouvez utiliser plusieurs options ensemble, par exemple, un conteneur Solaris dans un domaine logique Solaris particulier.
    • NetApp prend en charge l'utilisation des technologies de virtualisation Solaris lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition ayant un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "IMT" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et les LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
    • Partitions ou machines virtuelles qui utilisent uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles qu'un vdsk , n'ont pas besoin de qualifications spécifiques car ils n'ont pas d'accès direct aux LUN ONTAP . Il vous suffit de vérifier que la partition ou la machine virtuelle qui a un accès direct au LUN sous-jacent, comme un domaine d'E/S LDOM, est répertoriée sur le"IMT" .
    Étapes
    Lorsque les LUN sont utilisés comme périphériques de disque virtuel dans un LDOM, la source du LUN est masquée par la virtualisation et le LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème :
    1. Corriger le système d'exploitation LDOM pour le bug Oracle 15824910
    2. Créer un vdc.conf fichier qui définit la taille du bloc du disque virtuel à 4096 . Consultez Oracle DOC : 2157669.1 pour plus d’informations.
    3. Vérifiez l’installation du correctif pour vous assurer que les paramètres recommandés ont été configurés correctement :
      1. Créer un zpool :
        zpool create zpool_name disk_list
      2. Courez zdb -C par rapport au zpool et vérifier que la valeur de shift est de 12.
        Si la valeur de ashift n'est pas 12 , réexécuter zdb -C11 , et vérifiez que le correctif correct a été installé et revérifiez le contenu de vdc.conf .
      Ne continuez pas tant que ashift n'affiche pas une valeur de 12 .
    Remarque Des correctifs sont disponibles pour le bug Oracle 15824910 sur plusieurs versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d’aide pour déterminer le meilleur correctif de noyau.
    Synchronisation active de SnapMirror
    À partir d' ONTAP 9.9.1, les configurations des paramètres de synchronisation active SnapMirror sont prises en charge dans l'hôte Solaris. Pour vérifier que les applications clientes Solaris ne perturbent pas l'exécution d'un basculement de site non planifié dans un environnement de synchronisation active SnapMirror , vous devez configurer le scsi-vhci-failover-override paramètre sur l'hôte Solaris. Ce paramètre remplace le module de basculement f_tpgs pour empêcher l'exécution du chemin de code qui détecte la contradiction.
    Étapes
    1. Créer le fichier de configuration /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf avec une entrée similaire à l'exemple suivant pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :
      scsi-vhci-failover-override =
      "NETAPP  LUN","f_tpgs"
    2. Vérifiez que le paramètre de remplacement a été appliqué avec succès :
      devprop
      mdb
      Afficher des exemples
      root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override      scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
      root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k
      svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
      svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
    Remarque Après scsi-vhci-failover-override a été appliqué, conf est ajouté à svl_fops_name. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de l'hôte Solaris Paramètres recommandés dans la configuration de synchronisation active SnapMirror".
  3. Vérifiez que les E/S alignées de 4 Ko avec zpools utilisant les LUN ONTAP sont prises en charge :
    1. Vérifiez que votre hôte Solaris est installé avec la dernière Support Repository Update (SRU) :
      pkg info entire
    2. Vérifiez que le LUN ONTAP a ostype comme « Solaris », indépendamment de la taille du LUN :
      lun show -vserver` <vsersver_name>
      Montrer l'exemple
      chat-a800-31-33-35-37::*> lun show -vserver solaris_fcp -path /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun -fields ostype
      vserver     path                         ostype
      solaris_fcp /vol/sol_195_zpool_vol_9/lun solaris
  4. Vérifiez la sortie de vos LUN ONTAP :
    sanlun lun show
    Vous devriez voir une sortie similaire à l'exemple suivant pour une configuration ASA, AFF ou FAS :
    Montrer l'exemple
    root@sparc-s7-55-148:~# sanlun lun show -pv
                        ONTAP Path: Solaris_148_siteA:/vol/Triage/lun
                               LUN: 0
                          LUN Size: 20g
                       Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314B32685D573064776172d0s2
                              Mode: C
                Multipath Provider: Sun Microsystems
                  Multipath Policy: Native
  5. Vérifiez l'état du chemin d'accès pour vos LUN ONTAP :
    mpathadm show lu <LUN>
    Les exemples de sortie suivants affichent l'état de chemin correct pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS . Les priorités de chemin sont affichées par rapport à « État d'accès » pour chaque LUN dans la sortie.
    Configurations ASA
    Une configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
    Montrer l'exemple
    root@sparc-s7-55-82:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A098038313953495D58674777794Bd0s2
            mpath-support:  libmpscsi_vhci.so
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Name Type:  unknown type
            Asymmetric:  yes
            Current Load Balance:  round-robin
            Logical Unit Group ID:  NA
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109bd30070
                    Target Port Name:  20b9d039ea593393
                    Logical Unit Number:  0
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b8d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109bd3006f
                    Target Port Name:  20b3d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  20b4d039ea593393
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Explicit Failover:  no
                    Access State:  active optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  3
                    Target Ports:
                            Relative ID:  7
                            Relative ID:  2
    Configuration AFF ou FAS
    Une configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
    L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :
    Montrer l'exemple
    root@chatsol-54-195:~# mpathadm show lu /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
    Logical Unit:  /dev/rdsk/c0t600A0980383044376C3F4E694E506E44d0s2
            Vendor:  NETAPP
            Product:  LUN C-Mode
            Revision:  9171
            Asymmetric:  yes
            Auto Failback:  on
            Auto Probing:  NA
            Paths:
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fb
                    Target Port Name:  205200a098ba7afe
                    Logical Unit Number:  1
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205000a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Initiator Port Name:  100000109b56c5fa
                    Target Port Name:  204f00a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Demoted:  yes
                    Disabled:  no
                    Target Port Name:  205100a098ba7afe
                    Override Path:  NA
                    Path State:  OK
                    Disabled:  no
            Target Port Groups:
                    Access State:  active not optimized
                    Target Ports:
                            Relative ID:  8
                            Relative ID:  7
                    Target Ports:
                            Relative ID:  6
                            Relative ID:  5
Étape 4 : Examiner les problèmes connus
La version Solaris 11.3 pour FCP et iSCSI avec stockage ONTAP présente les problèmes connus suivants :
ID de bug NetApp Titre Description ID Oracle
"1366780"
Problème de LIF Solaris au niveau de GB avec une carte HBA Emulex 32G sur un Arch x86
Vu avec le micrologiciel Emulex version 12.6.x et ultérieure sur la plateforme x86_64
SR 3-24746803021
"1368957"
Solaris 11.x 'cfgadm -c configure' entraînant une erreur d'E/S avec la configuration Emulex de bout en bout
Exécution cfgadm -c configure Sur les configurations Emulex de bout en bout, les erreurs d'E/S sont à l'origine. Ceci est fixé dans ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 et 9.8P2
Sans objet
