Configurer Oracle Linux 10.x pour NVMe-oF avec le stockage ONTAP
Les hôtes Oracle Linux prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Découvrez comment configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour Oracle Linux 10.x. Pour plus d'informations sur l'assistance et les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités d'Oracle Linux ONTAP".
NVMe-oF avec Oracle Linux 10.x présente la limitation connue suivante :
Le
nvme disconnect-allCette commande déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système. Ne pas utiliser cette commande sur des systèmes démarrant à partir d'un SAN via des espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Installez Oracle Linux et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Utilisez la procédure suivante pour valider les versions logicielles minimales prises en charge d'Oracle Linux 10.x.
Installez Oracle Linux 10.x sur le serveur. Après l'installation, vérifiez que vous utilisez le noyau Oracle Linux 10.x spécifié.
uname -rExemple de version du noyau Oracle Linux :
6.12.0-105.51.5.el10uek.x86_64
Installer le
nvme-cligroupe :rpm -qa|grep nvme-cliL'exemple suivant montre un
nvme-cliversion du paquet :nvme-cli-2.13-2.0.1.el10.x86_64
Installer le
libnvmegroupe :rpm -qa|grep libnvmeL'exemple suivant montre un
libnvmeversion du paquet :libnvme-1.13-1.el10.x86_64
Sur l'hôte Oracle Linux 10.x, vérifiez la
hostnqnchaîne à/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'exemple suivant montre un
hostnqnvaleur:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7edxxxxf0cc7
Sur le système ONTAP , vérifiez que le
hostnqnLa chaîne correspond àhostnqnchaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur le système de stockage ONTAP :vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulexMontrer l'exemple
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- ------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_emulex nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7Si les hostnqnchaînes ne correspondent pas, vous pouvez utiliservserver modifyla commande pour mettre à jour lahostnqnchaîne de votre sous-système de tableau ONTAP correspondant afin qu'elle corresponde à lahostnqnchaîne de/etc/nvme/hostnqnsur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
Afficher les noms des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVous devriez voir le résultat suivant :
LPe37102 LPe37102
Afficher les descriptions des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter Emulex LPe37102 32Gb 2-port Fibre Channel Adapter
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfcmicrologiciel et pilote de boîte de réception :-
Afficher la version du firmware :
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevL'exemple suivant montre les versions du firmware :
14.4.725.15, sli-4:6:e 14.4.725.15, sli-4:6:e
Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
cat /sys/module/lpfc/versionL'exemple suivant montre une version de pilote :
0:14.4.0.8
Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité". -
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_typeest défini sur3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>L'exemple suivant montre les identités de port :
0x100070b7e422ab3f 0x100070b7e422ab40
Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVous devriez voir le résultat suivant :
Online Online
Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMontrer l'exemple
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c0869 WWNN x200000620b3c0869 DID x080e00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e2d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02141f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2011d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021429 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e4d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02100f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2012d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021015 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000027ccf Cmpl 0000027cca Abort 00000014 LS XMIT: Err 00000005 CMPL: xb 00000014 Err 00000014 Total FCP Cmpl 00000000000613ff Issue 00000000000613fc OutIO fffffffffffffffd abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000000a Err 0000000d NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c086a WWNN x200000620b3c086a DID x080000 ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x021501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e3d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02150f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2014d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021515 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eabac36f WWNN x2000d039eabac36f DID x02110b TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x20e5d039eabac36f WWNN x20e1d039eabac36f DID x02111f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2013d039eabac36f WWNN x2010d039eabac36f DID x021129 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000027ca3 Cmpl 0000027ca2 Abort 00000017 LS XMIT: Err 00000001 CMPL: xb 00000017 Err 00000017 Total FCP Cmpl 000000000006369d Issue 000000000006369a OutIO fffffffffffffffd abort 00000007 noxri 00000000 nondlp 00000011 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000008 Err 0000000c
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.300-k
Vérifiez-le
ql2xnvmeenableest défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa sortie attendue est 1.
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.99 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.31.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery traddr: 192.168.30.98 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.31.99 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.30.99 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.31.98 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem.subsys_kvm traddr: 192.168.30.98 eflags: none sectype: none
Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer les données de la page du journal de détection :
nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
Exécutez le
nvme connect-allCommande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
À partir d'Oracle Linux 9.4, le paramètre NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :
Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique
ctrl_loss_tmo timeoutdurée lors de l'utilisation dunvme connectounvme connect-allcommandes (option -l ). -
Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 4 : Vous pouvez éventuellement modifier la politique d’E/S dans les règles udev.
L'hôte Oracle Linux 10.x configure la iopolicy par défaut pour NVMe-oF queue-depth. Vous pouvez changer la iopolicy en round-robin modifiant le fichier de règles udev.
Ouvrez le fichier de règles udev dans un éditeur de texte avec des privilèges root :
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesVous devriez voir le résultat suivant :
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Trouvez la ligne qui définit la politique d'E/S pour le contrôleur NetApp ONTAP .
L'exemple suivant illustre une règle :
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Modifiez la règle afin que
queue-depthdevienneround-robin:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Rechargez les règles udev et appliquez les modifications :
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Vérifiez la politique d'E/S actuelle de votre sous-système :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
round-robin.
La nouvelle politique d'E/S s'applique automatiquement aux périphériques NetApp ONTAP Controller correspondants. Aucun redémarrage n'est nécessaire. |
Étape 5 : Vous pouvez activer l’E/S à 1 Mo pour NVMe/FC (optionnel).
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Réglez le
lpfc_sg_seg_cntparamètre sur 256 :cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez
dracut -fla commande et redémarrez l'hôte. -
Vérifier que la valeur de
lpfc_sg_seg_cntest 256 :cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 6 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Vérifiez que
nvmf-autoconnect.serviceest activé :systemctl status nvmf-autoconnect.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 19ms Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Vérifiez que
nvmefc-boot-connections.serviceest activé :systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago2 Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 14ms Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 7 : Vérifier la configuration du multipathing
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVous devriez voir le résultat suivant :
Y
Vérifiez que les paramètres NVMe-oF appropriés (tels que le modèle défini sur NetApp ONTAP Controller et la stratégie d'E/S d'équilibrage de charge définie sur queue-depth) pour les espaces de noms ONTAP respectifs se reflètent correctement sur l'hôte :
Afficher les sous-systèmes :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVous devriez voir le résultat suivant :
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Afficher la politique :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVous devriez voir la valeur définie pour iopolicy, par exemple :
queue-depth queue-depth
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
nvme listMontrer l'exemple
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ---------- -------------------------- ------------- -------- /dev/nvme10n1 /dev/ng10n1 81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1 /dev/nvme10n2 /dev/ng10n2 81NQfNZTUE14AAAAAAAN NetApp ONTAP Controller 0x2 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1 /dev/nvme12n1 /dev/ng12n1 81NQfNZTUE14AAAAAAAb NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>À partir d'ONTAP 9.16.1, NVMe/FC et NVMe/TCP signalent tous les chemins optimisés sur les systèmes ASA r2. NVMe/FCLes exemples de résultats suivants montrent un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour un système AFF, FAS, ASA ou ASA r2 avec NVMe/FC.
Afficher un exemple de résultat pour AFF, FAS ou ASA
nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\ +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimizedAfficher un exemple de sortie pour ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPLes exemples de résultats suivants montrent un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour un système AFF, FAS, ASA ou ASA r2 avec NVMe/TCP.
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 \ +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimizedAfficher un exemple de sortie pour ASA r2
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonnenvme netapp ontapdevices -o columnMontrer l'exemple
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ----------------------- ----------------------- ----- -------------------------------------- -------- /dev/nvme1n1 vs_sanboot sanboot_169 /vol/nvme169/ns169 1 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b 171.80GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMontrer l'exemple
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme11n1", "Vserver":"vs_sanboot", "Subsystem":"sanboot_169", "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169", "NSID":1, "UUID":" 58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b", "LBA_Size":4096, "Namespace_Size": 171798691840, "UsedBytes": 6016638976, "Version":"9.18.1" } ] }
Étape 8 : Configurer une authentification sécurisée en bande
L'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte Oracle Linux 10.x et un contrôleur ONTAP.
Chaque hôte ou contrôleur doit être associé à une clé DH-HMAC-CHAP pour configurer une authentification sécurisée. Une clé DH-HMAC-CHAP est une combinaison du NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et d'un secret d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Configurez une authentification sécurisée en bande à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) ou d'un fichier de configuration JSON. Utilisez un fichier JSON de configuration si vous devez spécifier des clés dhchap différentes pour différents sous-systèmes.
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
Obtenir le NQN hôte :
cat /etc/nvme/hostnqn -
Générez la clé dhchap pour l'hôte Linux.
La sortie suivante décrit le
gen-dhchap-keyparamètres de commande :nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationDans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=:
Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valider le
nvme connect authenticationen vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :-
Vérifiez les clés dhchap hôte :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles dans la configuration du contrôleur ONTAP, vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec la nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Pour plus d'options de syntaxe, reportez-vous aux pages de manuel de NVMe Connect-all.
Configurez le fichier JSON :
Montrer l'exemple
[ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.69", "host_traddr":"192.168.41.7", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:" } ] } ] } ]Dans l'exemple précédent, dhchap_keycorrespond àdhchap_secretetdhchap_ctrl_keycorrespond àdhchap_ctrl_secret. -
Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretL'exemple suivant montre une clé dhchap :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
Étape 9 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
