Configurer RHEL 10.x pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Apprenez à configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour RHEL 10.x. Pour plus d'assistance et d'informations sur les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités de RHEL ONTAP".
NVMe-oF avec RHEL 10.x présente les limitations connues suivantes :
Le
nvme disconnect-allCette commande déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système. Ne pas utiliser cette commande sur des systèmes démarrant à partir d'un SAN via des espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Installez RHEL et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Pour configurer votre hôte pour NVMe-oF, vous devez installer les packages logiciels hôte et NVMe, activer le multipathing et vérifier la configuration NQN de votre hôte.
Installez RHEL 10.x sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous utilisez bien le noyau RHEL 10.x requis :
uname -rExemple de version du noyau RHEL :
6.12.0-211.7.3.el10_2.x86_64
Installer le
nvme-cligroupe :rpm -qa|grep nvme-cliL'exemple suivant montre un
nvme-cliversion du paquet :nvme-cli-2.16-2.el10.x86_64
Installer le
libnvmegroupe :rpm -qa|grep libnvmeL'exemple suivant montre un
libnvmeversion du paquet :libnvme-1.16.1-3.el10_2.x86_64
Sur l'hôte, vérifiez la chaîne hostnqn à
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'exemple suivant montre un
hostnqnvaleur:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
Sur le système ONTAP , vérifiez que le
hostnqnLa chaîne correspond àhostnqnchaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur le système de stockage ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_QLE2872Montrer l'exemple
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_QLE2872 subsystem_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 subsystem_10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 subsystem_11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
Afficher les noms des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVous devriez voir le résultat suivant :
SN1700E2P SN1700E2P
Afficher les descriptions des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfcmicrologiciel et pilote de boîte de réception :-
Afficher la version du firmware :
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevLa commande renvoie les versions du firmware :
14.4.731.5, sli-4:6:d 14.4.731.5, sli-4:6:d
Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
cat /sys/module/lpfc/versionL'exemple suivant montre une version de pilote :
0:14.4.0.12
Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_typeest défini sur3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameVous devriez voir une sortie similaire à :
0x10005ced8c53092a 0x10005ced8c53092a
Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVous devriez voir le résultat suivant :
Online Online
Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMontrer l'exemple
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c53092a WWNN x20005ced8c53092a DID x081e00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2049d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x082208 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2008d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082202 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2009d039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x082602 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2048d039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x08260a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000004553 Cmpl 0000004553 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000578fc29 Issue 000000000578fc8d OutIO 0000000000000064 abort 00004f7c noxri 00000001 nondlp 000002da qdepth 00000000 wqerr 0000168a err 00000000 FCP CMPL: xb 00005033 Err 0000aa85 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c53092b WWNN x20005ced8c53092b DID x031f00 ONLINE NVME RPORT WWPN x204bd039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03250a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200ad039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032502 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x204ed039eac0cc5b WWNN x2047d039eac0cc5b DID x03260a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200bd039eac0cc5b WWNN x2007d039eac0cc5b DID x032602 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000004509 Cmpl 0000004509 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000571ddc6 Issue 000000000571de28 OutIO 0000000000000062 abort 0000421e noxri 00000000 nondlp 00000491 qdepth 00000000 wqerr 00000120 err 00000000 FCP CMPL: xb 00004410 Err 0000995c
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug QLE2872 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.10.100-k-debug
Vérifiez-le
ql2xnvmeenableest défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa sortie attendue est 1.
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 Discovery Log Number of Records 196, Generation counter 245 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.21.26 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.20.26 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.20.27 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:discovery traddr: 192.168.21.27 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_1_0 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_2_0 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.20.26 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.20.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.21.27 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 20====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Unidirectional_DHCP_NONE_2_3 traddr: 192.168.21.26 eflags: none sectype: none …
Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26 nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
Exécutez le
nvme connect-allCommande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.26 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.26 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.27 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.27
À partir de RHEL 9.4, le paramètre NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :
Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique
ctrl_loss_tmo timeoutdurée lors de l'utilisation dunvme connectounvme connect-allcommandes (option -l ). -
Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 4 : Vous pouvez éventuellement modifier la politique d’E/S dans les règles udev.
À partir de RHEL 10.1, la iopolicy par défaut est queue-depth.
Sous RHEL 10.0, la stratégie d'iopolicy par défaut est round-robin, mais queue-depth est disponible en tant qu'option configurable. Si vous utilisez RHEL 10.0, vous pouvez changer la stratégie d'iopolicy en queue-depth en modifiant le fichier de règles udev.
Ouvrez le fichier de règles udev dans un éditeur de texte avec des privilèges root :
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesVous devriez voir le résultat suivant :
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Recherchez la ligne qui définit la politique d'E/S pour le contrôleur NetApp ONTAP , comme indiqué dans l'exemple de règle suivant :
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Modifier la règle afin que
round-robindevientqueue-depth:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Rechargez les règles udev et appliquez les modifications :
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Vérifiez la politique d'E/S actuelle de votre sous-système :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
queue-depth.
La nouvelle politique d'E/S s'applique automatiquement aux périphériques NetApp ONTAP Controller correspondants. Vous n'avez pas besoin de redémarrer. |
Étape 5 : Vous pouvez activer l’E/S à 1 Mo pour NVMe/FC (optionnel).
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Réglez le
lpfc_sg_seg_cntparamètre sur 256 :cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez
dracut -fla commande et redémarrez l'hôte. -
Vérifier que la valeur de
lpfc_sg_seg_cntest 256 :cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 6 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Vérifiez que
nvmf-autoconnect.serviceest activé :systemctl status nvmf-autoconnect.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:18 EDT; 2 days ago Invocation: 4a0dab1649ff454b957224c7fcafbe1d Main PID: 9704 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 3M CPU: 44ms Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Apr 19 02:19:18 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Vérifiez que
nvmefc-boot-connections.serviceest activé :systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Sun 2026-04-19 02:19:09 EDT; 2 days ago Invocation: da450120872f454d8264f1dfa0c646e3 Main PID: 4277 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 2.9M CPU: 15ms Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot. Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Apr 19 02:19:09 R650-14-194.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 7 : Vérifier la configuration du multipathing
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Vérifiez que les paramètres NVMe-oF appropriés (tels que le modèle défini sur NetApp ONTAP Controller et la stratégie d'E/S d'équilibrage de charge définie sur queue-depth) pour les espaces de noms ONTAP respectifs s'affichent correctement sur l'hôte :
Afficher les sous-systèmes :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVous devriez voir le résultat suivant :
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Afficher la politique :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
queue-depth queue-depth
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
nvme listMontrer l'exemple
Node Generic SN Model --------------------- --------------------- -------------------- ---------------------------------------- /dev/nvme11n1 /dev/ng11n1 81OcqJXhgWtsAAAAAAAI NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ---------- -------------------------- ---------------- -------- 0x1 951.90 MB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>À partir d'ONTAP 9.16.1, NVMe/FC et NVMe/TCP signalent tous les chemins optimisés sur les systèmes ASA r2. NVMe/FCL'exemple suivant montre les résultats pour un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour les systèmes AFF, FAS et ASA ainsi que le système ASA r2 avec NVMe/FC.
Afficher un exemple de sortie AFF, FAS et ASA
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme 1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 \ +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
Afficher un exemple de sortie ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme2 4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
NVMe/TCPL'exemple suivant montre des sorties affichant un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour les systèmes AFF, FAS et ASA ainsi que les systèmes ASA r2 avec NVMe/TCP.
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 \ +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimizedAfficher un exemple de sortie ASA r2
nvme-subsys6 - NQN= nqn.1992-08.com.netapp:sn.08818e1f130811f1b8b4d039eac0cc5b:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_ addr=192.168.20.1 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.26,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.27,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_ addr=192.168.21.1 live optimized
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonnenvme netapp ontapdevices -o columnMontrer l'exemple
Device Vserver Subsystem Namespace Path ---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------ /dev/nvme0n1 linux_tcnvme_iscsi Bidirectional_DHCP_1_0 tcp_1 NSID UUID Size ---- -------------------------------------- --------- 1 98fdc7cc-1407-11f1-b4eb-d039eac0cc5b 322.12GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMontrer l'exemple
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_nvme_sanboot_tcp", "Subsystem":"rhel_sanboot_tcp170", "Namespace_Path":"tcp_97", "NSID":1, "UUID":"982c0f2a-6b8b-11f0-a6c0-d039eac03c33", "LBA_Size":4096, "Namespace_Size":322122547200, "UsedBytes":16285069312, "Version":"9.18.1" } ] }
Étape 8 : Configurer une authentification sécurisée en bande
L'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte RHEL 10.x et un contrôleur ONTAP .
Chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un DH-HMAC-CHAP clé pour configurer l'authentification sécurisée. A DH-HMAC-CHAP la clé est une combinaison du NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et d'un secret d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Configurez une authentification intrabande sécurisée à l’aide de l’interface de ligne de commande ou d’un fichier de configuration JSON. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
Obtenir le NQN hôte :
cat /etc/nvme/hostnqn -
Générez la clé dhchap pour l'hôte RHEL 10.x.
La sortie suivante décrit le
gen-dhchap-keyparamètres de commande :nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationDans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valider le
nvme connect authenticationen vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :-
Vérifiez les clés dhchap hôte :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ:
Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretAffiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6IjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=:
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles sur le contrôleur ONTAP , vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec le nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Reportez-vous aux pages de manuel NVMe connect-all pour plus d'options de syntaxe.
Configurer le fichier JSON.
Dans l'exemple suivant, dhchap_keycorrespond àdhchap_secretetdhchap_ctrl_keycorrespond àdhchap_ctrl_secret.Montrer l'exemple
[ { "hostnqn":" nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:39313550-3033-4931-3544-30573030394c", "hostid":"44454c4c-5400-1051-8039-c3c04f523034", "dhchap_key":" DHHC-1:01:+qRDBvUBDK+yy7vgsH9YXY8mqfo4ss6FEER9ubjAuhs0I+gZ: ", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.5857c8c9b22411f08d0ed039eac03c33:subsystem.Bidi rectional_DHCP_1_0", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.26", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.27", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.26", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: " }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.27", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":" DHHC-1:03:sdLD7EmvjGj8J9CNNe+my2i9JnuI6bIjhPrtcNRs5q6sAKW2HFPh4L3MjhTh49bxZsYSZlqe39CHUvT1+/EjGfqrl0U=: } ] } ] } ] -
Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMontrer l'exemple
traddr=192.168.20.26 is already connected traddr=192.168.20.27 is already connected traddr=192.168.20.26 is already connected traddr=192.168.20.27 is already connected
Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système.
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys4/nvme4/dhchap_secretL'exemple suivant montre une clé dhchap :
DHHC-1:01:2G7lsg9PMO00h1Wf1g4QtP0XT11kREz0qVuLm2xvZdbaWR/g:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys5/nvme5/dhchap_ctrl_secretVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
Étape 9 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
