ONTAP SAN Host Utilities
Configurer RHEL 9.x pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-camdenc
Les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Apprenez à configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour RHEL 9.x. Pour plus d'assistance et d'informations sur les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités de RHEL ONTAP".
NVMe-oF avec RHEL 9.x présente les limitations connues suivantes :
  • Le nvme disconnect-all Cette commande déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système. Ne pas utiliser cette commande sur des systèmes démarrant à partir d'un SAN via des espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un espace de noms NVMe et mappez-le à l'hôte" .
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Installez RHEL et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Pour configurer votre hôte pour NVMe-oF, vous devez installer les packages logiciels hôte et NVMe, activer le multipathing et vérifier la configuration NQN de votre hôte.
Étapes
  1. Installez RHEL 9.x sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous utilisez bien le noyau RHEL 9.x requis :
    uname -r
    Exemple de version du noyau RHEL :
    5.14.0-687.5.3.el9_8.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'exemple suivant montre un nvme-cli version du paquet :
    nvme-cli-2.16-1.el9.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :
    rpm -qa|grep libnvme
    L'exemple suivant illustre une libnvme version de package :
    libnvme-1.16.1-3.el9_8.x86_64
  4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne hostnqn à /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'exemple suivant montre un hostnqn valeur:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. Sur le système ONTAP , vérifiez que le hostnqn La chaîne correspond à hostnqn chaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur le système de stockage ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_188
    Montrer l'exemple
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
    vs_188  Nvme1
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            Nvme10
            Nvme11
            Nvme12
    48 entries were displayed.
Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
    1. Afficher les noms des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Vous devriez voir le résultat suivant :
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Afficher les descriptions des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :
    1. Afficher la version du firmware :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      La commande renvoie les versions du firmware :
      14.4.725.15, sli-4:6:d
    2. Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'exemple suivant montre une version de pilote :
      0:14.4.0.12
    Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
  3. Vérifiez-le lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    L'exemple suivant montre les identités de port :
    0x100000109bf044b1
    0x100000109bf044b2
  5. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Montrer l'exemple
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x030c00 ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000
            abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x081600 ONLINE
    NVME Statistics
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x081700 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x062d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203cd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x062d02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x060501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203bd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x060502 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002866 Cmpl 0000002866 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000024c23f76 Issue 0000000024be06af OutIO fffffffffffbc739
            abort 00002809 noxri 00000af5 nondlp 0000001f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002a0c Err 0008b360
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x030300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x021301 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2039d039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x020b01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203ad039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002850 Cmpl 0000002850 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000028cfb367 Issue 0000000028ca59c5 OutIO fffffffffffaa65e
            abort 00002928 noxri 00000b66 nondlp 00000035 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002db8 Err 0008b4d9
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
    QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La sortie attendue est 1.
NVMe/TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery
    traddr:  192.168.31.49
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.31.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.49
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.30.15 -a	192.168.30.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.30.15	-a	192.168.30.49
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.49
À partir de RHEL 9.4, le paramètre NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :
  • Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
  • Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique ctrl_loss_tmo timeout durée lors de l'utilisation du nvme connect ou nvme connect-all commandes (option -l ).
  • Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 4 : Vous pouvez éventuellement modifier la politique d’E/S dans les règles udev.
Modifications apportées à la politique d'E/S pour les versions RHEL 9.x
  • À partir de RHEL 9.7, la iopolicy par défaut est queue-depth.
  • Dans RHEL 9.6, round-robin est la stratégie d'E/S par défaut, mais queue-depth est disponible en tant qu'option configurable.
  • Avant RHEL 9.6, round-robin est la seule stratégie d'E/S NVMe-oF prise en charge.
Si vous utilisez RHEL 9.6 et souhaitez changer la iopolicy queue-depth, modifiez le fichier de règles udev comme suit :
Étapes
  1. Ouvrez le fichier de règles udev dans un éditeur de texte avec des privilèges root :
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. Recherchez la ligne qui définit la politique d'E/S pour le contrôleur NetApp ONTAP , comme indiqué dans l'exemple de règle suivant :
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. Modifier la règle afin que round-robin devient queue-depth :
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. Rechargez les règles udev et appliquez les modifications :
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. Vérifiez la politique d'E/S actuelle de votre sous-système :
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    queue-depth
Remarque La nouvelle politique d'E/S s'applique automatiquement aux périphériques NetApp ONTAP Controller correspondants. Vous n'avez pas besoin de redémarrer.
Étape 5 : Vous pouvez activer l’E/S à 1 Mo pour NVMe/FC (optionnel).
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.
  3. Vérifier que la valeur de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 6 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Étapes
  1. Vérifiez que nvmf-autoconnect.service est activé :
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Affiche un exemple de résultat
    ○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:23 EDT; 10min ago
        Process: 7484 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 7484 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Vérifiez que nvmefc-boot-connections.service est activé :
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:04 EDT; 16min ago
        Process: 3427 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 3427 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 18ms
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 7 : Vérifier la configuration du multipathing
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-oF appropriés (tels que le modèle défini sur NetApp ONTAP Controller et la stratégie d'E/S d'équilibrage de charge définie sur round-robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs s'affichent correctement sur l'hôte :
    1. Afficher les sous-systèmes :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Afficher la politique :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    queue-depth
    queue-depth
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
    nvme list
    Montrer l'exemple
    Node                               Generic             SN                   Model
    /dev/nvme100n1  /dev/ng100n1  81LJCJYaKOHhAAAAAAAf   NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    0x1                 1.19  GB /   5.37  GB   4 KiB + 0 B   9.18.1
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    Remarque À partir d'ONTAP 9.16.1, NVMe/FC et NVMe/TCP signalent tous les chemins optimisés sur les systèmes ASA r2.
    NVMe/FC
    L'exemple suivant montre les résultats pour un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour les systèmes AFF, FAS et ASA ainsi que le système ASA r2 avec NVMe/FC.
    Afficher un exemple de sortie AFF, FAS et ASA
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
    +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
    +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
    +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    Afficher un exemple de sortie ASA r2
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    L'exemple suivant montre des sorties affichant un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour les systèmes AFF, FAS et ASA ainsi que les systèmes ASA r2 avec NVMe/TCP.
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
     +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
     +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
     +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0054-5110-8039-c3c04f523034
    \        +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
    Colonne
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Montrer l'exemple
    Device          Vserver         Subsystem   Namespace Path      NSID
    /dev/nvme0n1    vs_iscsi_tcp    Nvme1       /vol/Nvmevol1/ns1   1
    UUID                                    Size
    d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66    26.84GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Montrer l'exemple
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_iscsi_tcp",
          " Subsystem":"Nvme1",
          "Namespace_Path":"/vol/Nvmevol1/ns1",
          "NSID":1,
          "UUID":"d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66",
          "LBA_Size":4096,
          "UsedBytes":832835584,
          "Namespace_Size":26843545600,
          "Version":"9.18.1"
Étape 8 : Configurer une authentification sécurisée en bande
L'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte RHEL 9.x et un contrôleur ONTAP .
Chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un DH-HMAC-CHAP clé pour configurer l'authentification sécurisée. A DH-HMAC-CHAP la clé est une combinaison du NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et d'un secret d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Étapes
Configurez une authentification intrabande sécurisée à l’aide de l’interface de ligne de commande ou d’un fichier de configuration JSON. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.
CLI
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
  1. Obtenir le NQN hôte :
  2. Générez la clé dhchap pour l'hôte RHEL 9.x.
    La sortie suivante décrit le gen-dhchap-key paramètres de commande :
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    Dans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
    08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
  3. Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valider le nvme connect authentication en vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :
    1. Vérifiez les clés dhchap hôte :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc:
    2. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
      subsys*/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=:
JSON
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles sur le contrôleur ONTAP , vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec le nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Reportez-vous aux pages de manuel NVMe connect-all pour plus d'options de syntaxe.
  1. Configurer le fichier JSON.
    Remarque Dans l'exemple suivant, dhchap_key correspond à dhchap_secret et dhchap_ctrl_key correspond à dhchap_ctrl_secret .
    Montrer l'exemple
    cat /etc/nvme/config.json
      "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "dhchap_key":"DHHC-1:01:GhgaLS+0h0W/IxKhSa0iaMHg17SOHRTzBduPzoJ6LKEJs3/f:",
      "subsystems":[
              "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys",
              "ports":[
                      "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.30.44",
                      "host_traddr":"192.168.30.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3
    fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.30.45"
                      "trsvcid":"4420",
                      "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.31.44",
                      "host_traddr":"192.168.31.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:
    RtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"                               },
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.31.45",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:                                    GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
  2. Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    Montrer l'exemple
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.45,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.45,trsvcid=4420
  3. Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_secret
      L'exemple suivant montre une clé dhchap :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_ctrl_secret
Étape 9 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
