ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Rocky Linux 10.x pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-sarajane
Les hôtes Rocky Linux prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Apprenez à configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour Rocky Linux 10.x. Pour plus d'assistance et d'informations sur les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités de Rocky Linux ONTAP".
NVMe-oF avec Rocky Linux 10.x présente les limitations connues suivantes :
  • Le nvme disconnect-all Cette commande déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système. Ne pas utiliser cette commande sur des systèmes démarrant à partir d'un SAN via des espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un espace de noms NVMe et mappez-le à l'hôte" .
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Installez Rocky Linux et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Pour configurer votre hôte pour NVMe-oF, vous devez installer les packages logiciels hôte et NVMe, activer le multipathing et vérifier la configuration NQN de votre hôte.
Étapes
  1. Installez Rocky Linux 10.x sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous utilisez bien le noyau Rocky Linux 10.x requis :
    uname -r
    Exemple de version du noyau Rocky Linux :
    6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'exemple suivant montre un nvme-cli version du paquet :
    nvme-cli-2.11-5.el10.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :
    rpm -qa|grep libnvme
    L'exemple suivant montre un libnvme version du paquet :
    libnvme-1.11.1-1.el10.x86_64
  4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne hostnqn à /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'exemple suivant montre un hostnqn valeur:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. Sur le système ONTAP , vérifiez que le hostnqn La chaîne correspond à hostnqn chaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur la matrice ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_194_rockylinux10
    Montrer l'exemple
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme4
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
    1. Afficher les noms des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Vous devriez voir le résultat suivant :
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Afficher les descriptions des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :
    1. Afficher la version du firmware :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      La commande renvoie les versions du firmware :
      14.0.539.16, sli-4:6:d
    2. Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'exemple suivant montre une version de pilote :
      0:14.4.0.6
    Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
  3. Vérifiez-le lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    Vous devriez voir une sortie similaire à :
    0x2100f4c7aa0cd7c2
    0x2100f4c7aa0cd7c3
  5. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Montrer l'exemple
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd
            abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f
            abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La sortie attendue est 1.
NVMe/TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery
    traddr:  192.168.21.21
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.21
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.21.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.20.20
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rockylinux10_tcp_subsystem
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.20
    nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.21
    nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.21
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.20
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.20.1	-a	192.168.20.21
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.21.1	-a	192.168.21.21
À partir de Rocky Linux 9.4, le paramètre NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :
  • Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
  • Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique ctrl_loss_tmo timeout durée lors de l'utilisation du nvme connect ou nvme connect-all commandes (option -l ).
  • Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.
  3. Vérifier que la valeur de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Étapes
  1. Vérifiez que nvmf-autoconnect.service est activé :
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Affiche un exemple de résultat
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead)
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Vérifiez que nvmefc-boot-connections.service est activé :
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago
       Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 6 : Vérifier la configuration multivoie
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
    1. Afficher les sous-systèmes :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Afficher la politique :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
    nvme list
    Montrer l'exemple
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme5n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-c7cxxxx25633
     +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
     +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
     +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
     +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme4n2
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
    +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
    +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
    Colonne
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Montrer l'exemple
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme10n1     vs_tcp_rockylinux10       /vol/vol10/ns10
    NSID       UUID                                   Size
    1    bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Montrer l'exemple
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme10n1",
          "Vserver":"vs_tcp_rockylinux10",
          "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns10",
          "NSID":1,
          "UUID":"bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
Étape 7 : Configurer une authentification sécurisée en bande
L'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte Rocky Linux 10.x et un contrôleur ONTAP .
Chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un DH-HMAC-CHAP clé pour configurer l'authentification sécurisée. A DH-HMAC-CHAP la clé est une combinaison du NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et d'un secret d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Étapes
Configurez une authentification intrabande sécurisée à l’aide de l’interface de ligne de commande ou d’un fichier de configuration JSON. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.
CLI
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
  1. Obtenir le NQN hôte :
  2. Générez la clé dhchap pour l'hôte Rocky Linux 10.x.
    La sortie suivante décrit le gen-dhchap-key paramètres de commande :
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    Dans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33
    DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
  3. Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valider le nvme connect authentication en vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :
    1. Vérifiez les clés dhchap hôte :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b
      il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
    2. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia
JSON
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles sur le contrôleur ONTAP , vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec le nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Reportez-vous aux pages de manuel NVMe connect-all pour plus d'options de syntaxe.
  1. Configurer le fichier JSON.
    Remarque Dans l'exemple suivant, dhchap_key correspond à dhchap_secret et dhchap_ctrl_key correspond à dhchap_ctrl_secret .
    Montrer l'exemple
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-c2cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.127ade26168811f0a50ed039eab69ad3:subsystem.inband_unidirectional",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.17",
                "host_traddr":"192.168.20.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.20.18",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.18",
                "host_traddr":"192.168.21.1",
                "trsvcid":"4420"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.21.17",
                "trsvcid":"4420"
  2. Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    Montrer l'exemple
    traddr=192.168.20.20 is already connected
    traddr=192.168.20.21 is already connected
  3. Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système.
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      L'exemple suivant montre une clé dhchap :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
    DHHC-1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jT
    mzEKUbcWu26I33b93bil2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
Étape 8 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
