ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Rocky Linux 9.x pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-sarajane
Les hôtes Rocky Linux prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Apprenez à configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour Rocky Linux 9.x. Pour plus d'assistance et d'informations sur les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités de Rocky Linux ONTAP".
NVMe-oF avec Rocky Linux 9.x présente les limitations connues suivantes :
  • Le nvme disconnect-all Cette commande déconnecte les systèmes de fichiers racine et de données et peut entraîner une instabilité du système. Ne pas utiliser cette commande sur des systèmes démarrant à partir d'un SAN via des espaces de noms NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un espace de noms NVMe et mappez-le à l'hôte" .
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Installez Rocky Linux et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Pour configurer votre hôte pour NVMe-oF, vous devez installer les packages logiciels hôte et NVMe, activer le multipathing et vérifier la configuration NQN de votre hôte.
Étapes
  1. Installez Rocky Linux 9.x sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous utilisez bien le noyau Rocky Linux 9.x requis :
    uname -r
    Exemple de version du noyau Rocky Linux :
    5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'exemple suivant montre une version de package nvme-cli :
    nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :
    rpm -qa|grep libnvme
    L'exemple suivant montre un libnvme version du paquet :
    libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
  4. Sur l'hôte Rocky Linux, vérifiez la chaîne hostnqn à /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'exemple suivant montre un hostnqn valeur:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. Sur le système ONTAP , vérifiez que le hostnqn La chaîne correspond à hostnqn chaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur la matrice ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    Montrer l'exemple
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant à hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
    1. Afficher les noms des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Vous devriez voir le résultat suivant :
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Afficher les descriptions des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :
    1. Afficher la version du firmware :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      La commande renvoie les versions du firmware :
      14.0.539.16, sli-4:6:d
    2. Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'exemple suivant montre une version de pilote :
      0:14.4.0.6
    Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
  3. Vérifiez-le lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    L'exemple suivant montre les identités de port :
    0x2100f4c7aa0cd7c2
    0x2100f4c7aa0cd7c3
  5. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Montrer l'exemple
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x000000 ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000
              abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x020500 ONLINE
    NVME Statistics
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200bd039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x021319 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2155d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02130f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x200dd039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x020b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2156d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x020b0d TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000003049 Cmpl 0000003049 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000018f9450b Issue 0000000018f5de57 OutIO fffffffffffc994c
              abort 000036d3 noxri 00000313 nondlp 00000c8d qdepth 00000000 wqerr 00000064 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000036d1 Err 000fef0f
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2062d039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x022915 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2157d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02290f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2065d039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x020119 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2158d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02010d TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002f2c Cmpl 0000002f2c Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001aaf3eb5 Issue 000000001aab4373 OutIO fffffffffffc04be
              abort 000035cc noxri 0000038c nondlp 000009e3 qdepth 00000000 wqerr 00000082 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000035cc Err 000fcfc0
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La sortie attendue est 1.
NVMe/TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Vous devez effectuer manuellement les opérations de connexion ou de connexion complète NVMe/TCP pour découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP.
Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24
    Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery
    traddr:  192.168.2.25
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.1.24
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_3
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_5
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_2
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 8======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_3
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 9======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_5
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 10======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_2_2
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 11======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_2_3
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 12======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 13======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_4
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 14======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_5
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 15======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_6
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 16======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_7
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 17======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_8
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 18======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 19======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_9
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent obtenir avec succès les données de la page du journal de découverte :
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24
    nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.24
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.1.31	-a	192.168.1.25
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.2.31	-a	192.168.2.25
À partir de Rocky Linux 9.4, le paramètre NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « off ». Par conséquent :
  • Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
  • Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique ctrl_loss_tmo timeout durée lors de l'utilisation du nvme connect ou nvme connect-all commandes (option -l ).
  • Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.
  3. Vérifier que la valeur de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Étapes
  1. Vérifiez que nvmf-autoconnect.service est activé :
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Affiche un exemple de résultat
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead)
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Vérifiez que nvmefc-boot-connections.service est activé :
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago
       Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 6 : Vérifier la configuration multivoie
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
    1. Afficher les sous-systèmes :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Afficher la politique :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
    nvme list
    Montrer l'exemple
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
    +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33
    +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live optimized
    +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31,
    src_addr=192.168.2.31 live non-optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31,
    src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
    Colonne
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Montrer l'exemple
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme1n1     linux_tcnvme_iscsi        /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1    5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Montrer l'exemple
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme1n1",
          "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi",
          "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
Étape 7 : Configurer une authentification sécurisée en bande
L'authentification sécurisée en bande est prise en charge via NVMe/TCP entre un hôte Rocky Linux 9x et un contrôleur ONTAP .
Chaque hôte ou contrôleur doit être associé à un DH-HMAC-CHAP clé pour configurer l'authentification sécurisée. A DH-HMAC-CHAP la clé est une combinaison du NQN de l'hôte ou du contrôleur NVMe et d'un secret d'authentification configuré par l'administrateur. Pour authentifier son homologue, un hôte ou un contrôleur NVMe doit reconnaître la clé associée à cet homologue.
Étapes
Configurez une authentification intrabande sécurisée à l’aide de l’interface de ligne de commande ou d’un fichier de configuration JSON. Si vous devez spécifier différentes clés dhchap pour différents sous-systèmes, vous devez utiliser un fichier JSON de configuration.
CLI
Configurez l'authentification intrabande sécurisée à l'aide de l'interface de ligne de commande.
  1. Obtenir le NQN hôte :
  2. Générez la clé dhchap pour l'hôte Rocky Linux 9.x.
    La sortie suivante décrit le gen-dhchap-key paramètres de commande :
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    Dans l'exemple suivant, une clé dhchap aléatoire avec HMAC définie sur 3 (SHA-512) est générée.
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
    DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
  3. Sur le contrôleur ONTAP, ajoutez l'hôte et spécifiez les deux clés dhchap :
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Un hôte prend en charge deux types de méthodes d'authentification, unidirectionnelles et bidirectionnelles. Sur l'hôte, connectez-vous au contrôleur ONTAP et spécifiez des clés dhchap en fonction de la méthode d'authentification choisie :
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valider le nvme connect authentication en vérifiant les clés dhchap de l'hôte et du contrôleur :
    1. Vérifiez les clés dhchap hôte :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration unidirectionnelle
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi:
    2. Vérifiez les clés dhchap du contrôleur :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Affiche un exemple de sortie pour une configuration bidirectionnelle
      subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON
Lorsque plusieurs sous-systèmes NVMe sont disponibles sur le contrôleur ONTAP , vous pouvez utiliser le /etc/nvme/config.json fichier avec le nvme connect-all commande.
Utilisez le -o option pour générer le fichier JSON. Reportez-vous aux pages de manuel NVMe connect-all pour plus d'options de syntaxe.
  1. Configurer le fichier JSON.
    Remarque Dans l'exemple suivant, dhchap_key correspond à dhchap_secret et dhchap_ctrl_key correspond à dhchap_ctrl_secret .
    Montrer l'exemple
    cat /etc/nvme/config.json
      "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796xxxx-0d34-xxxx-
      b6b2-3a6xxxxbab57",
      "hostid":"b033cd4fd6db4724adb48655bfb55448",
      "dhchap_key":" DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi:"
      "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-
      804b-b5cxxxx44d33",
      "subsystems":[
              "nqn":"nqn.1992-
              08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.bidi
              r_DHCP",
              "ports":[
                      "transport":"tcp",
                        "traddr":" 192.168.1.24 ",
                      "host_traddr":" 192.168.1.31 ",
                      "trsvcid":"4420",
                      "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
                      1:03: wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:"
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":" 192.168.1.25 ",
                      "host_traddr":" 192.168.1.31",
                      "trsvcid":"4420",
                      "transport":"tcp",
                     "traddr":" 192.168.2.24 ",
                      "host_traddr":" 192.168.2.31",
                      "trsvcid":"4420",
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":" 192.168.2.25 ",
                      "trsvcid":"4420",
  2. Connectez-vous au contrôleur ONTAP à l'aide du fichier JSON de configuration :
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    Montrer l'exemple
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8dde3be2cc7c11efb777d039eab6cb6d:subsystem. bidi
    r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420
    r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420
    r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420
    r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420
  3. Vérifiez que les secrets dhchap ont été activés pour les contrôleurs respectifs de chaque sous-système :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      L'exemple suivant montre une clé dhchap :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Étape 8 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
