Configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-of), y compris NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et d'autres moyens de transport, est pris en charge par Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 avec ANA (Asymmetric Namespace Access). Dans les environnements NVMe-of, ANA est l'équivalent des chemins d'accès multiples ALUA dans les environnements iSCSI et FC. Il est implémenté avec les chemins d'accès multiples NVMe intégrés au noyau.
La prise en charge suivante est disponible pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec ONTAP :
Prise en charge de NVMe over TCP (NVMe/TCP) en plus de NVMe/FC. Le plug-in NetApp dans le plug-in natif
nvme-cli
Le package affiche les détails des ONTAP pour les namespaces NVMe/FC et NVMe/TCP. -
Utilisation du trafic existant NVMe et SCSI sur le même hôte sur un adaptateur de bus hôte (HBA) donné sans les paramètres dm-multipathing explicites pour empêcher la demande d'espaces de noms NVMe.
Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Caractéristiques
Dans RHEL 9.4, le protocole NVMe multivoie est activé par défaut pour les espaces de noms NVMe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de définir des paramètres explicites.
Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe/FC est pris en charge.
Limites connues
Il n'y a pas de limites connues.
Validation des versions logicielles
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour valider les versions minimales de RHEL 9.4 prises en charge.
Installez RHEL 9.4 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.4 spécifié :
# uname -r
Exemple de sortie :
5.14.0-423.el9.x86_64
Installer le
nvme-cli
groupe :# rpm -qa|grep nvme-cli
Exemple de sortie :
nvme-cli-2.6-4.el9.x86_64
Installer le
libnvme
groupe :#rpm -qa|grep libnvme
Exemple de sortie
libnvme-1.6-1.el9.x86_64
Sur l'hôte RHEL 9.4, vérifiez la chaîne hostnqn à l'adresse
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
Exemple de sortie
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: uuid:4c4c4544-0036-5610-804a-c7c04f365a32
Vérifiez que le
hostnqn
la chaîne correspond auhostnqn
Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
Exemple de sortie :
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_coexistence_LPE36002 nvme nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: 4c4c4544-0036-5610-804a-
Si le hostnqn
les chaînes ne correspondent pas, utilisez levserver modify
commande pour mettre à jour lehostnqn
Chaîne sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant àhostnqn
chaîne de/etc/nvme/hostnqn
sur l'hôte.
Configurez NVMe/FC
Vous pouvez configurer NVMe/FC pour les cartes Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Exemple de sortie :
LPe36002-M64 LPe36002-M64
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Exemple de sortie :
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfc
micrologiciel et pilote de boîte de réception :# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.673.40, sli-4:6:d 14.2.673.40, sli-4:6:d # cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.16
Pour obtenir la liste la plus récente des versions de pilote de carte et de micrologiciel prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_type
est défini sur3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont visibles :
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
Le pilote natif qla2xxx inclus dans le noyau RHEL 9.4 GA dispose des derniers correctifs essentiels à la prise en charge de ONTAP. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
Exemple de sortie
QLE2872 FW:v9.12.01 DVR:v10.02.09.100-k QLE2872 FW:v9.12.01 DVR:v10.02.09.100-k
Vérifiez-le
ql2xnvmeenable
est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Activer les E/S de 1 Mo (en option)
ONTAP signale une taille de transfert MAX Data (MDT) de 8 dans les données Identify Controller. La taille maximale des demandes d'E/S peut donc atteindre 1 Mo. Pour émettre des demandes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc
valeur du lpfc_sg_seg_cnt
paramètre à 256 par rapport à la valeur par défaut 64.
Réglez le
lpfc_sg_seg_cnt
paramètre sur 256 :# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Lancer une
dracut -f
commande et redémarrer l'hôte : -
Vérifiez que
lpfc_sg_seg_cnt
est 256 :# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
Cela ne s'applique pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Configurez NVMe/TCP
NVMe/TCP ne dispose pas de la fonctionnalité de connexion automatique. Par conséquent, vous devez exécuter manuellement les fonctionnalités de connexion NVMe/TCP ou de connexion pour découvrir les sous-systèmes et les espaces de noms NVMe/TCP.
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer NVMe/TCP.
Vérifiez que le port initiateur peut récupérer les données de la page de journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP prises en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Exemple de sortie :
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18: discovery traddr: 192.168.167.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18: discovery traddr: 192.168.166.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 12 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18: discovery traddr: 192.168.167.7 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 10 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18: discovery traddr: 192.168.166.7 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 11 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.167.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 9 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.166.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 12 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.167.7 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 10 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.166.7 eflags: none sectype: none
Vérifier que les autres combinaisons de LIF cible-initiateur NVMe/TCP peuvent récupérer correctement les données de la page de journal de découverte :
Exemple de sortie :
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.7 #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.8 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.7 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.8
Exécutez le
nvme connect-all
Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
Exemple de sortie :
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.7 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.8 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.7 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.8
À partir de RHEL 9.4, le paramètre par défaut pour NVMe/TCP ctrl_loss_tmo le délai d'attente est désactivé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (tentatives indéterminées). Par conséquent, vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un spécifique ctrl_loss_tmo durée de temporisation lors de l'utilisation du nvme connect ou nvme connect-all commandes (option -l ). Avec ce comportement par défaut, les contrôleurs NVMe/TCP ne connaissent pas de délais d'expiration en cas de défaillance de chemin et restent connectés indéfiniment.
Validez la spécification NVMe-of
La procédure suivante permet de valider la NVME-of.
Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
# nvme list
Exemple de sortie :
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme5n21
Exemple de sortie :
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.efd7989cb10111ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 iopolicy=round-robin \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2018d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2017d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live non-optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2016d039ea951c45,host_traddr=nn- 0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2014d039ea951c45,host_traddr=nn- 0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
NVMe/TCP# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
Exemple de sortie :
nvme-subsys1 -NQN=nqn.1992-08.com.netapp: sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: 4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme5 tcp traddr=192.168.166.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonne# nvme netapp ontapdevices -o column
Exemple de sortie :
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Exemple de sortie
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "1a42c652-1450-4a29-886a-b4ccc23e637d", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Problèmes connus
Il n'existe aucun problème connu pour la configuration hôte NVMe-of pour RHEL 9.4 avec la version ONTAP.
