Présentation du plug-in de déploiement vCenter
Le plug-in VMware vCenter pour ONTAP Select Deploy est conçu pour les administrateurs ONTAP Select qui travaillent dans l'environnement VMware. Il offre une alternative à l'interface utilisateur de déploiement natif.
Packagées avec déploiement
Le plug-in vCenter Deploy est fourni avec l'utilitaire d'administration Deploy. Après avoir utilisé l'interface utilisateur de déploiement pour installer le plug-in sur le serveur vCenter, vous pouvez accéder au plug-in via l'interface Web vSphere.
Intégration avec VMware
Pour de nombreuses entreprises, VMware vCenter est une plateforme centrale d'administration des ressources du cloud et du data Center virtualisé. Le plug-in déployé étant étroitement intégré à vCenter, les administrateurs peuvent rapidement déplacer entre les domaines ONTAP Select et vCenter pour exploiter les relations entre les différentes ressources.
Fonctionnalité fournie par le plug-in vCenter de déploiement
Après avoir installé le plug-in vCenter Deploy, deux options principales sont disponibles via vSphere dans le volet listes d'inventaire globales.
Clusters ONTAP Select
L'option clusters ONTAP Select est à peu près équivalente à l'onglet clusters de l'interface utilisateur Web de déploiement natif. Il fournit les fonctionnalités décrites dans le tableau suivant.
| Vous effectuez cette opération … | En faisant cela … |
Déployer un cluster ONTAP Select |
Cliquez sur Nouveau ONTAP Select. |
Afficher les détails du cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur Résumé, puis sur Détails. |
Afficher les messages d'événement du cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur Résumé, puis sur événements. |
Déplacer un cluster en ligne ou hors ligne, ou supprimer un cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur actions, puis cliquez sur l'action souhaitée. |
Lancez System Manager |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur Résumé, puis sur Détails et cliquez sur lancer System Manager. |
Afficher les hôtes ESXi utilisés par un cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur plus d'objets, puis sur hôtes. Sélectionnez un hôte pour plus de détails et d'autres actions. |
Afficher les ONTAP VM utilisées par un cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur plus d'objets, puis sur ONTAP VM. Sélectionnez une VM pour plus de détails et d'autres actions. |
Afficher les datastores utilisés par un cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur plus d'objets, puis cliquez sur datastores. Sélectionnez un datastore pour plus de détails et d'autres actions. |
Afficher les réseaux utilisés par un cluster |
Sélectionnez un cluster, cliquez sur plus d'objets, puis cliquez sur réseaux. Sélectionnez un réseau pour plus de détails et d'autres actions. |
Déploiement de ONTAP Select
L'option de déploiement ONTAP Select équivaut à peu près aux onglets Hypervisor hosts et Administration de l'interface utilisateur Web de déploiement natif. Il fournit des fonctionnalités via trois onglets en haut de la page, comme décrit dans le tableau suivant.
| Onglet | Description |
Récapitulatif |
Décrit les caractéristiques de l'instance de déploiement, y compris le nom d'hôte et l'adresse IP. |
Hôte |
Affiche des informations sur les hôtes ESXi enregistrés avec ONTAP Select Deploy. Vous pouvez ajouter ou supprimer des hôtes. |
L'administration |
Permet d'effectuer des tâches administratives via l'utilitaire de déploiement. Cette fonctionnalité est équivalente à l'interface utilisateur native de ONTAP Select Deploy, sauf que les options Credentials et Plugins ne sont pas disponibles avec le plug-in. |
Comparez le plug-in vCenter à l'interface utilisateur de déploiement natif
Les fonctionnalités fournies avec le plug-in vCenter via vSphere sont équivalentes à l'interface utilisateur de déploiement natif. Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas fournies avec le plug-in et sont uniquement disponibles avec l'interface utilisateur de déploiement.
Gérer le plug-in vCenter
Vous ne pouvez pas installer, mettre à jour, supprimer ou vérifier le plug-in vCenter à l'aide du plug-in vCenter. Vous devez effectuer ces tâches de gestion via l'interface utilisateur de déploiement natif.
Gestion des informations d'identification vCenter
Avant d'installer le plug-in vCenter, vous devez ajouter les informations d'identification vCenter nécessaires au déploiement à l'aide de l'interface utilisateur de déploiement natif.
Les clusters ONTAP Select doivent être contrôlés par le même serveur vCenter
Vous ne pouvez déployer et prendre en charge que les clusters ONTAP Select gérés par le serveur vCenter unique sur lequel le plug-in est installé. Vous ne pouvez pas utiliser le plug-in pour accéder aux clusters ONTAP Select gérés par d'autres serveurs ou clusters vCenter s'exécutant sur des hôtes ESXi ou KVM autonomes.
