Clusters ONTAP Select
Vous pouvez effectuer plusieurs tâches liées à l'administration d'un cluster ONTAP Select.
Déplacez un cluster ONTAP Select hors ligne et en ligne
Une fois que vous avez créé un cluster, vous pouvez le déplacer hors ligne et en ligne selon vos besoins.
Lorsqu'un cluster est créé, il est initialement défini sur l'état en ligne.
Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire de déploiement à l'aide du compte administrateur.
Cliquez sur l'onglet clusters en haut de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
Cliquez sur
À droite du cluster et sélectionnez mettre hors ligne.Si l'option hors ligne n'est pas disponible, le cluster est déjà à l'état hors ligne.
Cliquez sur Oui dans la fenêtre contextuelle pour confirmer la demande.
Cliquez occasionnellement sur Refresh pour confirmer que le cluster est hors ligne.
Pour remettre le cluster en ligne, cliquez sur
Et sélectionnez mettre en ligne. -
Cliquez occasionnellement sur Refresh pour confirmer que le cluster est en ligne.
Supprimez un cluster ONTAP Select
Vous pouvez supprimer un cluster ONTAP Select lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Le cluster doit être défini sur l'état hors ligne.
Cliquez sur
À droite du cluster et sélectionnez Supprimer.Si l'option de suppression n'est pas disponible, le cluster n'est pas à l'état hors ligne.
Cliquez occasionnellement sur Refresh pour confirmer que le cluster est supprimé de la liste.
Actualisez la configuration de déploiement du cluster
Une fois que vous avez créé un cluster ONTAP Select, vous pouvez modifier le cluster ou la configuration du serveur virtuel en dehors de l'utilitaire de déploiement à l'aide des outils d'administration de ONTAP ou d'hyperviseur. La configuration d'un ordinateur virtuel peut également être modifiée après la migration.
Lorsque ces modifications sont apportées au cluster ou à la machine virtuelle, la base de données de configuration de l'utilitaire de déploiement n'est pas automatiquement mise à jour et peut devenir désynchronisée avec l'état du cluster. Vous devez actualiser le cluster dans ces situations et dans d'autres cas pour mettre à jour la base de données de déploiement en fonction de l'état actuel du cluster.
- Informations requises
Vous devez disposer des informations de configuration actuelles pour le cluster, y compris :
Informations d'identification de l'administrateur ONTAP
Adresse IP de gestion du cluster
Noms des nœuds du cluster
- État stable du cluster
Le cluster doit être dans un état stable. Vous ne pouvez pas actualiser un cluster lorsqu'il est en cours de création ou de suppression, ou lorsqu'il est à l'état create_FAILED ou delete_FAILED.
- Après une migration de machines virtuelles
Après la migration d'une machine virtuelle exécutant ONTAP Select, vous devez créer un hôte à l'aide de l'utilitaire Deploy avant d'actualiser votre cluster.
Vous pouvez actualiser le cluster pour mettre à jour la base de données de configuration de déploiement à l'aide de l'interface utilisateur Web.
Au lieu d'utiliser l'interface graphique de déploiement, vous pouvez utiliser la commande cluster Refresh dans le shell de l'interface de ligne de commande de déploiement pour actualiser un cluster. |
- Configuration en clusters et de serveurs virtuels
Voici quelques-unes des valeurs de configuration pouvant être modifiées et entraîner la désynchronisation de la base de données de déploiement :
Noms des nœuds et des clusters
Configuration réseau ONTAP
Version ONTAP (après mise à niveau)
Noms des machines virtuelles
Noms de réseau de l'hôte
Noms des pools de stockage
- État du cluster et du nœud
Un cluster ou un nœud ONTAP Select peut être défini sur un état qui l'empêche de fonctionner correctement. Vous devez effectuer une opération de mise à jour du cluster pour corriger les conditions suivantes :
Nœud à l'état inconnu
Un nœud ONTAP Select peut être à l'état inconnu pour plusieurs raisons, y compris le nœud est introuvable. -
Cluster à l'état degraded
Si un nœud est hors tension, il peut toujours sembler en ligne dans l'utilitaire de déploiement. Dans cette situation, le cluster est à l'état dégradé.
Cliquez sur l'onglet clusters en haut à gauche de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
Cliquez sur
Sur le côté droit de la page, sélectionnez Cluster Refresh. -
Sous informations d'identification du cluster, indiquez le mot de passe administrateur ONTAP pour le cluster.
Cliquez sur Actualiser.
Si l'opération est réussie, le champ dernière actualisation est mis à jour. Vous devez sauvegarder les données de configuration du déploiement une fois l'opération de mise à jour du cluster terminée.
