Développer ou réduire le cluster
À partir de ONTAP Select 9.15.1, vous pouvez augmenter la taille d'un cluster de six à huit nœuds et réduire la taille de cluster de huit à six nœuds.
Les extensions et contractions de cluster suivantes ne sont pas prises en charge :
Extensions de clusters à un, deux ou quatre nœuds vers des clusters à six ou huit nœuds.
Contractions de clusters à six ou huit nœuds vers des clusters à un, deux ou quatre nœuds.
Pour modifier le nombre de nœuds dans un cluster à une taille qui n'est pas prise en charge par l'extension ou la contraction du cluster, vous devez effectuer les tâches suivantes : . Déployez un nouveau cluster multi-nœuds en utilisant le "CLI" ou le "interface Web" fourni avec l'utilitaire d'administration ONTAP Select Deploy. . Le cas échéant, migrez les données vers le nouveau cluster en utilisant "Réplication SnapMirror" . |
Vous lancez les procédures d’extension et de contraction du cluster à partir d’ ONTAP Select Deploy à l’aide de l’interface CLI, de l’API ou de l’interface Web.
Exigences matérielles et de stockage
Les fonctionnalités d'extension et de réduction du cluster sont restreintes des manières suivantes :
La prise en charge est limitée aux clusters créés sur des hôtes hyperviseurs ESX. Les versions ESX suivantes sont compatibles avec ONTAP Select 9.15.1 et versions ultérieures :
ESXi 8.0 U3
ESXi 8.0 U2
ESXi 8.0 U1
ESXi 8.0GA
ESXi 7.0 U3
ESXi 7.0
Développez le cluster
Vous pouvez augmenter la taille d'un cluster existant d'un cluster de six nœuds à un cluster de huit nœuds grâce à la fonction d'extension de cluster.
En préparation de la procédure d'extension du cluster, de nouveaux hôtes ESX sont ajoutés à l'inventaire et les détails des nouveaux nœuds sont attribués. Avant de démarrer le processus d'extension du cluster, un précontrôle du réseau vérifie le réseau interne sélectionné.
Lors du déploiement d'un cluster multi-nœuds, vous devez vous familiariser avec le vérificateur de connectivité réseau. Vous pouvez exécuter le vérificateur de connectivité réseau à l'aide de l'outil "interface Web" ou le "CLI" .
Vérifiez que vous disposez des informations de licence pour les nouveaux nœuds.
Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'utilitaire de déploiement à l'aide du compte administrateur.
Sélectionnez l'onglet Cluster en haut de la page et sélectionnez le cluster souhaité dans la liste.
Sur la page de détails du cluster, sélectionnez l'icône d'engrenage à droite de la page et sélectionnez développer le cluster.
Accédez à la section HA pair 4.
Choisissez les détails de configuration de la paire haute disponibilité pour la quatrième paire haute disponibilité, notamment :
Type d'instance
Noms des nœuds
Hôtes hyperviseurs associés
Adresses IP des nœuds
Licences
Configuration de la mise en réseau
Configuration du stockage (type RAID et pools de stockage)
Sélectionnez Save HA pair pour enregistrer les détails de la configuration.
Indiquez les informations d'identification ONTAP, puis sélectionnez développer le cluster.
Sélectionnez Suivant et exécutez le pré-contrôle du réseau en sélectionnant Exécuter.
Le pré-contrôle du réseau vérifie que le réseau interne sélectionné pour le trafic du cluster ONTAP fonctionne correctement.
Sélectionnez développer le cluster pour lancer le processus d'extension du cluster, puis sélectionnez OK dans la boîte de dialogue.
L'extension du cluster peut prendre jusqu'à 45 minutes.
Surveillez le processus d'extension de cluster en plusieurs étapes pour vérifier que le cluster a bien été étendu.
Reportez-vous à l'onglet Events pour les mises à jour périodiques de la progression de l'opération. La page est automatiquement actualisée à intervalles réguliers.
Une fois le cluster étendu, vous devez sauvegarder les données de configuration de ONTAP Select Deploy.
Contrat du cluster
Vous pouvez réduire la taille d'un cluster existant d'un cluster de huit nœuds à un cluster de six nœuds grâce à la fonctionnalité de contraction de cluster.
La paire HA de nœuds souhaitée dans le cluster est sélectionnée pour préparer la contraction du cluster pendant la procédure.
Sur la page de détails du cluster, sélectionnez l'icône en forme d'engrenage à droite de la page, puis sélectionnez Contract Cluster.
Sélectionnez les détails de configuration de paire haute disponibilité pour toute paire haute disponibilité que vous souhaitez supprimer et fournissez les informations d'identification ONTAP, puis sélectionnez Contract Cluster.
L'engagement du cluster peut prendre jusqu'à 30 minutes.
Surveillez le processus de contraction de cluster en plusieurs étapes pour vérifier que le cluster a bien été contracté.
